Autor Tópico: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.  (Lida 67637 vezes)
Offline mulapreta
Re:Torno Joinville TM-127 - Jorge L.
« Resposta #285 Online: 11 de Abril de 2011, 14:12 »
Cumprindo o prometido, aqui vai as fotos da decapagem de umas peças que fiz para experiência do Carbonato de Sódio Vulgo Barrilha Leve.
Usei uma fonte velha de computador, Fio amarelo 12V e fio preto Terra. (na foto fio Amarelo = Verde e Preto = Azul).
O banho do Abridor foi de 3 Horas e o das duas peças restantes deixei por várias horas para ver se o material fosse corrido pela mistura química. Apesar de ter ficado por muito mais tempo que o recomendado anteriormente pelo Jorge, as peças não apresentaram nenhum tipo de corrosão.
Terminado a experiência pude observar que a limpeza foi excelente, mas nada que uma escova de aço no esmeril não pudesse fazer. Contudo há lugares que a escova de aço não alcança, então esse banho mostrou-se mais satisfatório.
Após o banho, a peça parece ainda com incrustação mas usando uma escova de dente velha, lavando com água e sabão toda incrustação é removida com muita facilidade.
Como as peças utilizadas estavam muito oxidadas, há anos sob umidade, houve infiltração da oxidação no acabamento superficial destas, mas vendo algumas partes das peças poderemos ver que ao término as superfícies pereciam "novas". Conforme o Jorge L. informou, logo após a limpeza  é necessário pintura ou outras proteção anti-ferrugem.
Creio que é só para o momento, se quiserem mais informações é só pedir.
Agradeço ao Jorge L. autor dessa dica.
Edson
Offline geoligth
« Resposta #286 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 00:23 »
Realmente esse processo é muito bom!
Utilizei uma fonte de 35V com capacidade de corente de 80A.
correu tudo normal.
abaixo fotos de uma das peças que utilizei no teste.
Offline mulapreta
« Resposta #287 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 01:37 »
geoligth,
Ficou 300%.
Você usou barrilha? Onde adquiriou.
Abs.
Edson
Offline geoligth
« Resposta #288 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 12:08 »
Oi Edson,
usei barrilha sim,voce encontra em qualquer casa que venda equipamentos para piscinas.
abs.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #289 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 12:35 »
De todas decapagens (ou limpeza eletrolítica) de peças que já vi a sua ficou melhor, da uma impressão que a peça e nova, parabéns.
A fonte que você usou e um trafo 36v / 80 amperes AC ou e corrente retificada DC?
Abs.
Jr.
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2012, 12:37 por Euclides Júnior (Diginox) »
« Resposta #290 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 12:43 »
Vc não perguntou pra mim, mas não resisto, vou meter o bedelho no angu alheio  ;D
Sim, a fonte deve ser de corrente contínua e não precisa ser tão parruda como a que o colega usou ... a polaridade dos eletrodos é importante, o catodo (polo negativo da fonte ) deve ser conectado à peça a ser limpa.
  • Júnior
« Resposta #291 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 13:16 »
Desculpe estar invadindo o tópico do Jorge L.
Obrigado pela resposta Jorge penso que toda resposta técnica e sempre bem vinda.
Bom eu já ia começando errado, iria colocar a peça no pólo positivo da fonte e não no negativo.
Trabalho com fotocorrossão e acho que este sistema eletrolítico aceleraria mais o processo de corrosão usando percloreto de ferro, pretendo montar um.
Abs.
Jr.
Offline mulapreta
« Resposta #292 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 13:19 »
Oi Edson,
abs.
Na verdade eu tenho barrilha aqui na oficina. Minha intenção era informar mais fontes para aquisição do produto.
Eu comprei em loja de produtos químicos, no centro de São Paulo. Mas, conforme sua informação, podemos comprar em outros tipos de loja.
Grato pela informação.
Edson
  • Júnior
« Resposta #293 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 13:27 »
Edson
Eu uso barrilha na decapagem do Dry-Fim para revelar as placas de inox, e realmente e muito facil de encontrar no mercado, tanto nas casas que vende produtos para piscina como casa do fazendeiro
Abs.
Jr.
Offline geoligth
« Resposta #294 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 14:54 »
Obrigatoriamente a fonte deve ser DC!
A corrente drenada durante o processo nao passou dos 13A,usei essa mais parruda como disse o amigo porque tenho disponivel aqui e também para ver se fazia alguma diferença.
Segundo pesquisas pela net o tamanho do metal ligado ao anodo (positivo da fonte)influencia da velociade do processo!
Algumas pessoas usam aço inox no anodo,mas isso nao é recomendavel pois causa liberaçao de substancias muito toxicas.
ATENÇÃO:a peça a ser limpa jamais deve ser ligada ao polo positivo da fonte (anodo) pis isso causara danos irreparaveis a mesma!
abs.
  • Júnior
« Resposta #295 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 15:05 »
abs.
Estes danos irreparavies seria corrosao na mesma?
Se for o caso e isto mesmo que estou querendo.
abs.
Jr.
« Resposta #296 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 16:09 »
Não é propriamente o tamanho da peça que determina a velocidade do processo, mas a razão entre a área exposta e a intensidade da corrente, algo que poderíamos expressar como ampéres por centímetro quadrado ( ou qualquer unidade conveniente ). A intensidade da corrente é por sua vez determinada pela área dos eletrodos e peça, suas geometrias e posicionamento relativo, tensão da fonte e composição do eletròlito.
Offline geoligth
« Resposta #297 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 21:06 »
Essa foi a melhor explicação que ja vi ate agora!
obrigado!
abs.
Offline mulapreta
« Resposta #298 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 00:09 »
abs.
Jr.
Diginox,
Para retirar material das plaquinhas, a ligação dos polos deve ser exatamente a mesma do informado pelo Jorge. Essa ligação e ao contrário da eletrodeposição  que ao invés de retirar material (ou as sujeiras e corrosão que é o caso da limpeza com a barrilha) colocará material como no caso das niquelação, douração, prateamento etc.
Nas limpezas com barrilha, não há corrosão das peças porque a barrilha é um elemento passivador e não ácido. no seu caso, ao invés de barrilha usar ácidos ou produto corrosivo, talvez dê algum resultado satisfatório. é só tentar com uma fonte de PC.
Edson
  • Júnior
« Resposta #299 Online: 08 de Fevereiro de 2012, 07:48 »
Bom dia Edson
Obrigado pela aula, sobre utilizar a fonte de pc tenho um trafo 32v, com a plaquinha para retificar ele nao vou utiliza-lo na minha cnc entao vou fazer os testes com ele.
Abs.
Jr.
