Autor Tópico: Torno para Panelas  (Lida 31050 vezes)
Offline kerley
  • Cidade - UF: apucarana-pr
  • Nome:: kerley fabiano de souza
  • Profissão: marceneiro
Re:Torno para Panelas
« Resposta #105 Online: 07 de Março de 2012, 00:03 »
Olá Fábio, como vc disse que tem controladoras para vender, qual o modelo e o valor, to precisando de uma, fiz alguns contatos com alguns vendedores mas não sei porque não obtive respostas, se possivel me mande o valor e modelo ok.
Offline fabio panelas
« Resposta #106 Online: 07 de Março de 2012, 23:40 »
Kerlei, vou tirar as fotos e por com valores nos classificados do forum, mas vou te adianter que é um conjunto fechado, tem driver motor e outra placa que eu não sei mas pelo que o fabio disso é tudo um pacote só tudo da Autonics, acho que até amanham eu consigo colocar mas o valor vai ser bem abaixo do mercado, mas é tudo novo na caixa sem uso.
Offline tchecnc
« Resposta #107 Online: 09 de Março de 2012, 01:59 »
OPa boa noite
Cara parabens pelo seu torno cnc , esta muito bacana !, e conheco esta area de fundicao de panelas, morei
muito tempo em cuiaba e la tenho varios amigos que sao fabricantes de panelas, e um deles hoje tem um torno cnc
sei como e complicado das acabamento em panelas, nas politrizes e torturante, e o cara fica cheio de po de aluminio dos pes a
cabeca, inclusive ja tive a esperiencia de polis panelas, rsrs nao e bom, as tuas panelas ficaram lindas, modernas
cara parabens e que logo vc esteja com maquinas modenas para otimozar a tua producao e asim ganhar mais merdado pelo brasil todos !!!!
« Resposta #108 Online: 09 de Março de 2012, 09:23 »
Obrigado pelos elogios TCHECNC, é isso que vc falou e bem verdade eu também trabalhei uma época antes dos tornos dando acabamento manual com lixas, cara a tarde a cara tinha pó até no pensamento, era muito sofrido essa época mas graças aos tornos isso ja mudou muito e logo com esse torno que eu estou montando vai ficar muito melhor ainda, abraço parceiro até mais.
« Resposta #109 Online: 12 de Março de 2012, 09:03 »
Estou desenhando o sistema de abrir e fechar a Coquilhadeira, mas eu quero usar hidraulico como todas tem, eu queria fazer um sistema que desse para por pneumatico ou um motor eletrico para fazer o movimento de abrir e fachar, então andei procurando na net e achei os projetos de macaco de carro, pois a forma que eles forão construido ele levanta um carro e a peçoa que está operando não sente o peso então peguei o lego do meu filha e fiz esse exemplo e gostaria que vcs opinacem sobre a minha idéia. coloquei um video olha o endereço
Abre Fecha Coquilha
Offline CRBR
« Resposta #110 Online: 12 de Março de 2012, 09:09 »
Eu sabia que o Lego não ia ser pro pequeno, quem ia brincar era o grande.
Um abraço,
Offline luciano g
« Resposta #111 Online: 12 de Março de 2012, 09:17 »
um dos probs do hidraulico é a velocidade, ja o a ar e o uso de um bom compressor
luciano
« Resposta #112 Online: 12 de Março de 2012, 09:18 »
Bom dia carlos, o interessante é que a bricadeira me rendeu uma grande idéia, será que da certo?
Offline CRBR
« Resposta #113 Online: 12 de Março de 2012, 09:31 »
Bom dia Fabio,
Veja o sistema tem que ser pratico pra vc tirar o objeto de dentro, então será que um sistema igual a das panelas com abertura em 90º não seria mais pratico.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #114 Online: 12 de Março de 2012, 11:16 »
fabio panelas
tudo bem?
estava vendo sua idéia sobre a coquilhadeira...... .de quanta força vc acha que seria necessario ter no fechamento dela?
Um sistema hidraulico,pode ser muito lento,ou até rápido,dependendo da força que necessita e da injeção do óleo?
Aquelas prensas hidraulicas manuais de 100toneladas por exemplo,na sua bomba injetora,utiliza-se dois pistões injetores,um de injeção rápida(porem fraca)e um de injeção lenta(porem forte),basta vc contruir de acordo com a força desejada.
Creio que nao necessitaria de muita força pra coquilhadeira,por tanto acho que uma sistema com bomba hidraulica manual e retorno por molas,talvez desse certo,
e nao ficaria lento,ou trabalhosa sua utilização.
« Resposta #115 Online: 14 de Março de 2012, 00:56 »
Boa Noite Carlos. ou Bom dia, as vezes nei sei mais ando indo dormir muito tarde, mas sobre a coquilhadeira, ela não pode ser igual as da panelas pois ela trabalha deita, por isso que tem que ter um sistema de abrir, essa semana vou comprar as rodas e montar com a base que ja está pronta dai coloco novas fotos, detalhe rodas de ferro fundido, pois a brincadeira depois de montada vai pesar uns 450 kl.
« Resposta #116 Online: 14 de Março de 2012, 01:04 »
Bom dia Dande. a força seira algo em torno de 2 Tonelas, esse é o que o pessoal de Joinville uso nas coquilhadeiras, eles tem uma que faz varias peças inclusive ja fez churrasqueira, e ele disse que tem que ser com esse peso para ter força para abrir e extrair a peça, eu não queria fazer de Hidraulico pois é caro e também com o pasar do tempo começa a vasar oleo, vira uma nojeira, vou fazer o desenho no solid para calcular o tamanho igual ao sistema do lego, que é o mesmo empregado nos macacos de carro. pois até uma criança consegue levantar um carro, então imagino que deve redusir bastante o peso, é sistem com uma boa força e ao mesmo tempo leve de se manusiar, essa foto ei tirei da coquilhadeira de Joinville, o hidraulico é de 2 toneladas.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #117 Online: 14 de Março de 2012, 10:15 »
interessante a foto com sistema hidraulico,foi feita com ,motor,bomba de engrenagem ou palheta,comando hidraulico,e varias mangueiras,isso realmente deixa brincadeira cara....kkkk
Se fosse pneumatico,para atingir 2 ton força,necessitaria de um pistão muito grande em diametro,uns 170 mm +-,necessitaria de pelos menos 145 libras de pressão,e consumiria muito ar comprimido,dependendo do curso....aliais de quantos mm de movimento para abrir e fechar a coquilhadeira necessita?
Se fosse hidraulico,2ton nao são quase nada,ficaria fácil de fazer,rápido de operar,nao necessitaria de muita manutenção.
Concordo com vc a respeito da sujeira que o óleo faz quando tem vazamentos,mas num sistema hidraulico manual,praticamente isso nao existe,desde que se tenha zelo pelo equipamento.......e vc poderia utilizar um macaco hidraulico de carro para fazer uma bomba,subistituindo o pistão por uma saida com rosca para conectar uma mangueira,e enviar esse óleo a um cilindro dimensionado na força de 2 ton.
Espero ter ajudado de alguma forma. Abrç
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #118 Online: 14 de Março de 2012, 10:42 »
Fábio bom dia,
posso opinar?
observando a foto onde tem um sistema completo com as mangueiras,
dá a impressão das chapas terem umas 3 polegadas de espessura,
e a que vc fez +- 1 1/2", estou perto?
se for isso, penso que possa estar subdimensionado, o que é perigoso.
abraços
« Resposta #119 Online: 15 de Março de 2012, 00:02 »
Dande, a abertura é de 350mm, mas para aliviar o peso é que eu estou fazendo o desenho de uma (sanfona) como no lego, para assim consigir diminuir o peso do cilindro, dai conseguiria por um cilindro bem menor ou um fuso com motor elétrico, vou fazer o desenho no solid e vc me diz o que vc acha, inclusive com a posição do cilindro.
