Autor Tópico: VAMOS FAZER UMA RETÍFICA?  (Lida 16901 vezes)
Re:VAMOS FAZER UMA RETÍFICA?
« Resposta #45 Online: 08 de Maio de 2012, 07:24 »
Grato pela reprimenda e peço desculpas a todos, inclusive ao CRBR.
Não esperava menos de vc Edson, obrigado.  ;D
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #46 Online: 08 de Maio de 2012, 13:27 »
Quanto a idéia é trancar o post assim que surgir a primeira digamos "ofensa" e pedir desculpas ao criador do tópico, certamente ele entenderá, e mais tarde criará outro.
Pode ser absurda minha idéia, mas depois de finalmente ver o que e como acontece, nao pude deixar de "fazer" alguma coisa.
Sérgio Sgarbi
Sérgio, não há nada de absurdo na sua idéia, a possibilidade de trancar o tópico existe em todos os fóruns há muitos anos, é um dos instrumentos de que a administração dispõe para coibir abusos e é frequentemente utilizado.
Desculpem, eu não tinha dado a devida importância a esse assunto, por perceber a descontinuidade das agressões ocorridas, não sei se por causa das medidas adotadas ou pelo próprio reconhecimento dos erros. Por isso mantive o foco no propósito do Tópico.
Mas, diante da postagem anterior, vejo que o assunto voltou à tona, frisando um conteúdo que indica a possibilidade de trancamento do tópico em função de alguém sem preparo para conviver em comunidades como esta.
Sendo assim, penso em parar por aqui, pedindo desculpas aos Amigos que estavam participando de bom gosto, profissionalismo e humildade. Porém fiquem à vontade para continuar nesse tópico, quem sabe até surgir a primeira ofensa.
Jackson Luz
« Última modificação: 08 de Maio de 2012, 13:29 por Jackson Luz »
« Resposta #47 Online: 08 de Maio de 2012, 13:34 »
Jackson, O tópico não vai ser trancado, como o Jorge falou, prejudica quem esta participando numa boa. E nem existe a necessidade de trancar neste caso.
 Esqueçamos o ocorrido e bola pra frente com o projeto.  ;D
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #48 Online: 16 de Maio de 2012, 22:44 »
Parabens pelo tópico criado pelo Jackson Luz, pois um investimento num equipamento destes daria um passo alem pras nossas maquinas baixa renda hehe ,o jackson ta nessa onda pelo genuino "TESÃO" em estar curtindo o mundo cnc,ele tem o perfil  parecido com o meu ,de sempre se perguntar porque não ?quanto ao atrito neste tópico na minha analogia ,se trancasse  o  tópico,seria como se na época da escola ,dois alunos se desentendem na sala  ,e a decisão da professora e diretora é mandar a sala inteira pra casa e encerrar as atividades ..... acho injusto trancar um forum  por erro de uma ou duas pessoas,advertir ok ,punir depois se tiver reincidencia .[ Poderiamos perder trancando  um tópico como este  este, a oportunidade de ter uma  maq nova  construida ,pois o Jackson não brinca ,os mestres da mecanica como o proprio Gilii poderia aferir a precisao da maquina mandando alguma peça pro jackson ,isso é massa  demais e totalmente possivel ... isso é oque me apaixona cada vez mais neste universo novo ...grande abraço a todos sem excessão ...
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #49 Online: 20 de Julho de 2012, 11:05 »
Olá Jackson Luz...
Como anda o projeto?
« Resposta #50 Online: 20 de Julho de 2012, 11:07 »
Olá Jackson Luz...
 Também quero saber.
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #51 Online: 20 de Julho de 2012, 23:39 »
   Quem é você? Eu não sei.
   Eu me esforço para saber. E eu faço isso por escrito.
   A palavra perfura a carapaça para chegar a descobrir o “eu mesmo”.
Essas palavras são do poeta Aimé Césaire, que nasceu na Martinica há quase 100 anos.
Não é fácil servir-se da palavra escrita quando ela começou tarde a fazer parte da vida da gente. Quando alguém começa na adolescência ou até mesmo na idade adulta a caminhada que leva a dominar a palavra escrita, a coisa é muito mais complicada. Dominar, aqui, tem o sentido mais profundo do verbo DOMINAR, aquele que lhe deu origem:
   Dominar vem do latim dominus, que significa senhor.
   Dominar é comandar, ter autoridade sobre algo,
   estar acima de algo, manter algo em sujeição.
Dominar a palavra escrita é tornar-se senhor da palavra escrita (e, com isso, poder servir-se dela para fazer alguma coisa).
Cada palavra, cada expressão dominada, é uma vitória que tem muito mais peso do que aquelas da infância, porque uma carga muito grande de experiência de vida ganha corpo com ela. Cada palavra aprendida é uma pedra nessa reconstrução de si mesmo como pessoa que lê e escreve. Cada noção gramatical aprendida é ferramenta para a construção. Uma regra ortográfica qualquer, mesmo minúscula, dá melhor acabamento.
E cada nova aprendizagem se acrescenta e reacomoda na ideia de Aimé Césaire:
Texto de Dora Carrasse
Amigos,
Não deixemos que que a efemeridade das palavras nos desviem de nossos objetivos. Não somos um grupo de literatos, com cadeira na Academia.
Somos um grupo de profissionais, das mais diversas áreas, que objetivam principalmente aprender e construir alguma coisa útil.
Vamos extrair das palavras o que elas podem nos transmitir de conhecimento e desprezar as que não contribuem em nada para o crescimento individual ou coletivo.
Mario Gribel
« Resposta #52 Online: 26 de Julho de 2012, 22:28 »
Cyrillo, agradeço as suas palavras;
Pilarski e Cássio, o projeto está em andamento, em estado de metamorfose, sempre buscando melhoramentos, o que requer muita queima de neurônio.
Asssim que retificar algo satisfatoriamente, coloco um vídeo pra vocês.
Mario Gribel
Amigo,
O texto orienta muito bem a conduta que todos devemos tomar diante de palavras proferidas por adultos conscientes, não é verdade?
Offline JefersonBMX
  • Cidade - UF: SJC - SP
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: Estudante
« Resposta #53 Online: 23 de Dezembro de 2014, 00:18 »
As ideias foram deixadas de lado, ou vocês continuaram a discussão em outro tópico?
Estou muito interessado em construir uma também.
Offline serial
  • Cidade - UF: Goiânia - GO
« Resposta #54 Online: 23 de Dezembro de 2014, 12:07 »
estamos todos interessados  :D
« Resposta #55 Online: 23 de Dezembro de 2014, 15:21 »
Ás vezes, alguns assuntos no fórum são como fogo de palha, começam e logo apagam. Por várias razões: abordagem errada, falta de $$, perda de interesse, prioridades, tempo, .....
Aconselho a você retomar de onde parou o assunto. Não faltarão pessoas para ajudar.
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2014, 15:31 por minilathe »
Offline Saul Monteiro
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: saul monteiro
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #56 Online: 24 de Dezembro de 2014, 05:17 »
Pergunta aos SENIORES e aos grandoes com todo respeito.
( usando rebolo por acaso nao iria dar diferenca entre o inicio e o fim da usinagem pelo desgaste do rebolo ?) Pelo que vejo aqui uma retifica desse porte precisa de precisao ao extremo. Desculpe a minha falta de conhecimento no assunto, qual motivo de nao usar fresa e ou lixa ...
Offline luciano g
« Resposta #57 Online: 24 de Dezembro de 2014, 09:22 »
andei pensando no assunto
o grande problema seria de se ter um plano para assentar as guias.
eu pensei em comprar dois metalom quadrado de parede grossa encher de concreto e esfregar um  contra o outro, como se faz numa mesa de desempeno para se ter uma superficie plana.
Luciano
« Resposta #58 Online: 24 de Dezembro de 2014, 09:31 »
Entre os vários processos de usinagem, a retificação objetiva retirar pequenas quantidades de material, desbastando bem menos que uma operação de corte com ferramentas em torno, fresadora, etc. Para permitir que se retire essa quantidade pequena, da ordem de milésimos de polegada ou bem menos, a máquina deve ser extremamente rígida e estável mecanicamente, além disso, ao invés de ferramenta metálica se utiliza um rebolo abrasivo bem apoiado em seus eixos e com mancais que não tenham folgas (folgas bemmmm pequenas).
Uma lixa não se compara com um rebolo na questão da precisão do desbaste, pois trata-se de uma folha de papel especial com material abrasivo colado (sendo que a cola e o papel se deformam), já um rebolo é uma matriz rígida, sólida e de alta dureza, com material abrasivo disperso e grãos firmemente fixados em seu interior. O rebolo também se desgasta, menos que uma lixa, mas mantem uma superfície de corte uniforme e bem definida.
Quanto aos grãos abrasivos, num rebolo são muito pequenos, o que permite um desbaste bem fino.
Ver:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%ADfica
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2014, 09:35 por minilathe »
« Resposta #59 Online: 24 de Dezembro de 2014, 16:37 »
Ver:
Muitissimo brigado pela aula minilathe! São poucos lugares com pessoas dispostas a compartilhar o conhecimento!
