Buenas galera..
Minha primeira postagem. Venho acompanhando o furum há alguns meses, e consegui esclarecer muitas duvidas lendo as respostas das perguntas dos outros tópicos. Mas estou com duvida sobre o modelo de placa que devo utilizar.
Sou estudante de Engenharia Mecânica, por isso não tive problemas para construir a parte da estrutura da máquina. materiais:
-Guias Cilindricas de 16mm cromadas retificadas e temperadas por indução, e respectivos rolamentos.
-Fuso trapezoidal de 14mm temperado com castanha de bronze.
-pillowblock de aluminio, mancal com rolamentos nas duas pontas de cada fuso, acoplador e espaçador de motor de passo.
-Estrutura em compensado naval de 15mm
- Tamanho da màquina 900x600x250mm
-tupia makita de 550w
Vou utilizar esta CNC para cortar madeiras e chapas de mdf de até 20mm, diariamente, então gostaria de saber qual placa controladora e modelo de motor de passo seria indicado para essa máquina, pensei em utilizar a TB6560 com motores de 15kgf, alguem já utilizou esta placa? será que é ela é confiavel?
Desde já agradeço a ajuda
