Autor Tópico: Aumento de I/Os  (Lida 4908 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Aumento de I/Os
« Online: 13 de Março de 2007, 13:49 »
Senhores;
Estou buscando auxilio para uma aplicação industrial.
Estamos fabricando um sistema de alimentação para o torno CNC que fabrico.
O problema é que temos 48 saídas e 64 entradas e estou com quase tudo sendo usado e não existe a possibilidade de aumentar os módulos de I/O. Para aumentar seria preciso trocar o sistema todo e custaria rios de US$$.
O alimentador terá 22 entradas e 15 saídas, incluindo portas, sensores de segurança, cilindros, grippers, etc...
Tenho apenas 5 entradas e 12 saídas no comando CNC.
Não vejo outra alternativa senão comprar um PLC adicional para controlar esta traquitana toda.
Alguma outra sugestão???
Recav
Aumento de I/Os
« Resposta #1 Online: 15 de Março de 2007, 01:31 »
Roque,
Da para multiplexar as entradas e saidas, atravez de algumas saidas ...
Passa mais detalhes que talvez eu possa te dar uma solução mais em conta ...
A principio, voce usaria 3 saidas para multiplexar 8 pontos e 1 para carregar os registradores ...
Para as entradas voce vai usar 5 pontos e para as saidas 2 pontos, ainda sobra 1 ponto ...
Voce vai precisar de uma placa com as 22 entradas e 15 saidas, sobre isto podemos conversar ...
Uma outra maneira, seria matriciando estas 12 saidas, esta solução creio que seja a mais barata, porem voce vai precisar de varios relezinhos ...
As duas soluções tem seus pros e contras, mas são perfeitamente factiveis ...
Offline rgallas
Aumento de I/Os
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2007, 07:53 »
Obrigado Mac;
Você deu uma idéia e tanto. Prefiro a solução de multiplexar os pontos.
Agora pela manhã irei fazer um levantamento físico do que realmente tenho sobrando de I/Os e o que vai faltar.
Depois coloco aqui pra seu acompanhamento.
Mais uma vez obrigado.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Aumento de I/Os
« Resposta #3 Online: 15 de Março de 2007, 10:50 »
Roque,
Esquece a ideia de matriciar, falei sem pensar direito, da para fazer, mas é mais complicada ... se fossem só entradas, seria ela a melhor solução, mas com saidas, ai muda de figura ...
Agora multiplexar fica bom !
Offline rgallas
Aumento de I/Os
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2007, 11:29 »
Oi MAc.
Não vou precisar aumentar. Fiz um levantamento físico na máquina e batí com o esquema elétrico: tenho 4 blocos de I/O, cada um com 24 entradas e 16 saídas. Total de 96 entradas e 64 saídas, deste estou utilizando 74 entradas e 52 saídas.
Vou trocar algumas válvulas para acionamento simples com retorno por mola e conseguirei liberar mais umas 4 saídas.
Assim não vou precisar aumentar o hardware. Mas obrigado pela idéia, eu é que fiquei "pré"-ocupado com o problema antes da hora.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Aumento de I/Os
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2007, 11:51 »
Roque,
Sem terror, se precisar é só dar o berro ... que saiu correndo ... heheheee
Offline rgallas
Aumento de I/Os
« Resposta #6 Online: 15 de Março de 2007, 13:24 »
Belê.... da mesma forma.
Aumento de I/Os
« Resposta #7 Online: 15 de Março de 2007, 15:40 »
Roque,
Você está usando aquele controle Italiano - ZAZ ?
Offline rgallas
Aumento de I/Os
« Resposta #8 Online: 15 de Março de 2007, 15:51 »
Não Fábio;
Utilizo o GeFanuc, Japonês. A Fanuc fabrica e distribui na Ásia e a GE apenas Distribui na Europa e Américas.
É o Papa dos comandos em termos de confiabilidade de software e mais disparado ainda na confiabilidade de hardware pois só trabalha comprando o pacote completo de CNC, servos, drives, fontes, etc... até o encoder é japonês e mais barato que os nacionais. Imagina, 64mil pulsos por volta, só pra medir a rotação do eixo árvore.
Só pra esclarecer, o ZAS não é italiano, é um projeto italiano, com perceiros italianos, fabricado por um italiano que mora em Mocóca - SP -Brasil. Que é o Vitório Zuccaro, o que voce conheceu. O ZAS vem de Zuccaro Automação e Serviços. Aliás nunca mais falei com ele. Será que tá dando certo??
Este comando da Zas é muito bom para HSM e matrizarias.
www.zascnc.com.br
Aumento de I/Os
« Resposta #9 Online: 15 de Março de 2007, 15:57 »
Roque,
Obrigado pelo esclarecimento - eu achava que o comando era Italiano, e representado aqui pelo Sr. Vitório, que conhecemos na feira da mecanica...
Offline rgallas
Aumento de I/Os
« Resposta #10 Online: 15 de Março de 2007, 16:02 »
Assim ele começou no Brasil. trabalhava na Itália na engenharia da ECS, que fabrica CNC e veio pro Brasil para representá-los. Saiu de lá e fez parceiria com um concorrente italiano.
