Autor Tópico: Trabalhos e brinquedos de Fcamargo  (Lida 29604 vezes)
« Online: 24 de Março de 2011, 00:32 »
abrindo um novo tópico para falar de trabalhos usinados nas minhas máquinas
sempre que algo novo for feito (materiais e modelos diferentes) tentarei postar aqui.
inciando...
protótipo (será um molde final em material mais denso)
Roda aro 14" para a série stock Car (possivelmentne para 2012) solicitado por um cliente fabricante de rodas para os pilotos de stockar.
material do protótipo: Poliuretano Expandido
usinagem:
Desbaste: fresa de 2 cortes -diametro 16mm  - Velocidade 1800/minuto passo vertical 5mm - tempo 40 minutos
Acabamento: fresa ball nose 3/8" 4 cortes  - velocidade 1600mm/minuto passo lateral 12% - tempo +_ 3 horas
segue fotos:
Ps.. a foto com o chassis do meu fusca.. é uma ideia.. mas vou colocar as porshes mesmo heheh.
« Última modificação: 27 de Março de 2011, 16:42 por fcamargo »
Offline tchecnc
Re:Trabalhos de usinagem Fcamargo
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2011, 02:46 »
Boa noite
primeiro parabens pelo trabalho ficou muito massa
estas maquinas proporcionam coisas muito legais pra gente, e tb dao uma boa renda para os
mais criativos
FC umas perpguntinhas, onde eu consigo este material, e outra pergunta, um exemplo
este material possibilitaria eu fazer letras de 300x200x20 mm exemplo umas letra A
ele aceitaria pintura por cima, para ficar com uma acabamento bom ??
semelhante e uma pintura de um movel de madeira ???
pasar massa plastica ou massa rapida sobre ele tb ?
Att
Luiz
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2011, 07:42 »
Bom dia, o cara não é fraco não...
Vc fez em uma cnc caseira ou uma Romi?
Parabens...
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2011, 07:59 »
Hum ...
Parabéns FCamargo!
Muito bom mesmo!
Acho que não vou mais comprar calotas pro meu carro ... rsrsrsr
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2011, 12:47 »
tchecnco material é bem poroso.. nao fica bonito pinta-lo diretamente.
dá pra fazr acabamento com varios compoentes. massa plastica é uma delas..
me falaram que gelcoat também fica bom.(nunca usei)
o PU expandido.. pode ser feito até na tua oficina (é só comprar as resinatas e o catalizador)
esse pedaço foi o cliente que comprou de um fornecedor aqui em curitiba (posso ver os dados eposto aqui.)
abraços.
Claudineifoi feita na minha fresadora (que de caseira nao tem mais nada. hehehe)
mas eu entendi a questão..
eu fabriquei algumas maquinas já;;
uma SOFRIVEIS... outras nem tanto..heheh
essa router tem área utuil de 1MX1M e pesa +_ 370KG
abraços..
Vagner...
valeu...
quanto a usar como calota.
achq ue o trampo é muito.. hehehe praticamente 5 horas para cada um ..sem acabamento (pintura).
mas é um opção para personalização (cara.. mas quem gosta paga).
abraços
Offline Vagner.cnc
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2011, 12:58 »
Vagner...
valeu...
abraços
Mas e o prazer de saber que ninguém tem igual ... hehehhe
Brincadeira ...
Vagner
Offline tchecnc
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2011, 19:43 »
Valeu cara muito obrigado pelas informaçoes ja me ajudao bastante
att
Luiz
Offline Márcio
« Resposta #7 Online: 24 de Março de 2011, 20:09 »
Caramba Fabio,
370kg
Mostra ela ai pra nos.
Márcio
« Resposta #8 Online: 24 de Março de 2011, 20:35 »
tá ai. a bruta.
agora ela tá com spindle refrigerado a agua de 3CV (unica modificação)
Offline Vagner.cnc
« Resposta #9 Online: 24 de Março de 2011, 20:49 »
FCamargo,
Eu já dei uma boa olhada em seu site ... E fiquei babando no teclado vendo tuas máquinas ...
As suas, entre tantas outras de outros membros do fórum, me servem de inspiração pra que estou planejando ...
Mas, fiquei com a pulga atrás da orelha: Qual foi a máquina que vc considerou "Sofrível"?
Não tô rasgando seda não, mas tuas máquinas parecem-me perfeitas! A ponto de eu não poder crer que alguma delas possa receber o adjetivo citado!
Vagner
« Resposta #10 Online: 24 de Março de 2011, 21:22 »
valeu..
segue outro trabalho..
Torre eifel gigangte 1,79 M
Material MDF 6mm
tempo de corte : aproximadamente 4 horas.
dados:
ferramenta: fresa raiadinha 2mm (a mesma a venda no shoppingcnc) - velocidade de corte 1,2 metros por minuto corte em uma unica passada (profundidade 6,4mm).
« Última modificação: 25 de Março de 2011, 19:39 por fcamargo »
Offline ssgarbi
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2011, 18:56 »
nossaaaaaaa, fresa de 2mm com 2 metros de velocidade e 6,4mm de Z,  uauuuuu,  vo compra umas destas, que fresa dura.
Parabéns,
Sérgio Sgarbi
« Resposta #12 Online: 25 de Março de 2011, 19:11 »
mais uma roda..
agora 18 polegadas. (acho que é pras pickups)
desbaste:
fresa 2 cortes 16mm - passo vertical 6mm velocidade 2m/minuto
acabamento
fresa ballnose 3/8" passo lateral em 16% velocidade 1600mm/mm
video em  breve.
« Resposta #13 Online: 25 de Março de 2011, 19:40 »
ssgarbi, desculpe..digitando rápido.. passo feio..
foi 1,2M e nao 2 metros
vou fazer outra esse final de semana se der eu filmo..
e posto aqui.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #14 Online: 25 de Março de 2011, 19:41 »
tá ai. a bruta.
perfect seu trabalho!
a volante acoplado ao eixo do motor do eixo "Z", é para facilitar o preset?
Parabens!
