Autor Tópico: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.  (Lida 67293 vezes)
Re: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.
« Resposta #60 Online: 24 de Junho de 2009, 13:06 »
Eu estou pensando em fazer exatamente isso (em latão) para fazer algumas plaquetas...
Vc conhece aquela malandragem de usar fusor de impressora laser como laminador ?
Offline Ivan
« Resposta #61 Online: 24 de Junho de 2009, 13:13 »
Se for o que estou pensando é bem legal, mas eu não tenho frequencia de uso que justifique montar um bagulho daqueles, nem um fusor sobrando...
Estava pensando no papel de etiqueta com ferro de passar roupa ou outro método primitivo, o que me diz?
E do que me lembro ter ouvido, percloreto no inox não dá certo.
« Resposta #62 Online: 24 de Junho de 2009, 13:16 »
Amigo Jorge tá na mão...
Brigadão Maurício !
Se bem tô entendendo o gráfico correlaciona a velocidade periférica  [ V.m/min - velocidade em metros por minuto ? ] ou [ D.m - diâmetro ? ] com a velocidade angular [ RPM ], é isto mesmo ?
pegar a mão'
« Resposta #63 Online: 24 de Junho de 2009, 13:22 »
Funfa bem, o chato é "pegar a mão" ... eu consegui resultados variando do excelente ao medíocre ... por isso quero fazer o laminador com fusor, pra controlar melhor as variáveis ...
De qualquer modo, se a transferência do toner não ficar perfeita em uma tentativa, é só limpar e fazer de novo ...
Considerando que há um punhado de ligas genericamente chamadas de aço inox , pode ser que o percloreto funfe com umas e não com outras ... o jeito vai ser mesmo testar ...
Offline Ivan
« Resposta #64 Online: 24 de Junho de 2009, 13:35 »
É um nomograma em que em baixo vc entra com a velocidade de corte (depende do material da ferramenta, metal usinado e nível de acabamento), em cima com o diâmetro da peça, e onde as 2 linhas se encontrarem tem a velocidade da árvore na vertical à esquerda, que deve ser ajustada conforme as ilustrações à direita.
As marcações que já estão em negrito na própria plaqueta seriam para uma velocidade de corte de 100m/min e uma peça com diâmetro 80mm, resultando em uma velocidade do eixo-árvore de 403rpm.
Por exemplo, no final desta página tem uma tabela de velocidades de corte.
http://www.engprod.ufjf.br/processos/USINAGEM/TORNEAMENTO.htm
Offline robedany
« Resposta #65 Online: 24 de Junho de 2009, 14:07 »
Oi Jorge
Meu vizinho tem um torno tm-175, e estava com a placa da frente bem ruim.
Ele comprou na Riosulense (não sei quando), é igual , apenas consta riosulense  tm-1000
outra opção é fazer uma tela de silk-screen, como as vezes faço os circuitos impressos, e para isso não precisa de fotolito e sim impressão a laser em transparencia.
Offline luciano g
« Resposta #66 Online: 24 de Junho de 2009, 14:12 »
so para contar no começo do ano mandei gravar em aço inox e saiu 1 real a gravação de 3x4 cm feita em laser.
se te intereçar vou procurar o telefone
e para o teu nenen um pouco de oleo suluvel para ele parrar de chorrar quando estiver trabalhando duro
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #67 Online: 24 de Junho de 2009, 14:52 »
Jorge na Av. Ipiranga no centro de Sampa tem uma galeria se não me engano ela se chama galeria 23 ou 24 de maio, pois bem quando preciso fazer algum tipo de estampa profissional dou um pulo até lá, eles imprimem em um papél especial parecido com o fotográfico que vem em uma folha resinada e também em qualquer cor, são para camisetas mas aderem em quase tudo, o valor da impressão fica na casa de 3 a 5 dinheiros e fica perfeita.
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #68 Online: 24 de Junho de 2009, 15:20 »
[/quote]
Então tá explicado.. rs..
Quando vi a afirmativa do Fábio Camargo de que Percloreto atacava aço inox, achei meio estranho, pois lembro-me que fiz algumas experiências aqui com isto e não deu certo...
Inicialmente era porquê o Percloreto tinha 10 anos guardado..  rs..
Aí comprei um litro novo pra testar e também nada...
Mas agora, com tua explicação de que existem uma variedade de materiais chamados "aço inox" a coisa se explica...
Pensei que era tudo igual.. Ou era brilhante ou fosco..  Variava só o acabamento..  mas se existem variedades deste material, então tá explicado..
E não adianta então.. O meu, só água-forte mesmo.. e acho que tem que ser bem forte mesmo, pois tentei de tudo.. Ácido sulfúrico, Muriático, Tântrico.. virge, onde fui arrumar isto!!!..  Enfim, tudo que tinha em mãos, experimentei...
Aí apareceu um sujeito que disse que eu tava perdendo tempo...
Ele fazia isto, afirmou, lá na casa dele com.. escutem esta: mijo (do cachorro dele), junto com caldo de limão. Misturava e deixava curtindo de um dia pro outro.. No outro dia era só colocar lá a placa e saía corroida...
Tentei mas não deu certo..  acho que o mijjo do meu cachorro não era tão ácido não.. E o dele ele não disse que não emprestava, pois toda a produção já estava comprometida...
Abandonei a idéia..
Talvez seja o caso de pedir pro Alebe usinar em acrílico e colocar os ledinhos.. vai ficar de viadinho...  mas fica bunitinho...
Offline mulapreta
« Resposta #69 Online: 24 de Junho de 2009, 17:05 »
Iformação para todos que desejam lavar suas máquinas:
Solupan é encontrado em bombonas de 5 litros em lojas de material de limpeza. Essas lojinhas que vendem vassouras, água sanitária etc., existem várias em cada bairro;
Para o Jorge:
Na rua da Relíquia Casa Verde, tem uma lojinha de esquina que vende solupan.
Lembrar que solupan é a base de Soda Caustica, devendo usar luvas de borracha e demais protetores para o rosto e corpo.
Edson S.Garcia
Offline Ivan
« Resposta #70 Online: 24 de Junho de 2009, 17:25 »
Acho que todos (quase todos?) esses desengraxantes são à base de soda cáustica. O limpa-forno é uma pasta composta de "soda cáustica, espessante e água". Eu tenho soda cáustica em escamas (um pote de meio kg custa menos de 10 reais), na próxima reforma vou tentar fazer uma pasta eu mesmo.
O bom é que ela já tira o que sobrou da tinta antiga também.
« Resposta #71 Online: 24 de Junho de 2009, 17:28 »
Nobre Ivan....
Gostei da sua formula para clarear as peças expostas.
Isso serve também para o ferro fundido ou só o aço?
Esse limpa piso que voce citou é o mesmo que limpa pedras?
Acho que vou tentar dar uma clareada mas peças da minha milling.
« Resposta #72 Online: 24 de Junho de 2009, 17:55 »
Atenção ao usar soda cáustica em metais desprotegidos - evite deixar quaisquer resíduos do produto, pois ele corrói o material e como retira todo óleo da superfície, em pouquíssimo tempo enferrujam as peças,
Offline Ivan
« Resposta #73 Online: 25 de Junho de 2009, 00:23 »
Rubens,
é isso mesmo, limpa pedras. Funciona melhor por imersão. É barato (Coisa de R$2 o litro), vc coloca em um balde, usa e quando acabar coloca de volta nos recipientes e guarda. Pode ser usada infinitas (ou quase) vezes.
Precisa acompanhar de perto as peças de molho, e só deixar o tempo necessário, pois se esquecida de molho a peça vai ser comida. Funciona bem em aço e ferro fundido.
Aqui a plaininha em restauração. Ainda não cheguei nem à metade da reforma, mas já tá bem mais simpática. O interior da coluna dela é o reservatório de óleo (ela tem uma bombinha mecânica tocada por um came na engrenagem do torpedo), cabe pouco mais de 1 litro. Décadas de ócio transformaram o óleo, cavacos, poeira e insetos em 1 litro de baba não-newtoniana, que só saiu com muito limpador alcalino (similar a Solupan) e lava-jato.
« Resposta #74 Online: 25 de Junho de 2009, 01:20 »
Que belezinha ehim Ivan, maravilha essa plaininha, parabéns.
Abraços...
