Autor Tópico: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.  (Lida 67318 vezes)
Re: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.
« Resposta #105 Online: 01 de Julho de 2009, 18:51 »
... se seu torno estiver sem estas emgrenagens me avise ...
Maurício, só hj conferi e dei por falta da engrenagem de 64 dentes ... vc tem ela aí ?
Offline Ivan
« Resposta #106 Online: 01 de Julho de 2009, 23:00 »
Pois é, mas ainda fico na dúvida pq não vi ainda uma maneira fácil pra lubrificar as engrenagens da caixa Norton e do avental com óleo ... há canais de lubrificação para os mancais, mas não para as engrenagens ... com ela montada em seu lugar o acesso às engrenagens não é nada fácil ... as mesmas considerações valem para o avental ... ou tô falando besteira ? Há um modo simples e confortável de aplicar óleo às engrenagens ?
Segundo a South Bend, na caixa Norton o óleo desce dos mancais pelas engrenagens, mantendo-as lubrificadas. Só confirmando na prática pra ver se isso vale pra caixa da Joinville. Tem que estar pingando óleo embaixo da caixa para garantir que está lubrificada. Uma alternativa é aplicar direto nas engrenagens o óleo grosso com um pincel.
A tabela do South Bend menciona um apron reservoir, por exemplo, o que me faz imaginar que as engrenagens são banhadas, o que não existe no Joinville ... isto me leva a pensar que nem tudo seria aplicável, em função das diferenças entre eles ...
Concordo, aqui umas fotos de um avental South Bend que o Rubens Aranda localizou na sucata com seu olho mágico (junto com a caixa Norton que já instalei).
Veja os 2 copinhos de lubrificação
(e tem mais 2 pontos), e que simpático o caminho do óleo para a porca bipartida (cai por um tubinho em uma canaleta na metade superior, e desce por um furinho na porca).
O acoplamento dos avanços é por fricção, e os componentes ficam em banho de óleo (tem uma tampa que veda e um dreno embaixo), e esta engrenagem lubrificada leva o óleo para as outras. Na foto tá vazio, vou abastecer só quando montar.
É um troço caprichadinho. A Joinville deu uma simplificada grande nisso aí, e acho que deixou a lubrificação a desejar. Nada impede de instalar uns copinhos (com pavios, se quiser) pra gotejar em alguma engrenagem e na porca. O Rubens achou um site (www.wasinger.com.br) que vende esses copinhos baratos (os menores como estes acho que R$2,50)
Só como curiosidade, aqui o avental ao ser removido dos escombros. :)
« Última modificação: 01 de Julho de 2009, 23:07 por Ivan »
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #107 Online: 01 de Julho de 2009, 23:04 »
Jorge justamente esta danada eu não tenho...
« Resposta #108 Online: 01 de Julho de 2009, 23:12 »
Hum ! Não havia pensado nisso ... vou testar e ver o que rola ...
Concordo, aqui umas fotos de um avental South Bend que o Rubens Aranda localizou na sucata com seu olho mágico ...
Adorei as fotos e o avental. E bota mágica no olho do Rubens ...
Pois é, isso eu cheguei a pensar ... vou dar uma espiada com cuidado ... mais chata é a caixa Norton ... é um punhado de engrenagens, se for botar copinho pra todas, vira uma peneira ... he, he, he ...
Quem sabe a cuca resolva trabalhar um pouquinho e eu vislumbre um sistema capaz de lubrificar todas ... já tô pensando em algo ...
« Resposta #109 Online: 01 de Julho de 2009, 23:13 »
Que pena ...
Offline Ivan
« Resposta #110 Online: 01 de Julho de 2009, 23:22 »
A Riosulense tem peças de reposição dos tornos. Contato: "Seu" Osni 47 3521-3256.
Estou pensando em dar uma ligada lá nos próximos dias (talvez pegar uma engrenagem de 20 dentes, pois o meu era sem caixa e agora não é mais :) ). Se quiser pergunto o preço (se for ligar, é o item código 245 do TR600).
« Resposta #111 Online: 02 de Julho de 2009, 08:23 »
Jorge - longe de ser uma solução muito ortodoxa (não que eu goste), talvez uma pequena esponja presa por um suporte de arame, embebida em óleo faça os períodos de lubrificação um pouco mais longos e facilitem a vida...
N/ão acredito muito nisso - talvez um lubrificador centralizado como daqueles copinhos pingadores de óleo que as máquinas antigas usam.
http://www.celmar.com/produtos.php?act=prod&id=1807
« Resposta #112 Online: 02 de Julho de 2009, 08:43 »
Se precisar dos copinhos de óleo, sei onde comprar direto do fabricante.
Custa em média 70,00 dinheiros (para 50 ml), contra 2,00 dinheiros para os pontos de lubrificação.
« Resposta #113 Online: 02 de Julho de 2009, 10:05 »
Ivan, brigadu ! Liguei agora mesmo, mas o Osni só estará por lá mais tarde ...
... talvez uma pequena esponja ...
Pois é, Fábio, tb não gosto muito dessa idéia ... mas em todo o caso, tá anotada ... de vez em quando o que inicialmente parece má solução acaba se mostrando a melhor ...
... talvez um lubrificador centralizado ...
Sim, isso tá mais a meu gosto ... tô me lembrando de que tenho uma tranqueiras aqui, se rolar um ataque de frescura, faço até um sistema pressurizado ... mas vou estudar a coisa com cuidado, não quero sair abrindo buracos pra todo lado ... gostaria idealmente de não abrir nenhum, mas ...
O fato é que o que quero mesmo é algo que simplesmente facilite a lubrificação das engrenagens da caixa Norton e do avental ... o resto é bico ...
Opa Rubens ! Sou todo ouvidos ...
Offline Ivan
« Resposta #114 Online: 02 de Julho de 2009, 10:17 »
abusando da sua boa vontade - já que vai falar com ele, pode perguntar o preço da engrenagem 20 dentes? (também da grade, como a sua)
Item número 19, no desenho do cabeçote (página 14).
« Resposta #115 Online: 02 de Julho de 2009, 10:39 »
... já que vai falar com ele, pode perguntar o preço ... ?
Falei com o Osni, ele deve ter o orçamento pronto lá pelas 13:30h.
« Última modificação: 02 de Julho de 2009, 10:52 por C N C N o w ! »
« Resposta #116 Online: 02 de Julho de 2009, 14:44 »
Ivan, já encomendei sua engrenagem, vem com minhas peças, me passa seu endereço que quando eu for pegar o pacote já envio pra vc da agência do Correio mesmo.
Offline f1veras
« Resposta #117 Online: 03 de Julho de 2009, 11:32 »
não sei se ainda vai servir, mais tenho o manual deste torno joinville 127, vou colocar para quem interressar, o formato pdf o site não suporta, mais quem quiser o manual mande um e-mail: [email protected] que eu mando o manual
« Resposta #118 Online: 03 de Julho de 2009, 12:16 »
Existe muitos repositórios bons na rede que vc pode utilizar para guardar e distribuir seus arquivos.
Eu uso esse:
http://www.4shared.com
Se o arquivo não for muito grande pode compactar no formato ZIP e enviar junto com a mensagem.
Abraços...
« Resposta #119 Online: 03 de Julho de 2009, 13:04 »
Se precisar dos copinhos de óleo, sei onde comprar direto do fabricante . . .
Somos todos! Cadê a informação?
