Autor Tópico: Fonte ATX para alimentação de motores em placa PHASE DRIVE  (Lida 3511 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 07 de Maio de 2012, 17:03 »
Caros amigos ,
Recentemente conclui (com a inestivável ajuda do Minilathe e outros colegas aqui do Fórum), minha placa PHASE DRIVE (tipo LAVRADOR, com algumas alterações). Está configurada no MACH3 funcionando os três motores (X,X e Z) perfeitamente. No teste utilizei uma fonte de computador ATX e alimentei os motores (de impressoras) com 12V. Bem, comprei 3 motores unipolares maiores de 5.5Kgf. No selo do mesmo vi as características do mesmo:
1 - 4V por fase
2- 2,5 OHMS por fase
3- 1,6 A por fase
Devo usar a mesma fonte, pois pelo cálculo de potência ela suporte com folga os três motores.
Bem, aí vem minha dúvida: Se eu utilizar a tensão de 5V da fonte (25% maior que a tensão nominal recomendada), elevando a corrente por fase para 2A. Acretido não ser esta uma boa opção. Pensei em usar a tensão de 3,3V da fonte, mas aí creio que posso perder desempenho do motor. Pensei também em usar a barreira de tensão de diodos (que suportem a corrente é claro) colocando 2 por fase na alimentação de 5V, ou seja, ficaria com 5 - 2(0,6) = 3,8V o que vocês acham? Alguma outra sugestão que seja simples e barata? Cheguei a pensar em fazer um PWM com o CI 555, para usar na saída de 12V da fonte, porém controlar a saída ajustando o potênciômetro até obter cerca de 1,6 A por fase. Bem, desculpem a "chuva de idéias" mas creio que iniciante é assim mesmo.
Abraços a todos!! ;D
Offline ssgarbi
Re:Fonte ATX para alimentação de motores em placa PHASE DRIVE
« Resposta #1 Online: 07 de Maio de 2012, 22:16 »
Sandro
Estou dando uma forcinha a um colega do forum que tem uma phase-drive meio chique (tem microcontrolador) e vai usar duas fontes de PC somando 24V, com uma placa se nao me engano NLabs R1, procure na net, simples de fazer e parece que resolve o problema de alimentar com maior tensao.
Sérgio Sgarbi
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 07 de Maio de 2012, 22:49 »
Sandro,
Esse é um problema da Phasedrive, controlar a corrente!! Um circuito PWM (chopper) do tipo usado na placa CNC3AX resolve isso facilmente e de maneira simples.
Mas, em seu caso, se simplesmente aumentar a tensão, a corrente do motor vai aumentar podendo queimá-lo. Sendo necessário um circuito do tipo corrente constante, que além disso, deve esquentar bastante. Porém, se a tensão for pequena, 5V ou menos, para não aquecer o motor, operando com velocidade médias, o torque do motor cairá muito. Esse é outro problema da Phasedrive, torque baixo...
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2012, 06:35 »
Sandro,
Caros amigos ,
1 - 4V por fase
3- 1,6 A por fase
Caros amigos ,
1 - 4V por fase
3- 1,6 A por fase
Caro Sérgio, agradeço muito sua dica, muito útil. Vou montar a R-Evolution 1.0, porém com valor de resistor para fonte de 12V. Muito obrigado!
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2012, 06:38 »
Prezados Minilathe (Gil) e Sérgio, muito obrigado pela dicas!! ;D
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2012, 12:40 »
Caro Sérgio, conforme a ideia que você me deu, estou montando uma plaquinha r-evolution, baseada no LM317T como regulador de corrente. Peço perdão pela minha dúvida um tanto tola, mas como temos um par de 317 por motor (no meu caso preciso de 1,6A por fase e irei alimentar a placa com 12V), tenho que calcular o valor de cada resistor de modo (1,25/R) que cada parte do circuito forneça 0,8A? (2 x 0,8) = 1,6...Desde já agradeço por quaisquer esclarecimentos. Abraços a todos!!!
Offline ralf.martins
  • Cidade - UF: Aguaí SP
  • Nome:: Ralf Rodrigues Martins
  • Profissão: ajudante de clicheria
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2012, 19:14 »
OI Sandro meu nome é Ralf sou amigo do Sergio Sgarbi ele citou que tenho uma Phase meio chique mas a minha e Stepper tembem estou fazemdo uma R1 vi que vc quer usar uma fonte de pc 12V bom eu nao entendo nada pois sou novato mas acho que conpesaria mais vc fazer uma de 24v usando duas fontes de PC como eu fiz aki e pelo que entendi vc pode fazer sua R1 conforme esta nos aquivos da R1 nlabs bom como dise nao entendo quase nada mas é que pretendo fazer bom to ai pra ajudar com que aprendi aki no forum e com os colegas se precisar me da um toque Abraços
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2012, 21:59 »
Prezados,
Considerando o esforço e recursos gastos, acho que vale muito mais a pena montar uma placa chopper. Gasta-se igual e o desempenho é bem superior.
« Resposta #8 Online: 22 de Maio de 2012, 19:35 »
Caro Ralf, muito obrigado por sua resposta e interesse em ajudar. Sugestões anotadas!!  :D
Se houver algo em que possa te ser útil, é só falar.
Grande abraço!
« Resposta #9 Online: 22 de Maio de 2012, 19:39 »
Caro Gil, sem dúvida concordo com você, tanto que já iniciei meus estudos sobre a 3AX começando por entender o funcionamento do L297.
Apenas por questão didática, gostaria de deixar um conjunto Phase Drive/Fonte funcionando minimamente bem, uma vez que graças a sua ajuda, terminei a montagem com sucesso da LAVRADOR.
Como sempre, fico grato por suas opiniões.
Forte abraço! :)
