Autor Tópico: Torno para Panelas  (Lida 31054 vezes)
Offline fabio panelas
Re:Torno para Panelas
« Resposta #15 Online: 14 de Agosto de 2011, 18:43 »
Grande Davi muito Obrigadooooooooooo, acabei de baixar a tela, mais tarde vou testar, depois eu conto o resultado, valeu mesmo vc não tem noção de como vc me ajudou Obrigado.
« Resposta #16 Online: 15 de Agosto de 2011, 09:12 »
Bom dia Davi, deu zica, eu eu baixei e troquei a tela, mas o desenho aparece com se fosse Mach Mill, em 3D será que eu fiz errado, pois a tela do Mach3 Turning ela é em 2D, dai zico tudo o programa, quando eu abria um código G ela ficava grande, mas quando eu clicava na tecla Cyclo ela ficava pequena de volta e o denhho aparecia em 3D, então eu desinstalei o Mach, mas agora não consigo instalar de volta, a tela de instalação aparece e logo some, ja tentei varias coisas do tipo excluir tudo que tem Mach até na pasta do wind. pasta de programas mas nada adiantou o que será que aconteceu ?
« Resposta #17 Online: 16 de Agosto de 2011, 07:53 »
Alguém sabe me dizer que erro é esse, ele dá essa mensagem e fecha a instalação do Mach.
« Resposta #18 Online: 16 de Agosto de 2011, 08:24 »
Oi, Fábio.
Qual o seu sistema operacional? Parece que, pela msg, ele não é compatível com a instalação...
« Resposta #19 Online: 16 de Agosto de 2011, 11:38 »
Bom dia Jorge_BH, Windows XP SP2, mas eu ja tinha o mach instalado nesse mensmo pc, o problema aconteceu quando eu troquei a tela que davi mandou, como eu não consegui voltar para a tela original então eu disistalei o mach e quando eu fui instalar de novo deu esse erro, testei o mesmo programa em outro micro que eu tenho, e instalou normalmente, acho que vou formatar de novo meu PC.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #20 Online: 16 de Agosto de 2011, 12:08 »
Boa tarde Fabio não trabalho com mach2 mas entendo de manutenção de micro e formatar o Pc e a ultima coisa a fazer.
Opção 01
 Você pode instalar um software para desinstalarão do mach Revo Uninstaller ele e free
http://www.baixaki.com.br/download/revo-uninstaller.htm
ele apaga o programa por completo apaga ate as linhas do registro do windows.
Opção 2
Fazer a restauração o windows para data anterior as alterações
Iniciar/Programas/acessórios/Ferramentas do sistema/Restauração do sistema, assim o computador vai resetar as configurações da data que você escolheu
Opção 3
Ir no c: arquivos de programas e apagar a pasta do mach2 na mão mesmo (deletar) e instalar novamente
A mais indicada e uma das duas primeiras
Espero ter ajudado
Jr.
Offline DAVICNC
  • Cidade - UF: Tupã - SP
  • Nome:: Davi
  • Profissão: Montador Industrial
« Resposta #21 Online: 16 de Agosto de 2011, 22:20 »
Grande Fabio,
Desculpe a demora, estou vendo o tópico agora.
Sinto muito por não dar certo e pior, ainda complicou mais a situação, seria interessante a dica do Diginox de fazer a restauração do windows, todas as alterações são perdidas e voce teria tudo como na data anterior.
Nunca tive este problema com a instalação do mach3, outro detalhe que ví na sua tela é que voce usa a versão R3.042.036, estou usando a versão R3.043.022.
Antes de te enviar testei a tela em outro PÇ porém não testei com um arquivo feito para o torno.
Espero que Já tenha resolvido este problema
Grande abraço
« Resposta #22 Online: 17 de Agosto de 2011, 00:10 »
Obrigado pela ajuda Diginox, estou tentando restaurar o sistema deu certo o mach voltou a funcionar, só que ele não abra a tela do torno, vou por a foto da tela que está abrindo, acho que quando eu troquei a tela as outras do mach original foi substituida, vou tentar pegar as telas que está no outro pc copiar e colar dentro da pasta bitmaps, tomara que de certo.
« Resposta #23 Online: 17 de Agosto de 2011, 00:14 »
Nem esquente Davi, eu é que tenho que agradecer a final vc e todos estão tentendo me ajudar. Abraço.
« Resposta #24 Online: 17 de Agosto de 2011, 08:00 »
Bom dia Galera, ufa depois de horas e horas consegui fazer o mach funcionar novamente, fiz com o diginox falou fiz a restauração para dois dias antes de eu ter mechido no mach, dai elel apareceu de volta tentesi desinstalar mas não consegui fazer pelo unistall, tentei usar o programa de desinstalar mas também não deu, dai hoje de manhãm eu liguei o outro pc que também esta instalado o mach e funcionando abri o C: copiei todos os arquivos do mach e colei na mesma pasta do outro pc e ele voltou afuncionar de novo, graças pois meu ultimo recurso era formatar o pc mas da um trabalho, bom mas agora ta dudo blza, muito obrigado a todos pela ajuda e qualquer coisa e só pedir, abraços
Offline DAVICNC
  • Nome:: Davi
« Resposta #25 Online: 17 de Agosto de 2011, 21:27 »
Fabio,
Fico Feliz em saber que tudo voltou a funcionar.
Fica então um velho ditado, "formiga quando quer se perder cria asas"
Mas se não tentar como vamos aprender?
Abraço a todos
Davi
« Resposta #26 Online: 18 de Agosto de 2011, 08:03 »
Valeu Davi. a se alguém quiser dar uma olhada postei algumas fotos da fundição no tópico FUNDIÇÃO do amigo mulapreta.
« Resposta #27 Online: 22 de Agosto de 2011, 09:06 »
Bom  dia Galera, olha a estrutura que eu estou pensando em fazer para por meu torno em cima, o vc acham, será que é bem resistente,
Metalão 2" x 3" Parede de 6 mm.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #28 Online: 22 de Agosto de 2011, 09:39 »
Fabio, ficou bom a estrutura, mas metalão de 2" x 3" por 6mm, acho que ta super dimensionado, pode ser algo menor, eu etou fazendo uma estrutura dessas pro meu torno que não veio com a bancada, cansei de procurar uma bancada mas não consegui achar, dai parti pra fazer uma, usei metalom tambem, voce fez essa estrutura em qual progama, eu uso o CATIA.
Mauro.
ggxlro
« Resposta #29 Online: 22 de Agosto de 2011, 12:08 »
Fábio panelas
Lá vai pitaco...
Sua caixa de rolamentos ficou  reforçada, seu castelo também, mas a ligação entre os dois, ou seja  o barramento precisa melhorar.
Qualquer torninho tem um barramento fundido e nervurado e de um boa espessura. Isso é para eliminar a flambagem
e torção entre as partes.
Eu usaria   vigas U  de  6" alma 3/8"  soldadas  uma contra a outra " []   [] ", asiim ficaria mais pesado.
Boa sorte, espero que fique tudo funcionando bem...
