Autor Tópico: Torno para Panelas  (Lida 31048 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Torno para Panelas
« Resposta #90 Online: 12 de Novembro de 2011, 19:20 »
inclinado para trás,,,
hum
acho que estou atrasado
Offline luciano g
« Resposta #91 Online: 13 de Novembro de 2011, 08:28 »
chutando o pau da barraca
faça um barramento invertido, na parte de cima do torno ,em baixo vc pode usar uma enchada para retirar o cavaco
luciano
Offline fabio panelas
« Resposta #92 Online: 13 de Novembro de 2011, 10:17 »
Valeu pelos comentários galera, gostei da foto que marc0 ECM postou, o negocio var ser fazer um projeto que o cavaco ja caia para trás e fechar a frente para minha proteção, vou começar os desenhos quando eu tiver um esboço eu posto para vcs verem e opinarem, valeu galera.
« Resposta #93 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 01:05 »
Boa noite a todos, essa é minha nova montagem, é uma coquilhaderia está no começo mas da para ter uma idéia de como vai ficar, se alguem tiver alguma foto sobre esse asunto e puder colocar eu agradeço, principalmento sobre idraulico, pois vou ter que fazer um sistema para abrir e fechar automaticamente.
« Resposta #94 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 23:53 »
Estou continuando o projeto do torno, semana que vem chega os fusos de esfera fiz algumas alterações vai ficar próximo do que está no desenho, ficará com uma inclinação de 45º.
« Resposta #95 Online: 25 de Fevereiro de 2012, 01:59 »
Agora Com Mancais do Fuso e da Castanha, segunda feira vou ligar para OBR pedir o fuso e a castanha, no ferro velho atraz do material para fazer os mancais.
« Resposta #96 Online: 04 de Março de 2012, 11:27 »
Bom dia a Todos, alguém sabe o que é e para que serve e quanto custa.
« Resposta #97 Online: 04 de Março de 2012, 11:55 »
Me parece que é uma unidade programavel de controle de 2 motores de passo e que controla dois drives pentafásicos específicos como este aqui:
http://www.grainger.com/Grainger/AUTONICS-Stepper-Motor-Driver-5PFF4
O preço da unidade da foto está aqui:
http://www.drillspot.com/products/1378633/Autonics_PMC-2HS-USB_Stepper_Motor_Controller
« Última modificação: 04 de Março de 2012, 11:58 por F.Gilii »
« Resposta #98 Online: 05 de Março de 2012, 00:15 »
Obrigado Fabio, eu consultei nos saites que vc colocou ai e traduzi para português, mas vou por o porque da minha pergunta é que eu recebi uma conta de uma pessoa que me devia, então eu peguei 3 - Controladores e 14 - Controladores de Temperatura, e queria vender ou trocar com alguém que usa esse tipo de material, claro que eu poderia fazer uma contribuição ao forum, será que vc ou alguém tem interesse nesse material o preço eu faço bem menos do que está no site, a troca seria por fuso de esféra com castanha, ou guia linear com patihos, se alguém se interessar podemos fazer negócio.
« Resposta #99 Online: 05 de Março de 2012, 08:22 »
Fabio, creio que o maior problema é que estes controladores funcionam com drives específicos e consequentemente com motores específicos também (chamados pentafásicos).
De qualquer forma, se alguém se interessar provavelmente entrará em contato com voce.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #100 Online: 05 de Março de 2012, 08:35 »
Fábio Panelas anuncia no Classificado do Guia CNC
http://deal.guiacnc.com.br
Sem ha bons negócios.
Att;
Jost Dayan
« Resposta #101 Online: 05 de Março de 2012, 09:20 »
Fabio, eu tenho 3 - Controladores 3 - Driver - 3 Mtores, que veio, então tudo faz parte de um pacote so, eu não sabia, mas obrigado pela ajuda, vou seguir o conselho do Jost, vou fazer um anuncio no classificados do forum, paga alguma coisa para anunciar ou é gratuito?
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #102 Online: 05 de Março de 2012, 09:23 »
É gratuito
« Resposta #103 Online: 05 de Março de 2012, 09:25 »
Obrigado pela velocidade da resposta, vou fazer umas fotos e colocar no classificados, até mais e obrigado.
« Resposta #104 Online: 06 de Março de 2012, 02:04 »
Terminei mais uma parte do desenho do torno para comprar material e levar para o torneiro, os fusos da OBR ja chegarão um ja esta instalado vou tirar umas fotos e por no forum a cokilhadeira também ja dei mais uma mechida vou por as fotos também.
