Autor Tópico: Zeus 3200 com mesa vácuo  (Lida 6862 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 11 de Novembro de 2013, 18:39 »
Olá pessoal, segue algumas fotos de mais uma Router, área de trabalho 3x2metos e com mesa vácuo.
Segue um vídeo da máquina cortando PVC Expandido de 30mm, com 2 passes a 3500mm/min
https://www.youtube.com/watch?v=GNBxiK6D5sA
« Última modificação: 11 de Novembro de 2013, 18:52 por Hempquest »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Zeus 3200 com mesa vácuo
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2013, 21:33 »
Sem comentarios, perfeita, design avançado, linda, Parabens
Euclides Júnior
Offline denilsonmanzano
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2013, 07:29 »
Linda. ...parabéns. ..
Grande abraço. .
Denison. .
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2013, 11:04 »
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #4 Online: 12 de Novembro de 2013, 14:03 »
Isso é resultado de muuita dedicação ao que você se propõe a fazer.
Merecidíssimos parabéns em todos requisitos, inclusive como pessoa.
Jackson Luz
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #5 Online: 12 de Novembro de 2013, 18:45 »
Jackson Luz
Grande Jackson, quanto tempo heim meu amigo, espero que esteja tudo bem ai contigo...
Muito obrigado, Grande Abraço.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #6 Online: 12 de Novembro de 2013, 19:11 »
essa é das grandes hein?
Parabens, belíssima maquina!
Tem idéia do peso total dela? (só uma curiosidade minha)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #7 Online: 12 de Novembro de 2013, 19:30 »
De acordo com o Projeto dela que agora está todo no Solidworks, esta dando uma média de 1.300Kg
Offline Carlos Koehler
« Resposta #8 Online: 12 de Novembro de 2013, 19:44 »
Boa noite, Hempquest
 Primeiramente parabéns pela máquina,  parece muito bem construída.
Gostaria de aproveitar para lhe perguntar sobre a mesa de vácuo, pois tenho planos de comprar uma router chinesa e não consigo chegar a uma conclusão com relação a incluir ou não a mesa de vácuo, sendo que pedem uma diferença de U$700,00.
 Pretendo trabalhar principalmente com corte de material, ACM, PVC e Acrílico. Pelo que tenho visto, as mesas de vácuo se aplicam mais para gravação de peças, pois nesse caso a peça não é vazada e daí não perde a aderência a mesa, é isso mesmo?
 Poderia falar um pouco sobre a funcionalidade desse acessório?
 Carlos
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #9 Online: 12 de Novembro de 2013, 21:09 »
 Carlos
Provavelmente por  U$700 o que vai vim incluso é somente a mesa (sem a bomba, pois mesmo sendo da china, eu não acredito que eles consigam mandar a bomba com esse preço de U$700,00).
A mesa a vácuo se aplica para qualquer finalidade, inclusive para cortes vazados, eu uso um MDF de 15mm em cima da mesa a vácuo, o vácuo passa pelo MDF e segura a peça, isso agiliza bastante o serviço, pois o vácuo mantém a chapa sempre reta na mesa e nao precisa ficar colocando pregos, parafusos e outras alternativas para fixar a chapa.
E um ultimo detalhe, porque optou por uma máquina Chinesa? Aqui no forum tem muita gente séria que faz ótimas máquinas, ja tentou orçar com alguém? Lembre-se também que um pós venda, garantia e assistência técnica são fundamentais.
Grande abraço
« Resposta #10 Online: 13 de Novembro de 2013, 14:01 »
Grande abraço
[/quote]
 Não confirmei, mas acredito também que esse valor de U$700,00 seja realmente só para a mesa, sem a bomba.
 Uma outra informação que tive, é que o consumo de energia dessas bombas é muito alto, pois usa motores por volta de 7CV e que para compensar esse custo elevado, as máquinas tem que ter uma alta produção e nesses casos não é viável perder tempo fixando  peças. Se for assim mesmo, no meu caso não compensaria.
 Quanto a comprar a máquina no Brasil ou até mesmo fechar com alguém aqui do fórum, a questão que pesa muito é o preço praticado na China. Por exemplo a máquina que fiz cotação para importar, com área de 1300 x 2500, motor 4CV refrig liquida, DSP, sistema de exaustão (somente escova e algumas mangueiras), sistema de lubrificação das guia, usando cremalheira no X e Y e motor de passo. O valor incluindo todos os custos de importação, está ficando em R$35.000,00, porém ainda pedi e esta incluído  um tubo laser Co 150W, uma barras para substituir mesa tipo colmeia de minha máquina laser e uma maquina de micro chama para polimento de acrílico.
 Não quero desmerecer os fabricantes que temos no Brasil, incluindo o pessoal aqui do fórum, mas a diferença de preço ainda faz pensar e muito.
Uma outra questão que considero é o sonho , seria construir eu mesmo, mas entrei em uma empreitada aqui com uma plasma , que esta em em quase um ano e não fica pronta e conclui que sem tempo para dedicar aos projetos, o que seria até um prazer vira tortura.
De qualquer modo, considero muito melhor saber que o fabricante de uma máquina está por perto e não do outro lado do mundo e chegando aqui ao consenso de comprar realmente a máquina, pretendo fazer algumas pesquisas, começando aqui mesmo com o pessoal do fórum.
 Muito obrigado
 Carlos
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #11 Online: 13 de Novembro de 2013, 14:04 »
Hempquest,
Parabéns pelo excelente trabalho!
Por favor, poderia me informar qual a potencia da bomba de vácuo ?, é um projeto viável para máquinas pequenas ?.
Minha dúvida é devido eu ter que prender chapas de madeira balsa (Aeromodelismo) na mesa com pregos e, isso é um "saco", sem contar que as chapas sempre saem da posição e eu acabo perdendo algumas peças.
Vendo a sua máquina, fiquei muito interessado em fazer uma mesa de vácuo para usar na minha pequena CNC.
Abraços!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #12 Online: 13 de Novembro de 2013, 19:23 »
Grande abraço
 Muito obrigado
 Carlos
[/quote]
Realmente em relação a preço, competir com os chineses é foda.
Soobre a bomba de vácuo ela consome um pouco de energia sim, a minha é de 5CV.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #13 Online: 13 de Novembro de 2013, 19:29 »
Hempquest,
Abraços!
É um projeto viável sim, para máquinas pequenas tem gente que usa até aspirador de pó (aspiradores profissionais com alta vazão) pra gerar o vácuo, mais tem o problema do ruído, e nao sei se o aspirador aguenta muito tempo, quando comecei os testes com a mesa vacuo eu usei um motor de aspirador, mais não durou 15 dias, sem contar que eu tinha que deixar o motor dentro de uma caixa de MDF, e fora do barracão da firma, pq o barulho era infernal.
No final das contas nao tive pra onde fugir, tive que comprar a bomba correta, e não foi barato.
« Resposta #14 Online: 13 de Novembro de 2013, 19:52 »
A bomba é ligada só para travar inicialmente a peça ou tem ficar direto durante o corte?
