Autor Tópico: CONTROLE DOS EIXOS E ACIONAMENTO  (Lida 2427 vezes)
Offline Godoy_engineer
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul - SC
  • Nome:: JOCEMAR MARTINS GODOY
  • Profissão: ENGENHEIRO ELETRICISTA
« Online: 23 de Setembro de 2016, 13:40 »
Boa Tarde galera,
Estou com algumas dúvidas referentes ao projeto elétrico/eletrônico para a minha router.
A placa CNC3AX, são os drives para os motores de passo?
O que é uma placa BOB? (virei o fórum de cabeça pra baixo nos tópicos de eletrônica e não encontrei)
Tendo uma placa CNC3AX, controlada pela paralela, e efetuando as configurações dentro do Mach3, não preciso fazer uma programação?
Vi diversos projetos com Arduíno, etc...
Caso alguém se habilite, poderiam me explicar como funciona o controle dos eixos/acionamento, e sugestões do que utilizar?
P.S.: Desculpas ao moderador, se estou no lugar errado.
Offline Thiago.Henrique
Re:CONTROLE DOS EIXOS E ACIONAMENTO
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2016, 13:49 »
Godoy vc não vai achar tópicos somente para descrever o significado.
Mas a CNC3AX é uma placa de controle e driver junto (integrada) ligada ao computador através de cabos db25, aqueles de impressoras antigas.
Enviado de meu SM-G530BT usando Tapatalk
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2016, 13:56 »
OK.
Sobre a CNC3AX, ela por si só já resolve todos os meus problemas de acionamento e controle de movimentação dos eixos?
De forma simplificada, posso afirmar que esta placa e uma fonte de alimentação, é toda a eletronica que eu preciso?
Obrigado!
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2016, 14:16 »
BOB Se trata de uma placa controladora que se comunica com o Mach3 também utilizando a interface paralela. Como o amigo informou, a CNC3AX é placa controladora com os drivers integrados. Se a corrente dos seus motores estiverem dentro da faixa suportada pela CNC3AX você pode utilizá-la normalmente.
A eletrônica comum é composta pelos drivers, motores, placa controladora e fontes alimentação.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2016, 18:46 »
A placa BOB=break out board se destina a interligar o PC a um ou mais drivers de motores, comando de velocidade, chaves de fim de curso, entre outras coisas. Porém, uma BOB sozinha não é capaz de acionar motores.
Por outro lado, a CNC3AX e respectiva fonte de alimentação, são capazes de alimentar e acionar diretamente até 3 motores de passo unipolares.
Ambas as placas, BOB e CNC3AX são capazes de se comunicar com programas CNC (LinuxCNC, Mach3, ...) pela porta paralela
« Última modificação: 23 de Setembro de 2016, 18:53 por minilathe »
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2016, 18:04 »
Obrigado pelas respostas, caros colegas.
Acredito que tenhamos projetos destas placas aqui pelo fórum, certo?
Andei dando uma olhada em alguns tópicos... Algum projeto específico que me indiquem?
Obrigado!
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2016, 18:13 »
Obrigado!
Dependerá do que quer fazer.
Placas BOB de qualidade razoável e funcionalidade adequadas são baratas e, se não for por diletantistmo, acho mais adequado comprar uma. A placa BOB é necessária se for utilizar drivers individuais para motores de passo ou servo motores.
Quanto ao driver, se quer acionar motores de passo unipolares, eu costumo indicar a velha e boa CNC3AX. Que pode ser montada como kit ou comprada pronta. A qual dispensa a placa BOB.
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2016, 07:41 »
[/quote]
Estou pensando na CNC3AX mesmo.
Então @minilathe, eu utilizando a placa CNC3AX, não preciso da BOB. Apenas as fontes para a CNC3AX e para os motores já são tudo o que preciso para o acionamento e comando?
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2016, 13:09 »
Sim.
