Autor Tópico: Torno para Panelas  (Lida 31047 vezes)
Offline fabio panelas
Re:Torno para Panelas
« Resposta #30 Online: 22 de Agosto de 2011, 14:53 »
Valeu Galera, MDAWEB tem como vc postar fotos da sua estrutura, mas eu andei pensando em fazer com metalom de 50 X 50 Parede 4,7mm, ainda estou decidindo qual vou usar. o programa é SolidWorks 2007.
« Resposta #31 Online: 22 de Agosto de 2011, 15:00 »
Boa tarde Flávio, foi uma duvida muito grande em fazer ou comprar uma sucata de torno para montar minha idéia, e vibração existe fiz teste com ferro e vibrou bastante, mas como uso aluminio e ferramenta de diamante essa vibração até agora não apareceu, mas não testei nos tamanhos grandes ainda, mas logo logo vou fazer uma estrutura de ferro fundido mas ainda acho que vou usar guia linear, pois acho mais facil de montar , vou tentar fazer um desenho e postar as fotos do desenho para todos e fazer a cotação do preço da fundição. Valeu galera pelas dicas sempre e sempre são bem vindas.
« Resposta #32 Online: 22 de Agosto de 2011, 20:12 »
E se eu encheçe o metalom de concreto, será que aumentaria a robustes e diminuiria a possobilidade de dar vibração ?
ggxlro
« Resposta #33 Online: 22 de Agosto de 2011, 21:34 »
lá vai pitaco...
 Encher o perfil não. Devido às pequenas dimensôes . Só se fizer uma base grande com ferragem ligada á máquina.
tem um tópico sobre estrutura em concreto.
  Guia CNC » CNC » Estruturas » Estrutura de cimento viável ou não?
Até mais...
« Resposta #34 Online: 22 de Agosto de 2011, 23:36 »
Obrigado Flávio
Offline edison
    • Elf Elétrica - Manutenção de máquinas gráficas
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #35 Online: 26 de Agosto de 2011, 18:20 »
Creio que apenas aumentará o peso.
Estude algo do tipo "piramidal" ou seja com os pés ligeiramente afastados na base e treliçados.
Se der eu posto um esboço.
Offline edison
« Resposta #36 Online: 26 de Agosto de 2011, 19:55 »
Observe nessa foto o afastamento dos pés ,esse tipo de máquina (rosqueadeira) tem exelente estabilidade.
http://www.servimig.com.br/imagens/Usadas/Rosqueadeira/Ridgid%20535%20T.jpg
Metalon 50 x 50 x 3 mm já tá de bom tamanho.
No seu caso ,acrescente uma "amarração" em X (treliçamento) entre os pés e o tampo ,tanto nas laterais como nas cabeceiras.
4 sapatas 150 x 150 x 3 mm pré furadas ,soldadas nos pés e parafusadas ao  piso completam a estrutura.
Não esqueça que a qualidade da soldagem e do seu piso vai refletir MUITO no resultado final.
Boa sorte!
« Resposta #37 Online: 27 de Agosto de 2011, 11:07 »
Obrigado pelas dicas edison é sempre muito bem vinda, eu estou terminando eu fiz ela um pouco maior que a estrutura do torno pois a do torno é 300 x 1100 eu fiz 500x1100 quadrado, metalon de 50x50x3,5mm vou soldar chapas com vc falou nas laterais e nas cabeceiras e para completar vou chumbar parafusos no chão e parafusar o torno, como eu fiz no meu nardine.
« Resposta #38 Online: 30 de Setembro de 2011, 08:21 »
Estrutura e ele montado, vou trocar a placa por uma 8" logo coloco as fotos, a os blocos são para dar peso na estrutura, esta falando com um amigo essa semana, ele tem uma fundição de ferro e eu estou pensando em exer os buracos do metalom de fero fundido par dar mais resistencia, mas vibração não deu consegui tornear uma penela sem problemas.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #39 Online: 30 de Setembro de 2011, 09:17 »
Ola Fabio, quais foram as polias e a correia que voce utilizou no seu torno? comprou da Dina?
Mauro.
« Resposta #40 Online: 03 de Outubro de 2011, 23:17 »
Boa Nite Mauro, as polias são de redução 3 x 1, a maior tem 30 e a menor tem 10, comprei na ATI, em curitiba paguei uns R$ 35,00 em cada conjunto.
« Resposta #41 Online: 03 de Outubro de 2011, 23:23 »
Novas Fotoa da Placa de 8" ou 200mm, comprei de um representante da DIGIMESS, mas a placa é KINGTOOLS sobrepostas reversiveis, paguei R$ 445,00.
« Resposta #42 Online: 26 de Outubro de 2011, 13:17 »
Torno Para Panelas
« Resposta #43 Online: 26 de Outubro de 2011, 13:20 »
Agora sim, consegui postar um video.
Offline robedany
« Resposta #44 Online: 26 de Outubro de 2011, 20:27 »
Oi Fabio
Lindo!lindo o video e e a gente sente orgulho conhecer, mesmo que somente pelo forum e acompanhar seu trabalho.  peripecia e dificuldades e ver uma maquina fucionado e torneando brilhante.
Parabens,
Eiu ainda vou tentar comprar uma tua fregideira com tampa , (se é que tem)  aprox, 25 x 7 cm, para substituir uma minha de 40 anos.
Abraço roberto
