Autor Tópico: Torno para Panelas  (Lida 31045 vezes)
Offline fabio panelas
Torno para Panelas
« Online: 31 de Julho de 2011, 22:23 »
Vou abrir esse novo tópico pois eu acho que se encaixa melhor aqui.
Re:Torno para Panelas
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2011, 23:50 »
Olha a nova parte da placa, com rolamento conico, logo mando fotos dele montado.
« Resposta #2 Online: 12 de Agosto de 2011, 08:25 »
Bom Dia a Todos, novas fotos novos problemas, a vibração da Placa com esse tipo de rolamento sumiu, mas com eu estou usando fusos e porca trapezoidal, ja existia uma folga de desgaste e essa folga refletiu no acabamento, mas nada muito complicado agora vou trocar os fusos e ve se resolve o problema, mas no resto deu tudo certo.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #3 Online: 12 de Agosto de 2011, 08:57 »
Fabio, bacana seu trabalho, voce pode das as especificações dos driver, motores e das polias que voce utilizou nos carros, os patins quais foram de 15 ou 20mm, ta usando qual software?
Eu estou automatizando o meu Joinville 217RCN, mas to ainda en duvida sobre qual seria a melhor eletronica pra faze isso.
To propenso a utilizar a CNCAX-M, com motores de 15Kg, que são os que tenho a mão no momento, juntamente com o Turbo cnc e o VisualTurn.
MDAWEB
« Resposta #4 Online: 13 de Agosto de 2011, 00:47 »
Boa noite MDAWEB, as guias são 2 de 15mm e 4 Patins, 2 de 20mm e 4 Patins, os motores se eu não me engano são de 6KF de impressora sucateada, e o Driver eu comprei de um colega aqui de curitiba e o programa eu uso o Mach3, mas quando eu concluir eu vou trocar os motores por 15KF e driver da akiyama mos o programa eu vou continuar com o Mach3 e pretendo comprar a licença com o fabio, mas uma dica que eu dou é de não usar fuso e porca trapezoidal, eu estou tendo problemas por causa da folga, só tou esperando entrar dinheiro para trocar por fuso e castanha de esfera, mas de uma olhada no torno do Eneias ficou de primeira para quem quer ter um torno automatizado. abraço parceiro !
« Resposta #5 Online: 13 de Agosto de 2011, 00:59 »
Alguém sabe me dizer se tem como aumentar a tela que aparece o desenho da usinagem no Mach3, e sem tem algum código de quando eu abrir o código do programa a imagem ja aparessa grande, pois tem uns desenho que a imagem aparece bem pequena dai tenho que aumentor com o mause e nos desenhos gerado pela a ajudo do mach3 ele ja aparece grande se alguém puder me tirar essa duvida fico grato.
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 13 de Agosto de 2011, 11:53 »
Antes de responderem a suas dúvidas, seria melhor você dar uma entrada nos tópicos de FUNDIÇÃO que há no Forum para, como especialista em fundição, exclarecer algumas dúvidas dos nossos amigos que sempre ajudam uns aos outros.
Seja mais cooperativo e não só obtenha ajuda, como deve dar ajuda também... nunca vi nenhuma ajuda sua nesses tópicos...Só interessa a você nossa ajuda para seus projetos, o resto que se dane...
Edson
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #7 Online: 13 de Agosto de 2011, 12:15 »
Edson
[/quote]
Hehehe Edson, ja vi um comentario seu sobre o assunto no topico fundição concordo em numero e genero aqui se faz troca de conhecimento, tecnologia, amizades e companheirismo
abraços
Jr.
« Resposta #8 Online: 13 de Agosto de 2011, 12:31 »
É parece que o pessoal anda meio nervosinhos no forum, mas se vcs darem uma olhada eu também respondo quando alguém me pergunta, mas no momento eu estou projeto de usuários  e o assunto é torno e não fundição, mas como tudo na minha vida eu descobri correndo atrás, e for encomodo para algumas pessoas me ajudarem não tem problema, sempre tem alguém disposto a ajudar, mas quando eu abrir um tópico sobre fundição e por as fotos da minha fundição eu ajudarei sobre o assunto. abraços a todos.
Offline CRBR
« Resposta #9 Online: 13 de Agosto de 2011, 13:16 »
Humm,
Aí vai um dica tem monitor de 24 Polegadas acho que aumenta bastante (ehehehehehe) não pude perder esta.
Um abraço,
« Resposta #10 Online: 13 de Agosto de 2011, 20:50 »
Caro Fábio.
Tente Alt+4, isso alterará para "Tool Path", e assim a área do desenho ficará relativamente maior.
Existe uma outra maneira de alterar o tamanho na área "Program Run", mas não me lembro no momento, visto que não uso o Mach, apenas alguns testes a algum tempo atrás.
Espero que já ajude, até encontrar a solução adequada.
« Resposta #11 Online: 13 de Agosto de 2011, 22:20 »
Grande Carlos, boa noite, muito obrigado pela dica do monitor maior.
« Resposta #12 Online: 13 de Agosto de 2011, 22:23 »
Obrigado Rubens, eu tenho o Mach instalado no notebook que eu uso para testar os desenho depois eu passo para o PC do torno, bem eu tentei no notebook e nada aconteceu, segunda vou tentar no PC do torno, dai eu posto o resultado, a todos obrigado.
« Resposta #13 Online: 13 de Agosto de 2011, 23:27 »
Parte que eu queria aumentar, para melhorar minha visualização do desnho.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #14 Online: 14 de Agosto de 2011, 12:57 »
Fabio, fiz uma pequena mudança na sua tela para aumentar a área de visualização.
Segue em anexo o arquivo zipado
Após descompactar o arquivo, copie o arquivo torno.set para dentro da pasta mach3 e substitua a pasta turnBitmaps para dentro da pasta Bitmaps do mach3,
Aí é só testar, se quiser dá para modificar os lugares dos botões para melhorar o espaço.
Grande abraço
Davi
