Autor Tópico: Adaptação de leds para Maquina fotográfica  (Lida 6829 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 25 de Outubro de 2011, 20:55 »
Adaptação de leds para câmera fotográfica
Bom dia amigos vi uma adaptação de um conjunto de Leds para uma retifica Dremel conforme a foto abaixo ai me veio a idéia minha esposa e dentista e tem dificuldades de fotografar a parte interna da boca por falta de iluminação pois o flash não funciona quando liga o super macro da camera , existe flash direcionado a esta área tem um foto abaixo porem custam um absurdo, então veio a idéia de fazer um conjunto de leds para adptar em volta da lente da câmera seria o seguinte
Total de 20 leds brancos, vou desenhar a arte das trilhas e gravar no fenolite o qual será também a base da peca, agora preciso a ajuda dos amigos aqui do forun, não sei se coloco os leds em serie ou paralelo li na internet que a ligação em serie caso queime um led o circuito para de funcionar em paralelo não, a alimentação pensei usar uma bateria de 9vts porem não sei qual resistor usar ou se vou precisar de um resistor para cada led.
Desde já agradeço a ajuda dos amigos
Abs
Jr.
  • Júnior
Re:Adaptação de leds para Maquina fotográfica
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:02 »
fiz um desenho para voces terem uma ideia do que estou tentando fazer
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:10 »
Se ligar em série e cada led precise de 1,5 volts, vai precisar de 30 volts para alimentar, se ligar em paralelo vai precisar de apenas uma pilha de 1,5 volts ou mais pilhas em paralelo.
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:13 »
Obrigado Rick
Mas caso eu use uma bateria de 9 vts qual resistor eu deveria usar ou teria que usar um regulador de tensão?
Jr
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:30 »
Ai já deixo para alguém com mais conhecimento em eletrônica responder.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2011, 21:59 »
Olá menino Diginox!
Bem, eu já fiz uma porção de circuitos com LEDs, então te desaconselho utilizar uma bateria de 9V. Acho que o melhor seriam pilhas recarregáveis. Caso tua esposa vá utilizar somente no consultório, uma boaseria aproveitar um carregador de celular ou mesmo uma fonte chaveada de 12V. São diversas opções.
Outra dica é utilizar LEDs de maior potência, pois reduz bastânte o tamanho do aparato.
Se precisar de ajuda é só gritar.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 25 de Outubro de 2011, 22:23 »
Uma Ajuda.
E o programinha para calcular o que vc quer (serie ou Paralelo).
Obrigado Jost
Excelente programinha para calculo dos resistores os topicos vou ler amanha com calma e posto aqui o resultado da plaquinha
Abs.
Jr.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 25 de Outubro de 2011, 22:32 »
Olá menino Diginox!
Obrigado pela dica Velho Rippie
Acho que vou optar por pilhas recarregaveis mesmo, e nao o carregador ou fonte,  para nao usar cabos e dar mais mobilidade para tirar as fotos.
Sobre os leds de maior potencia vou pensar na possibilidade de comprar uma lanterna de led e desmonta-la.
Grande abraço
Júnior
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #9 Online: 26 de Outubro de 2011, 00:27 »
ola junior primeiramente peço desculpas por usar seu topico pois nao eh oque vc precisa pois pelo que entendi voce precisa de algo sem fios mas eh uma dica legal
segue dois pdfs sao de luminarias para pc com led usando porta usb
link original http://www.sabereletronica.com.br/secoes/leitura/80 porem precisa de cadastro
ai criei esse pfd mini luminaria led usb pra facilitar para nao precisar fazer o cadastro mas quem gosta de eletronica o site eh otimo essa luminaria ja fiz usando esse mesmo pcb e deu certinho
o outro pdf apenas dei uma olha mas nao fiz entao nao sei se funciona certinho
mais uma vez desculpa o uso do topico e caso queira crio outro so para a luminaria
alexpqn
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 26 de Outubro de 2011, 08:21 »
Bom dia Alex
Não precisa se desculpar agradeço por postar a luminária, caso não de para adaptar no meu projeto com certeza será útil em outras situações.
Abs.
Jr.
