Autor Tópico: Como ligar plasma Cut40 Conde no sistema cnc  (Lida 611 vezes)
Description: Ajuda com ligação do plasma na cnc
Offline joaoacc1996
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Lavras-MG
  • Nome:: João Antônio
  • Profissão: Estudante
« Online: 30 de Julho de 2020, 09:30 »
Bom dia, estou tentando montar minha primeira CNC, mas ainda não sei como conectar minha tocha de plasma na mãe, tenho uma máquina de plasma por cut40, e estava pensando e utilizando o projeto[/size]Minha máquina vai ter mais ou menos uma medida de 4x2m deseja usar tanto para o plasma quanto para o corte de madeira, mas para frente estava querendo colocar um THC também, se alguém souber me informar como fazer para conectar meu tocha no sistema do CNC ficarei mt grato!Vi em algum lugar que use relê para ligar um tocha ao sistema da máquina, pois o mesmo estava pensando e usando um que estava anexado a uma imagem pois ele e o dobro ai talvez eu conseguisse ligar tanto o tocha quanto a pia nele, mas isso e ao uma explicação não intendo mt sobre.Estava pensando em usar essa placa mãe para o site:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608175244-interface-placa-controladora-4-eixos-cnc-usb-mach3-notebook-_JME esse kit para motorista, fonte, motores;https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608175244-interface-placa-controladora-4-eixos-cnc-usb-mach3-notebook-_JM
