Autor Tópico: Torno para Panelas  (Lida 31049 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Torno para Panelas
« Resposta #75 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:15 »
Olá Diginox, tudo bom?
Conheci um senhor que já faleceu, ela andava mancando, e um dia perguntei o que havia acontecido, ele me respondeu, que quando moço trabalhava em uma fábrica de tecidos, ele usava avental e era tecelão, um dia o avental enroscou, ele foi puxado pela máquina, quebrando sua perna, ficando ele com aquela sequéla, mancou pelo resto da vida.
é um triste exemplo, mas real, toda máquina, por útil que seja, apresenta alguma "ameaça" cabe a nós, precaver, previnir, pra não ser pego de surpresa, e amargar sequélas, isso se sobreviver.
abraços
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #76 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:23 »
Obrigado pela dica Claudinei
(Fábio fica ai a dica do Claudinei)
Às vezes o excesso de segurança usado de maneira errada pode atrapalhar
Abs.
Jr
Offline fabio panelas
« Resposta #77 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:25 »
Dande a panela é fabricação minha.
« Resposta #78 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:32 »
Pessoal, a respeito da luva não tem como eu trabalhar sem pois os cavacos que saem da panela são muito afiados, so o fato de pegar ele no chão e dar uma apertada na mão ja é sufilciente para se cortar, ja faz uns 8 anos que eu e meu funcionário usamos luvas no manuseio do torno e até agora não teve nenhum ascidente, a gente toma muito couidado, mas as veses que aconteceu do nos cortamos era justamente as veses que estávamos sem luvas, mas agradeceço a todos pela preocupação pois eu concordo com todos, todo cuidado é pouco é sempre muito rico os comentários de todos pois cada vez a gente aprende mais e de maneira correta, muito obrigado a todos.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #79 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:35 »
Fabio, eu vi o compressor de ar la atrás, não seria possível soprar essas rebarbas? Assim evitaria de vc pegá-las com a mão.
SDS.: Casarini.
« Resposta #80 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:40 »
Quando eu concluir o torno pretendo fazer uma carenagem igual a um cnc para não ter contato com os cavacos, e fazer uma lubrificação permaneste para o cavaco não criar atrito com peça para não fosquear, DIGINOX gostei muito da apostilha do senai, vou imprimir e fazer uso de alguns cuidados que vi lá.
« Resposta #81 Online: 02 de Novembro de 2011, 11:51 »
Há mais tempo, eu estava lixando um tubo de alumínio no torno, com uma luva de linha igual a do fabio panelas. A luva estava velha e cheia de fiapos dependurados, e estes enrolaram no tubo que puxou minha mão numa cacetada só. Como o tubo era de 3/8" e parede fina, enquanto ele dobrava, rasgava a luva e torcia minha mão, consegui desligar o torno.
Mas, ainda uso luvas, porém com cuidado redobrado. As luvas devem estar perfeitas e bem ajustadas às mãos, para não haver "pega" para a máquina.
Já aconteceu parecido também comigo, na máquina de furar e a broca (3/32") quebrou, felizmente. E as luvas também já apresentavam fiapos e "pegas".
Acho que as recomendações da apostila estão corretas, porém eu continuo com meu "risco controlado" e tomara que não aconteça nada mais grave.
Offline luciano g
« Resposta #82 Online: 02 de Novembro de 2011, 16:39 »
fabio
 gostei, gostei que em uma operação a peça sai acabada na face interna,perfeito
para os cavacos use um gancho feito de arame
para a refrigeração coloque um tubo de cobre fino usado em refrigeração ,para fazer o bicona ponta do tubo arrange um arame de aço fino,coloque dentro do tubo martele a ponta do tubo tire o arame e prenda junto com o diamante (por traz onde não atrapalha o movimento da feramenta) com fita crepe detalhe use um fio fino suficiente para não desperdiçar o refrigerante
espero ter ajudado
luciano
Offline robedany
« Resposta #83 Online: 02 de Novembro de 2011, 17:14 »
Fabio
Eu quando assisti o video, também fiquei preocupado com a tua segurança.
As vezes alguma sugestão de colegas mais experientes resolva.
Eu as vezes tenho de tornear umas bolachas de latão de 3" e não sabia como resolver o problema dos cavacos que voare até no rosto e espalhar por toda a bancada.
Por sugestão de um amigo torneiro, agora coloco colado no bit um plastico transparente formando um cone ou melhor , uso um pincel de cerdas grossa encostado no bit, e isso faz que os cavacos vão caindo na bandeja.
Acho que se usar uma daquelas vassourinhas de piaçava ou plastico que são usadas no banheiro (nova), Poderia ir varrento os cavacos da panela e não rasparia a superficie e não precisaria de luvas.
Roberto
« Resposta #84 Online: 12 de Novembro de 2011, 11:54 »
Bom dia a Todos, gostaria de saber qual a vantagem do torno com Barramento Inclinado, será que alguém podeira me responder ?
« Resposta #85 Online: 12 de Novembro de 2011, 12:13 »
qual a vantagem do torno com Barramento Inclinado...?
Conforme o lado da inclinação pode acrescentar alguma vantagem.
Em produção continuada favorece a remoção de cavacos; em alguns modelos facilita a inclusão de dispositivos (ex: copiador, carros extras, magazines, etc...); em outros a alimentação de peças.
abçs...
« Última modificação: 12 de Novembro de 2011, 12:19 por marc0 ECM »
« Resposta #86 Online: 12 de Novembro de 2011, 18:19 »
Valeu Marc0 ECM, meu maior problema é a grande quantidade de cavaco que o meu serviço gera, por isso fiz a pergunta, vou começar a construir um torno mas desse vez vai ser bem mais acabado esse das fotos foi apenas um teste para eu ter certeza que realmente iria dar certo nas panelas, como deu agora vou fazer um de verdade estou em duvida nesses dois modelos que vou por as fotos se alguém pude opinar é de grande ajuda, até mais e obrigado a todos.
« Resposta #87 Online: 12 de Novembro de 2011, 18:26 »
Olha as fotos, mas no meu caso não vai ter a torre de troca de ferramenta pois eu só usa uma ferramenta, a e não esquecendo que esse torno é para uso esclusivo e unico para panelas, não será usado para outros fins.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #88 Online: 12 de Novembro de 2011, 18:28 »
eu faria o primeiro...
« Resposta #89 Online: 12 de Novembro de 2011, 19:07 »
Para panelas, como o seu problema é excesso de cavacos, eu não faria nenhum dos 3.
A grande maioria dos tornos CNC de hoje tem o barramento inclinado para a frente, porque facilita a visualização(do cliente eh eh eh) e a disposição dos acessórios; mas geralmente produzem peças miudas e com pouco cavaco.
No seu caso eu adotaria uma solução muito utilizada para madeira e aços cuja quantidade de cavacos é abundante. Faria inclinado par trás.
Abçs
