Primeiro, qual editor de esquematico está utilizando? Muito boa a representação e tamanho dos símbolos.
Antes de tudo, em qualquer projeto que exista. Deve determinar os critérios de objetivos, para especificar o conjunto.
Se objetivo apenas isolar, ter algo expansível ou universal. Qual os limites que pretende operar, que significa quantas saídas ativas e período, frequencia limite;
Para não ter interferência do equipamento de alta corrente e frequência, no caso o plasma é recomendado as trilhas do rele estarem o mais distante possível dos sinais de baixa intensidade.
Portanto, colocar o relê na borda da placa, em torno deste circuito uma malha de aterramento NÂO conectada ao GND.Ideal é uma armadura metálica, isolando este circuito. Se for incoviniente, está solução, ideal adicionar, outro relê mais proxímo a carga. (que acho ideal um relê automotivo suporta 30A, além de poder usar fios com terminais)
U1 e U2, tem que ser mesmo o sufixo HC. Os 4N25, são os limitadores da frequência máxima.
Na linha de alimentação. falta capacitores na faixa de dezenas de nanofarads e pequenos eletrolíticos, para suprir a corrente de comutação dos CIs.
É bom colocar um DIAC,paralelo a alimentação, em serie com resistor menor 1 ohm com tensão acima da alimentação para cortar os espurios positivos e negativos
Me esclareça, qual a finalidade das conexões e existência dos diodos D8,D9,D10. Porque U14 é diferente, dos demais.
