Autor Tópico: Projeto Firefighter com PIC  (Lida 1085 vezes)
Offline Orion Fenix
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Orion
  • Profissão: Tecnico
« Online: 04 de Agosto de 2014, 11:07 »
Bom dia!
Gostaria da ajuda de vocês para desenvolver um robô firefighter com PIC.
Nao tenho muitas idéias no momento. Penso em alguns sensores de infra-vermelho para detecção da chama, atuação com cooler(s), movimentação com servo (talvez)...
Ja quanto a programação, teria que ser em assembly pois estou me desenvolvendo no assunto.
Obrigado pela ajuda!
Orion
  • Moderadores
Re:Projeto Firefighter com PIC
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2014, 14:25 »
Bom dia!
Orion
Primeiramente você tem que identificar e descrever o seu problema. Como sabemos, a boa descrição e a identificação de um problema é meio caminho andado para a sua solução.
Depois deve desenvolver um projeto sistêmico que atenda à sua descrição, incluindo a quantidade e os tipos de sensores, a parte motora (tipos de motores, sistema de direção), atuadores (para apagar o fogo), o sistema de controle (processador, memória, comunicação externa, etc.), o sistema de alimentação (alimentação elétrica ou outro tipo, bateria, ...), a parte mecânica, estrutural e dimensional, incluindo os materiais utilizados. Um aspecto importante é o custo máximo esperado, isso limitará as soluções possíveis.
O sistema será autônomo ou controlado à distância? Qual o porte? (seria um modelo de demonstração bem reduzido ou algo de porte médio).
Pesquise trabalhos e produtos similares para ter algumas idéias.
« Última modificação: 04 de Agosto de 2014, 14:29 por minilathe »
