Autor Tópico: VAMOS FAZER UMA RETÍFICA?  (Lida 16901 vezes)
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re:VAMOS FAZER UMA RETÍFICA?
« Resposta #30 Online: 07 de Maio de 2012, 09:05 »
Retifica plana usando cintas de lixa.
Toda a base foi adquirida em ferro velho ( um achado ), somente adaptei uma lixadeira na parte superior.
Placa magnética : Polia magnetica de ar condicionado veicular 12 V.
O ideal seria utilizar rebolo, ainda devo modificar.
Retifica plana 05
« Resposta #31 Online: 07 de Maio de 2012, 09:18 »
Retifica com lixa feita por um outro cuteleiro:
http://www.cnccookbook.com/img/Workshop/GreatShops/KnifeSurfaceGrinder.jpg
http://www.cnccookbook.com/img/Workshop/GreatShops/KnifeSurfaceGrinder2.jpg
Gosto da idéia, mas usando um rebolo no lugar da lixa.
O rebolo poderia ser tangencial ou de face
« Resposta #32 Online: 07 de Maio de 2012, 12:19 »
Não estou "enxergando" bem como as peças para retificar seriam presas, nos desenhos apresentados. Não seria melhor o cabeçote com o rebolo ficar fixo, ou com o movimento do eixo Z, e a mesa ter os movimentos de X e Y?
Tô dando esse pitaco mas não tenho prática com retíficas.
Também acho melhor, porem estão querendo fazer uma retifica para peças meio grandinhas, a mesa movendo precisaria de muito espaço para a bichinha, com a mesa fixa e o cabeçote móvel fica mais compacto.
« Resposta #33 Online: 07 de Maio de 2012, 12:22 »
Uma pergunta, essas cintas de lixa tem ate que tamanho de grão? Existem cintas finas como lixa 1200? Teria um acabamento melhor do que o uso de um rebolo, não?
Offline mulapreta
« Resposta #34 Online: 07 de Maio de 2012, 12:27 »
Poderia igualar-me a você e dizer que essas ferraduras calçariam sua digníssima mãe.
Edson, ao responder dessa maneira vc iguala-se ao agressor.
Sua indignação é compreensível e compreendida, mas esta não é a melhor maneira de tratar casos assim, há uma equipe aqui que não permite que essas coisas prosperem e está sempre atenta para coibir abusos e no improvável caso de falta de ação por parte dos moderadores, por favor denuncie o problema ao invés de cometer vc tb uma agressão.
Você tem razão total no assunto, e lamento muito eu ter respondido daquela maneira. É do meu feitio desprezar essas ofensas, pois o desprezo é a melhor das respostas, tanto é que não retruquei na segunda. Fiquei aguardando manifestação dos Moderadores, ciente que medidas seriam tomadas.
Grato pela reprimenda e peço desculpas a todos, inclusive ao CRBR.
Edson
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #35 Online: 07 de Maio de 2012, 13:21 »
Cassio tenho duas lixadeiras fitas aqui na minha empresa estas fitas de lixa eu mando fazer em empresas especializada, na medida e gramatura que eu quero.
Abs.
Jr.
Offline ssgarbi
« Resposta #36 Online: 07 de Maio de 2012, 13:37 »
Bom dia a todos
Primeiramente peço perdao pelo post, quero deixar claro que minha intençao é dar uma idéia para quem sabe de uma vez por todas acabar com os problemas ocorridos neste tópico, deixo aqui e nao em sugestoes por exemplo, em funçao do ocorrido ser neste tópico.  Todos sabem que "nosso" forum é visitado internacionalmente, e é claro os ilustres visitantes as vezes se deparam com fatos no mínimo tristes, e acabam constatando como eu agora, que esse tipo de problema aumenta e muito as visitas ao tópico, prova disso é o que faço agora quando eu tambem acabei vasculhando o tópico pelos posts, talvez eu seja o único a fazer isso, mas vou me policiar para nao mais faze-lo, e mesmo que seja eu o único ja estou feliz por perceber o erro que estava cometendo.
Eu já tive a infeliz experiencia de ser protagonista de um problema deste, fiquei quase uma madrugada trocando "farpas" com um senhor "barrigudinho e bigodudinho" (nao se zangue) e da citada troca de farpas felizmente nao restou mágoas, muito pelo contrário gostaria e vou assim que possível ir até o grande amigo (que já me ajudou várias vezes, inclusive depois do ocorrido) dar-lhe um abraço e me desculpar pessoalmente por tudo.
Vejo que só agora aprendi a liçao, depois de como já disse vasculhar o tópico em busca de mais "farpas", podem acreditar é muito difícil escrever tudo isso, é mesmo, porém se este post servir pra que  mais um veja o que eu vi ja valeu, mesmo que seja só mais um.
Quanto a idéia é trancar o post assim que surgir a primeira digamos "ofensa" e pedir desculpas ao criador do tópico, certamente ele entenderá, e mais tarde criará outro.
Pode ser absurda minha idéia, mas depois de finalmente ver o que e como acontece, nao pude deixar de "fazer" alguma coisa.
Mais uma vez peço desculpas pelo post, até pelo tamanho, e peço desculpas também ao citado "Senhor", cujo nome nao divulgarei mas ele sabe quem é, e tenho plena certeza que aceita minhas desculpas, ainda que tardias, e que só nao aconteceram antes porque como disse gostaria de fazer isso pessoalmente, com ta demorando pra acontecer isso resolvi fazer agora.
Desculpas a todos
Um grande abraço
Sérgio Sgarbi
« Resposta #37 Online: 07 de Maio de 2012, 14:46 »
Fabio,
   Da para ver claramente nessas fotos que postou que a retifica recebeu um upgrade, um avanço automático, sabe me dizer como é feita a inversão de rotação do motor neste caso?
« Resposta #38 Online: 07 de Maio de 2012, 14:50 »
Esta aí deve ser com chave inversora - bate no final de curso, inverte a rotação...
Offline Montanaro
« Resposta #39 Online: 07 de Maio de 2012, 15:28 »
Um dos problemas de usar roda emborrachada e lixa, é que quando a lixa encosta no material a ser retificado, a roda sofre deformação , e o canto não fica "vivo", por isso devo modificar para rebolo.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #40 Online: 07 de Maio de 2012, 21:34 »
Jorge (_BH),
O desenho a que vc se refere é de apenas uma parte da ideia da máquina, que ao meu ver será a parte mandante do projeto onde serão distribuídos as guias, patins, fusos, motores, mancais, "Z", etc. Feito esse esboço, poderemos partir para a base, claro, podendo refazer algo que poderia estar pré definido neste delineamento inicial.
O seu pitaco (como vc diz) é muito bem vindo. Como sabemos, todo cabeçote fixo oferece à máq maior rigidez, mas como eu citei, os esforços na retificação são bem menores que os de fresamento. Sabendo-se por exemplo, da viabilidade das fresadoras com o "X" móvel, é sensato querer aproveitar o máximo do comprimento do "Y" na retífica.
Gostaria de enfatizar que todos os desenhos, fotos, vídeos e as sugestões postadas, têm fundamentos importantes e cabíveis numa fusão de ideias no intuito de construir uma retífica que atenda plenamente o obetivo descrito na abertura do tópico.
Jackson Luz
« Última modificação: 07 de Maio de 2012, 21:38 por Jackson Luz »
« Resposta #41 Online: 07 de Maio de 2012, 22:42 »
Obrigado, Jackson, vou continuar acompanhando e aprendendo. Tbém, se é como o Cássio falou sobre peças grandes, com o cabeçote móvel ganha-se espaço, mesmo.
« Resposta #42 Online: 08 de Maio de 2012, 00:48 »
Somos todos eternos aprendizes e só seremos sábios quando percebermos que precisamos aprender sempre.
Esse é outro desenho de como poderia ser a mesa, a qual poderá ser retificada pelo seu próprio rebolo.
Se acharem inconveniente, podem sugerir à vontade.
Estamos aqui para aprender como fazer melhor, porque sempre há alguém com uma ideia mais eficiênte.
Jackson Luz
« Resposta #43 Online: 08 de Maio de 2012, 06:01 »
Creio que da pra usar uma roda emborrachada só no motor, e uma roda de aço onde a lixa tem contato com a peça.
« Resposta #44 Online: 08 de Maio de 2012, 07:21 »
... minha intençao é dar uma idéia para quem sabe de uma vez por todas acabar com os problemas ...
Sérgio, não há nada de absurdo na sua idéia, a possibilidade de trancar o tópico existe em todos os fóruns há muitos anos, é um dos instrumentos de que a administração dispõe para coibir abusos e é frequentemente utilizado.
Embora não descarte sua utilização eventual, sou um tanto avesso ao trancamento pq acaba sendo uma ação que afeta a todos indiscriminadamente, os inocentes acabam pagando pelos pecadores ...
Creio que outros instrumentos, como a advertência formal, a moderação do usuário faltoso ou até seu banimento são instrumentos mais justos e adequados, suficientes e eficazes - afetam somente o indivíduo e não toda a comunidade.
... tenho plena certeza que aceita minhas desculpas, ainda que tardias ...
Eu não tenho dúvidas quanto a isto.
