PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: MarcioNS em 02 de Setembro de 2014, 12:19
Tem como conectar o fuso com o motor de passo sem fazer a usinagem do fuso?
Pergunto isso, pois tenho medo de perder o fuso se o usineiro fizer algo errado.
Abs,
Marcio
recomendo usina o fuso ,nas mediadas do seu acoplamento , e na outra ponta nas medidas do rolamento de apoio ,
....gambiarra que funciona muito bem ;D..é usar mangueira de compressor para acoplar o fuso com o motor , e prender com abraçadeiras de aço , dependendo do diâmetro do seu fuso em relação ao diâmetro do eixo do motor . não precisa nem usinar ,pois estas mangueiras esticam um pouco .
Meu amigo teve seu fuso "estragado" pelo torneiro e teve que comprar outras peças para adaptação.
Por isso, fiquei com receio.
Marcio Sales
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Se acharem que vale a pena, posso ensinar como se usina fuso de forma segura e correta...
Me permita o comentário, quem usinou e danificou o fuso de seu conhecido foi um usineiro ou torneiro?
Do meu amigo foi um torneiro. Perto da minha casa tem uma empresa de matrizaria e estamparia que faz serviço de usinagem de peças.
Marcio Sales
Seria um ótimo aprendizado!!!!
Marcio Sales
Infelizmente não tenho como desenhar ou tirar fotos do processo, mas a idéia é simples de ser executada.
Para todo e qualquer fuso, eu uso "impreterivelmente" uma placa de 4 castanhas independentes para fixar e centralizar melhor o trabalho.
Deve-se ter em mãos um relógio apalpador bom - no mínimo centesimal (se possuir um milesimal, melhor) - na pior das hipoteses, um relogio comparador centesimal.
Ainda com a placa de 3 castanhas instalada no torno, torneio um tarugo de algum material de resto, como poliacetal ou nylon - de forma a criar um "cilindro concentrico" isto é - o furo e o diametro externo feitos na mesma operação de torneamento e sem retirar o material do torno.
O diametro externo pouco importa, contanto que seja liso e cilindrico (não deve ser conico) - o diametro interno é que é importante:
Torneio a medida interna com um ou dois centésimos a menos que o diametro externo do fuso, de forma que o cilindro encaixará sob pressão moderada (à mão normalmente, mas com uma leve interferencia) - se ficar muito apertado, vou acertando o diametro até que se encaixe sem muita dificuldade.
Uma vez feito isso, substituo a placa do torno instalando a placa de 4 castanhas, posiciono o fuso de forma que a ponta que vai ser usinada se projete para fora da placa o menos possivel (mas sempre deixando uma pequena margem de segurança) e começo a fazer a centralização do objeto na placa com o uso de relogios apalpadores (ou comparador se não tiver apalpador) - a bucha que foi torneada anteriormente vai montada nesta ponta que será torneada - ela servirá de apoio para o relogio de centralização.
Procuro deixar o melhor que puder, independente se é fuso de rosca trapezoidal ou de esferas recirculantes - procuro deixar com no máximo 1 centésimo (0,01mm) de batimento, ou melhor (o máximo que consigo é 2 milésimos (0,002mm) - retiro a bucha e passo a usinagem propriamente dita.
Para se tornear fusos de esferas recirculantes, lembrem-se que a parte das espiras é temperada por induçao - no começo é duro e fica bem mais macio um ou 2 mm abaixo do diametro interno da rosca - ferramentas de metal duro (ou CERMET) são indispensáveis.
Para fusos longos, apoio a parte do fuso que se projeta para fora do torno (pela parte de trás do eixo árvore) com um rolamento de forma a evitar que balance ou se ajite durante a usinagem - eu por costume e porque minha máquina é limitada em torque, torneio à baixa RPM - entre 120 e 250 rpm no máximo, e sempre obtenho resultados ótimos sem falsa modéstia.
Que excelente dica!!!! Muito obrigado.
:o :o :o já vi que vai sair caro pra dedeu ,este trabalho ,comprei um fuso de esferas de 270mm com castanha ,super barato para meu eixo z mais as pontas não estão ,usinadas ,ou torneadas ,se e assim que se fala ^^
só sei que o barato vai me sai caro.
Pessoal, qual a estimativa de preços para esse trabalho de usinagem das pontas do fuso?
Marcio Sales
Meu amigo... você está em São Paulo, onde há, pelo menos, uma oficina de tornearia em cada bairro da cidade. Alem de que se for marceneiro, tem facilidade para saber onde há oficinas de tornearia perto de você. Tornear as pontas dos fusos não é bicho de 7 cabeça desde que seja alguém com experiência no Ramo.
Como vocês puderam ver, o Gilii deu uma aula de como tornear o fuso onde o principal é CENTRALIZAR o fuso na castanha.
Procure uma oficina quye tenha um torno que o fuso passe pelo eixo do cabeçote, que com o auxilio de um contraponta será mais fácil essa centralização.
Edson
Acho que varia de R$ 70,00 a R$ 180,00 ...
Gilii,
Muito boa a explanação sobre usinagem de fusos. Realmente dá bastante trabalho para se fazer algo decente.
Sobre os valores de usinagem, na OBR cotaram 240 reais para usinagem das pontas de fuso de esferas 14mm. tres fusos vou gastar 720 reais.... O problema é que estou aqui no sul, teria de vir com nota fiscal... :(
E para ter uma usinagem decente tem de ter MUITO capricho pelo que o Gilii explicou.
André
Você faz esse serviço?
Sua empresa fica em Atibaia?
Tenho casa em Atibaia e fica fácil pra mim...
... na OBR cotaram 240 reais para usinagem das pontas de fuso de esferas 14mm
Pois é - está dentro do que eu falei, R$ 120,00 reais por ponta...
Sim, posso fazer, mas tenho limitação de diametro de fuso - só faço até 20mm diametro.
Não tenho mais empresa, mas tenho todas as minhas máquinas na oficina - se voce não tiver muita pressa, posso fazer nos finais de semana
