Autor Tópico: CI LM2596 3A  (Lida 6041 vezes)
Offline Thiago.Henrique
CI LM2596 3A
« Online: 25 de Julho de 2012, 20:39 »
Olá pessoal..
não encontrei nada no forum referente a esse CI LM2596 regulador de tensão.
Estou montando uma fonte e gostaria da opnião de vocês e se conhecem esse CI, se ele realmente atende bem os 3A de consumo e se há queda de tensão com a Amperagem próxima dos 3A.
Obrigadoo a todos e at++.
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2012, 21:18 »
Ola, ja montei algumas -0laquinhas com esse cara e testei ate queimar..
aguenta bem os 3A, indo ate 4A, mas dai o ripple aumenta demais.
ate 3A o ripple eh pequeno, a tensao eh estavel , so necessita de um dissipador.
io indutor eu fiz usando nucleos que tem em placa mae de Pc enrolando 110cm de fio esmaltado 28AWG..da uma volta e 3/4.
eu usei o diodo 1N5822 , capacitores 105 graus, entrando 10 a 14V saindo5V--uso automotivo.
Bele?
Alberto Neves
Olá pessoal..
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2012, 19:42 »
Alberto brigadão pelas dicas,
estou tendo dificuldade em encontrar esse CI, assim que comprar e montar o esquema eu posto aqui os resultados, mas depois do que falou acho que nao terei problemas com o CI.
O indutor vc enrolou os 110cm e usou algum ferrite ou livre ?
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #3 Online: 30 de Julho de 2012, 20:44 »
Opa..  entao, se nao acha o da tensao que vc quer, use o ADJ, as vezes eh o mesmo preco.
o indutor eu reaproveitei de placas mae de pc.
ficou bao de mais da conta
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2012, 21:01 »
Boaa ai sigo o datasheet para determinar os valores das resistencias.
Quanto ao indutor eu nao tenho nenhuma placa mae, mas achei uuns sites que acho q posso ta fazendo e comparando o resultados dos sites para ver se bate. segue os sites:
http://www.sabereletronica.com.br/secoes/leitura/1040
http://physika.info/physika/javascript/inkalc.htm
Vou testar ai coloco os resultados aqui..
Obrigado mais uma vez Alberto.
at+
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2012, 10:03 »
Entao Thiago, estamos em chat privado em publico.k k k k k
o nucleo de ferrite voce pode retirar de placa mae de pc, monitor de tubo e por ai vai.
placa mae de pc queimada vc acha em qualquer loja de informatica, com o soprador termico vc retira o indutor e troca o fio dele pelo seu..
um indutor sem nucleo, necessita de pelo menos 3X mais fio. e para correntes maiores o nucleo eh fundamental, pois eh ele que vai fornecer a corrente final..
haaaa, lembrando que se vc quer 3A na saida dos seus 5V, vai ter que injetar mais de 3A no circuito..
uma fonte de 7V X 4A da conta de fornecer os seus 5V x 3A, sem gerar aquecimento excessivos no transformador e diodos, que devem ser maiores que a corrente do transformador...uma ponte de diodos de 35A fica bao de mais e custa menos que 4 diodos de 6A
qq coisa, tamos na area
Alberto Neves
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2012, 14:19 »
É verdade Alberto, o bom que vai ajuda pessoas que ja vi perguntando sobre fonte de 3A. Alguem tem que ser a cobaia kkkkk
Sobre o indutor eu vi numa loja de eletrônica daqui que vai me ajuda a fazer, e tambem encontrei na Farnell no valor de R$3,20 cada.
Sim, o transformador que vou usar é para um pouco mais de 3A 24V na saída, e a ponte retificadora é para 8A hahahah reaproveitei de uma fonte antiga.
Não encontrei o CI LM2596 aqui e os que encontro estão muito caro, vou comprar pelo ebay vai demorar um pouco mais nao tenho outra opção.
Vlewww Alberto. at++
  • Moderadores
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #7 Online: 31 de Julho de 2012, 20:42 »
Pode usar um TL494, que inclusive pode implementar proteção contra sobrecarga. A corrente dependerá do transistor utilizado.
Exemplo de projeto de regulador de tensão série: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumbe r=slva001&track=no
O indutor pode ser construido com um pedaço de ferrite do tipo bastão (de um rádio antigo ou fonte chaveada), que é até melhor para não haver saturação do núcleo o que poderia acontecer com um núcleo toroidal.
« Última modificação: 31 de Julho de 2012, 20:46 por minilathe »
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2012, 23:14 »
grande minilathe, seu comentário é sempre bem vindo...
nunca ouvi fala nesse CI, dei uma olhada no datasheet e parace ser interessante, mas tambem envolve um bom estudo para ser bem aproveitado.
Vlew pela dica, acho q encontro algum jogado aqui em casa enquanto meu 2596 não chega...
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #9 Online: 01 de Agosto de 2012, 03:55 »
Tem também o LM350K, é encontrado com facilidade.
Possui proteção contra sobrecorrente e térmica.
João Henrique
Re:CI LM2596 3A
« Resposta #10 Online: 01 de Agosto de 2012, 10:56 »
João Henrique
Então João eu pensei nesse CI, mas não tive bons resultados com o LM317 por isso resolvi muda.
