Autor Tópico: VAMOS FAZER UMA RETÍFICA?  (Lida 16895 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:VAMOS FAZER UMA RETÍFICA?
« Resposta #15 Online: 03 de Maio de 2012, 10:56 »
Fiz um desenho básico. Precisará de mais apoio o rebolo, do jeito que tá apoiado só em 2 patins, acho que vai trepidar.
« Resposta #16 Online: 03 de Maio de 2012, 11:17 »
Retífica movimentos x y z
« Resposta #17 Online: 03 de Maio de 2012, 12:28 »
Irão usar o disco tangencialmente?
O que acham de usar o disco na horizontal, como uma retífica "blanchard"?
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #18 Online: 03 de Maio de 2012, 22:35 »
Pois é Gilii, estamos tentando pra ver onde se chega
Também fiz um desenho diferente do de Claudinei só pra variar as opções. Até coloquei o disco em posição diferente
Offline mulapreta
« Resposta #19 Online: 04 de Maio de 2012, 01:32 »
Eu fixaria o motor de retífica de modo a girar lateralmente, visto que essa retífica se pretaria a retificar eixos em formato pirâmide e outros. e não só retífica plana.
Edson
« Resposta #20 Online: 05 de Maio de 2012, 19:31 »
Fiz outro desenho da retífica com o sistema invertido para proteção das guias, patins, fuso e castanha (o material desprendido do rebolo é muito abrasivo).
Parece que é bom colocar um cervo motor para maior performance no trajeto do pórtico (sem variação de velocidade desde o momento do torque até a frenagem)
O fuso será de 30mm, laminado mesmo, o passo... (não sei ainda) e castanha dupla móvel.
Tô pensando como vou bolar essa mesa :-[ . Se vacilar jogo essa parafernalha em cima de uma fresadora aqui e de vez em quando uso a mesa dela que ta me olhando ali no cantinho.
Jackson Luz
Offline mulapreta
« Resposta #21 Online: 05 de Maio de 2012, 20:01 »
Que tipo de peça será retificado????
Edson
Offline CRBR
« Resposta #22 Online: 05 de Maio de 2012, 20:27 »
Edson
Ferraduras!!!
« Resposta #23 Online: 05 de Maio de 2012, 20:57 »
Édson,
A princípio a ideia é retificar apoios de guias lineares, apoios de patins, mancais e outros como contatos de chapa com chapa da estrutura do pórtico com as laterais de uma router, etc.
Como sabemos, os apoios de guias lineares em uma router de área útil 1000 x 1000mm são muito grandes para a maioria das máquinas disponíveis para esse serviço. Essa retifica poderá ter o comprimento que você nessecitar, bastando alongar o eixo de Y.
Se surgirem outras necessidades, você poderá utilizá-la.
Aproveitando a citação, estou pensando na sua idéia sobre otimizar o Z.
Qualquer dúvida, fique à vontade, pode perguntar
Jackson
« Última modificação: 05 de Maio de 2012, 21:08 por Jackson Luz »
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 06 de Maio de 2012, 21:51 »
Edson
Ferraduras!!!
Poderia igualar-me a você e dizer que essas ferraduras calçariam sua digníssima mãe. Mas sei que ela não tem culpa do filho que nasceu de seu, dela, ventre.
Minha pergunta teve sim importância, pois, existem vários tipos de retíficas, desde planas até circulares.
Edson
Offline CRBR
« Resposta #25 Online: 06 de Maio de 2012, 22:30 »
Edson
Ferraduras!!!
Edson
Não sou irmão para a minha falecida mãe utilizar os acessorios de seus cascos.
« Resposta #26 Online: 06 de Maio de 2012, 23:35 »
Edson
Ferraduras!!!
Este tipo de manifestação, uma agressão gratuita e despropositada é absolutamente inadmissível neste fórum, CRBR será submetido a moderação
por período indeterminado, não inferior a 30 dias. A falta será anotada e ocorrendo reincidência será sumariamente banido.
« Resposta #27 Online: 06 de Maio de 2012, 23:44 »
Edson, ao responder dessa maneira vc iguala-se ao agressor.
Sua indignação é compreensível e compreendida, mas esta não é a melhor maneira de tratar casos assim, há uma equipe aqui que não permite que essas coisas prosperem e está sempre atenta para coibir abusos e no improvável caso de falta de ação por parte dos moderadores, por favor denuncie o problema ao invés de cometer vc tb uma agressão.
« Resposta #28 Online: 07 de Maio de 2012, 07:06 »
Edson
Ferraduras!!!
Edson
Senhores, comentários em público lamentáveis para o nosso fórum.... O Jorge disse tudo!!
« Resposta #29 Online: 07 de Maio de 2012, 08:15 »
Não estou "enxergando" bem como as peças para retificar seriam presas, nos desenhos apresentados. Não seria melhor o cabeçote com o rebolo ficar fixo, ou com o movimento do eixo Z, e a mesa ter os movimentos de X e Y?
Tô dando esse pitaco mas não tenho prática com retíficas.
