Autor Tópico: Alternativas ao CI L297  (Lida 4010 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 02 de Maio de 2012, 13:06 »
Olá! ;)
Alguém teria algumas sugestões de CIs de controle para placas fase/direção alternativos ao L297? Algum fácil de encontrar e mais barato, mesmo que com menos recursos. Desde já agradeço a quem puder ajudar.
Abraços aos amigos do fórum.
Sandro
Re:Alternativas ao CI L297
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2012, 00:15 »
sandro, boa noite.
hoje mesmo eu fui ao centro comprar os L297
aqui em curitiba acheio-os. por R$9,90
nao considero-o um componente critico, nem na aquisição nem no valor.
porque procura um substituto?
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2012, 17:00 »
Caro FCamargo,
Primeiramente agradeço seu retorno  ;)!
Como tenho plano de montar uma máquina fase-direção muito simples e pequena com as seguintes características:
. Motores uniploares e impressoras (cerca de 1A por fase a 12V)
. Alimentação por fonte de computador.
Então ao contrário da 3AX, uma placa sem chopper, muito (muito mesmo) simples, porém se o CI pudesse manipular correntes desta ordem (1A), simplificaria ainda mais, pois eliminaria a parte de potência com transistores. Vi em algumas publicações mais antigas CIs como o UCN4202, o A5804 (Da Allegro se não me falha a memória) e achei que seria interessante se no Brasil pudéssemos encontrar CIs assim.
Porém sei que  você tem bem mais experiência do que eu, portanto quaisquer sugestões suas serão muito bem vindas.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2012, 19:48 »
Sandro,
Eu no seu lugar optaria pelo l297 pela sua robustez e certa facilidade para trabalhar(apos ler o seu datasheet algumas dezenas de vezes ). Talvez comprar pela internet seja uma boa alternativa.
Entretanto, nesse tópico o Carlos Bazza posta e discute um esquema que ele fez de um driver sem o l297. Ainda estou lendo e não sei no que deu. Talvez te ajude
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projetos-carlos-bazza/15/
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2012, 21:12 »
Sandro,
Há várias questões que você coloca:
(1) CIs que se acham facilmente - O L-297 é fácil encontrar, mas há opiniões discordantes, talvez de pessoas que não tem acesso a comércio especializado em suas cidades. Mas aí, acho que a pessoa se vira com o que possui ou pode comprar, com a Internet e os Correios as compras são mais fáceis.
(2) O CI deve manipular correntes de 1A - nesse caso, você se refere ao driver de potência ou um controlador + driver. Temos alguns CIs da Allegro, ULN-2804 com saídas em paralelo, ... Mas pode ser tão ou mais difícil de achar que o par L-297 / L-298.
Acho que transistores de potência (TIP-120, ...) se encontram mais facilmente que CIs de controle de motor de passo. Assim uma solução do tipo um CI 7407 + 4 transistores seja barato, compacto, mais fácil encontrar e de trocar uma peça queimada. Robustez, facilidade de manutenção e confiabilidade são aspectos importantes numa CNC.
Há também módulos prontos com CIs da Allegro por dezenas de dólares... Mas, de novo...., depende de quanto quer gastar, se você pensa que "é fácil achar", ...
« Última modificação: 03 de Maio de 2012, 21:15 por minilathe »
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #5 Online: 03 de Maio de 2012, 21:24 »
Uma outra opção seria os LB1845 das antigas Epson jato de tinta, mas teria que utilizar um pic para comunicar com o pc, enfim, bom bonito e barato ainda é o L297 e a etapa de potencia vc pode colocar TIP's para a corrente que vc pretende trabalhar.
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2012, 15:32 »
Prezados amigos, obrigado a todos pelos comentários e sugestões.
Todas muito úteis, agora é pensar bem e escolher um caminho.
Abraços! :D
« Resposta #7 Online: 06 de Maio de 2012, 15:51 »
Caro Minilathe, só uma dúvida: O que faz o CI 7407 que você sugeriu? Tem as letras que antecedem os números? Seria para uma phase drive ou uma passo/direção? Seria em substituição aos aopladores ópticos tipo 4N25 da Lavrador? Mais uma vez grato. Sandro :o
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2012, 16:17 »
O SN7407 ou genericamente denominado 7407, é um driver TTL de 6 saídas do tipo coletor aberto (www.cedmagic.com/tech-info/data/7407.pdf), usado neste caso, para acionar os transistores, num arranjo similar ao da placa Lavrador.
« Última modificação: 06 de Maio de 2012, 16:25 por minilathe »
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2012, 17:01 »
Caro Minilathe, como sempre preciso.
Muito obrigado, explicação claríssima.
abraços!  :)
