Autor Tópico: Mach3 não responde  (Lida 1141 vezes)
Offline Salomão Negrão
  • Cidade - UF: Fortaleza-CE
  • Nome:: Salomão Negrão
  • Profissão: Metalúrgico
Mach3 não responde
« Online: 29 de Julho de 2016, 21:43 »
Pessoal, sou um pouco novo na área de máquinas e agora estou com um problemão, troquei a placa de uma máquina pois a anterior deu problema, reinstalei o Windows e também o Mach3, já fiz todas as configurações do Mach3 e instalei o driver, fiz o teste com o Drivertest e está dando ok, mas a máquina não anda, quando aperto para se deslocar os números na tela mostram como se estivesse rodando, mas a máquina não anda.
Fiz tudo isso em um outro HD, já com o outro HD, que está cheio de vírus, também instalei o Mach3, mas dá o mesmo resultado, mas quando abro o Mach3 que veio com máquina e depois abro o Mach3 que instalei ele passa a responder.
Meu problema é que como está com muito vírus, preciso de um HD com tudo novo para a acabar com alguns problemas que as vezes derruba o Mach3.
Desde já agradeço a todos.
Offline Device
  • Nome:: Rodrigo Alexandre
  • Profissão: Mestrando Química
Re:Mach3 não responde
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2016, 06:40 »
Olá amigo.
Destrua  a partição  formate o HD... Assim os vírus vão para o beleléu.
Depois só reinstalar tudo...
Boa sorte.
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2016, 09:04 »
Negócio  é que já formatei e o Mach3 não atua. Se utilizo o Mach3 que veio com a maquiagem na ele atua, mas com o que instalei não.
