Autor Tópico: Duvida fio quente.. CNC 4 eixos  (Lida 4153 vezes)
  • Moderadores
Re:Duvida fio quente.. CNC 4 eixos
« Resposta #15 Online: 02 de Setembro de 2016, 12:02 »
Tou quebrando a cabeça aqui pra poder isolar esse fio.. Pensei em roldana de ceramica mais n acha mais
Há inúmeras opções: tubo de cerâmica, pino metálico recoberto com tecido ou material refratário (fibra de vidro, lã de rocha, mica, ...), arruela cerâmica, bucha cerâmica, um fusível rolha antigo, ...
Aqui na cidade achei nd. Mais dei um jeito..vou aumentar o furo que esta na maquina e vou fixar um bocal de ceramica da tig eh bem pequeno e da certim. E na roldana vou colocar de ceramica vou dar um jeito de encontrar.. Obrigadooo[
A roldana pode ser metálica, basta usinar uma bucha isolante (nylon, acetal, ...) para fixar a roldana (com furo alargado) à um mancal de rolamento metálico ou usar a bucha como mancal de deslizamento atuando diretamente sobre um eixo metálico.
Que falha de construçao 😃 e grande parte eh td desse jeito
É o que dá copiar sem saber o que está fazendo!! Ou simplesmente não saber o que faz.
A garra jacaré (que resista à temperatura) pode ser conectada diretamente ao fio de corte, para melhorar o contato elétrico e reduzir perdas de energia.
« Última modificação: 02 de Setembro de 2016, 12:09 por minilathe »
Offline otanger
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto
  • Profissão: Eng Mecanico
« Resposta #16 Online: 02 de Setembro de 2016, 13:03 »
vc é cheio de dar mal resposta mais se soubesse o tanto que já me ajudou nesse topico e em outros a buscar solução seria mais paciente, muito obrigado...
quem projetou aonde ia ser o fio não foi eu, como pode ver no brasil grande parte usa assim ou por mola e mesmo assim não tem nenhuma isolação. aumentando a potencia até corta mais dependendo do que vai cortar pode dar falha ou deforma isopor sem contar que essa falha estava matando quase 40 cm de maquina
bom quem for entrar nesse topico com o mesmo problema a solução foi essa
Bocal tig de ceramica de 1mm interno externo 5 mm, o modelo chubby fica perfeito
foi feito um suporte para o bocal em nylon, e foi fixado no braço da cnc
pra deixar o trabalho 100% e não perde mais potencia com o contato no alumínio a roldana foi utilizada de cerâmica, "isolante eletrico de ceramica" mais tem bocal de luz que também daria certo, mesmo isolando a roldana de aluminio com movimentação oposta dos eixos x, estava dando perca na alimentação do fio quente ainda
