Autor Tópico: Alguem conhece este Driver???  (Lida 1915 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Online: 06 de Agosto de 2016, 19:51 »
Tenho este driver e não sei nenhuma informação sobre ele, só sei que ele acompanhava a maquina da otimiza maquinas (santos-sp), mais nada. Alguem tem alguma informação ?   agradeço a todos
Re:Alguem conhece este Driver???
« Resposta #1 Online: 06 de Agosto de 2016, 19:54 »
outra coisa ele se parece muito com o CNC3AX mas não tem sensor de fim de curso, somente 3 eixos e rele.
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2016, 20:06 »
Bem, os CIs são os mesmos da 3AX e os demais compos são básicos dela.
A montagem é que é diferente
Precisa ver quais os fets usados para ter idéia da corrente máxima suportada.
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2016, 20:17 »
pelo que consegui ler são IRF640.
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2016, 20:21 »
alias sao IRF 640N.
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2016, 20:24 »
alias sao IRF 640N.
Vc tem uma CNC3AX, então!  ;)
Com esta configuração, já usei motores de 5A sem problema.
« Resposta #6 Online: 06 de Agosto de 2016, 20:29 »
ele tem um jumper em cada eixo para mudar a corrente de saída, tem como medir esta corrente com um multimetro digital? se sim onde meço isso ?  pelo que vc disse eu poderia entao trocar meus motores por motores mais fortes e que consomem mais amperagem  é isso?
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2016, 20:47 »
Não. Por ser um drive chopper, que controla a corrente por pulsos, a leitura vai ser muito errática.
E normalmente, a 3AX controla essa corrente por meio de um trimpot.
O que vc pode fazer é que esses jumpers devem estar ligados a resistores de valores diferentes.
Com esses valores vc pode calcular a corrente entregue aos motores.
« Última modificação: 06 de Agosto de 2016, 20:50 por Alebe »
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2016, 21:15 »
muito obrigado pelas informaçoes. abraço!
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2016, 21:29 »
Vc trabalha com quais instrumentos?
« Resposta #10 Online: 07 de Agosto de 2016, 09:43 »
Fabricamos guitarras, baixos e violões, se quiser conhecer www.facebook.com/kbrartes. Já está convidado para uma visita aqui se quiser ! Abraço
« Resposta #11 Online: 07 de Agosto de 2016, 10:57 »
 8) Aqui do lado...
Pra ficar claro, vc pode usar motor de até 5A sem problemas.
O ideal é usar tensões altas, como 40/50V. Assim o motor tem um gás a mais.
E vc pode verificar a corrente pelo pino 15 do CI L297.
Geralmente a leitura nele é de 0,1V pra cada ampere.
