Autor Tópico: Manivela eletronica para Mach3  (Lida 7629 vezes)
Re:Manivela eletronica para Mach3
« Resposta #15 Online: 24 de Dezembro de 2011, 20:18 »
existe um arquivo com extensão xml que contém as configurações que voce está fazendo - este arquivo pode ficar corrompido e por isso do erro anterior.
Eu creio que o problema possa estar com a comunicação entre o PC e a placa - não mude a frequencia - veja como estão as configurações de comunicação na porta serial (propriedades de hardware do windows) - veja como estão a velocidade (baudrate) bit de parada, paridade etc.
Se não me engano voce deve usar o botão "Test Modbus" para verificar se houve comunicação .
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 24 de Dezembro de 2011, 20:31 »
Existem simuladores Modbus-RTU que podem ser utilizados para testar tanto a comunicação do lado do Mach3 quanto do lado da interface (manivela).
« Resposta #17 Online: 24 de Dezembro de 2011, 20:47 »
É mesmo Gil? Voce conhece algum e pode apontar o caminho para ele testar a coisa?
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #18 Online: 25 de Dezembro de 2011, 12:40 »
OK Gil, vc pode passar mais alguma coisa sobre este simulador? tem um processo no site do mach3  ArtSoft, com uns tutoriais em videos sobre este tipo de configuração de manivela mais não entendi nada, tudo em ingles e bem complexo, se alguém tiver o domínio da interpretação pode entender melhor o estudo...
Fabio, outra coisa que ta faltando eu entender é como, ou melhor, supostamente a manivela esta configurada como faz para habilitar a mesma? porque tem que haver um botão para ligara e desligar se não pode haver conflitos de operações é claro, suponho eu?
  • Moderadores
« Resposta #19 Online: 26 de Dezembro de 2011, 00:22 »
Alex,
Eu trabalho há muitos anos com integração de sistemas de automação e uso muito o Modbus, o uso de simuladores é essencial para verificar a funcionalidade dos dois lados da comunicação (Master e Slave).
Seguem simuladores de Escravos (Slave) Modbus, você pode conectá-lo ao Mach3, usando um PC adicional, e testar se a comunicação está configurada corretamente:
http://www.plcsimulator.org/downloads
http://www.win-tech.com/html/modsim32.htm
Para verificar a sua interface (manivela), deve usar um Mestre Modbus:
http://www.win-tech.com/html/modscan32.htm
Offline Alex10
« Resposta #20 Online: 26 de Dezembro de 2011, 19:08 »
Obrigado Gil, vou dar uma analisada nos simuladores, e espero obter mais algum conhecimento, porque o negocio ta brabo e eu estou me preparando para apanhar mais um pouco... tem que gostar muito, rsrsrs... valeu pela ajuda.
