Autor Tópico: Duvida motor de passo  (Lida 1025 vezes)
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
« Online: 12 de Fevereiro de 2015, 09:17 »
Bom dia Amigos
Na medida do possivel me ajudem por favor,
Me desculpem se estou perguntando em lugar errado.
Estou na construção de uma mini fresadora cnc e estou com a parte mecanica pronta, agora estou no momento de pesquisa da parte eletronica. Meu conjunto do eixo arvore pesa aproximadamente uns 7 kilos, o que me dizem de eu colocar um motor de passo de 10 kgf para movimentar o eixo Z? considerando que meu fuso de esferas tem diametro 8mm e passo 2.5mm.
Desde ja fico agradecido
Edney
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
Re:Duvida motor de passo
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2015, 22:10 »
Se usar fuso de esfera vai funcionar mas é muito fraco. Tente usar um de 15Kgf (no mínimo) ...
Boa sorte
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2015, 11:04 »
ola , amigo você já tem os motores em mãos?
caso tenha ,siga em frente,caso for comprar , é sempre bom ter uma sobra 12 a 15kgf esta bem dimensionado.
fuso de esferas ,ótimo ,passo 2,5mm ótima redução , acredito que vai funcionar , não posso provar com cálculos ,mas me baseio na minha primeira maquina ,eixo z motor nema 5kgf ,barra roscada de 1/4 ,levantava mais de 7kgf tranquilo.
da uma olhada neste eixo ,que estou montando, fuso de esferas 12mm passo 4mm ,motor  nema 10kgf ,cara e muito forte , devido a redução,do próprio  fuso. detalhe este é um motor velho que eu uso para testes ,já abri ele varias vezes ,virei ele do avesso literalmente .
dizem, que esta pratica faz o motor perder o torque , então imagine se fosse um motor novo  ;)
www.youtube.com/watch?v=HhWEI9mrdgw
