Autor Tópico: Por favor preciso de ajuda em fonte para cnc3ax  (Lida 2821 vezes)
Offline Rogerio Starck
  • Não sou o dono do Mundo, e sim o filho dele, quer mais.....
« Online: 10 de Junho de 2012, 01:01 »
Há uns dois anos resolvi entrar de cabeça na era da CNC eu já estava adoçando a ideia, resolvi montar a minha e vu ala, meus amigos e vizinhos me chamaram de louco, mesmo a sim não desisti mesmo com o mal incentivo de todos, e consultando e lendo muitos artigos, consegui montar a minha primeira cnc de mdf vu ala não ficou a sim uma Brastemp mais os seus movimentos estavam deslizantes como era para ficar por ser a primeira, ou seja faltava a controladora, fui e adquiri a cnc3ax para colocar a criança para funcionar,  pedia a um amigo para verificar para mim a parte de ligações pois sou leigo em electrónica, pois bem ele fez a alimentação com uma fonte de computador.
Desde então utilizo ela já a um ano e 7 meses achando show de bola, mais algo estava errado pois a alimentação da parte lógica estava ok, mais a parte física não ou seja os motores não estão no seu ótimo desempenho, pois estão operando com só 12v da fonte de computador.
Lendo a respeito de fontes para cnc eu vi que a mina cnc não estava nada bem, por isso vim aqui neste fórum pedir ajuda vi que muitos falam em 30v, 40v, 50v, fontes modificadas e ate mesmo Power supply.
Gostaria de saber uma coisa, eu tenho aqui em minhas mãos um power supply e gostaria de saber se posso alimentar os meus motores com ele.
Veja
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17755
E tenho uma fonte de impressora de 30vdc / 400mA / 12w, eu abri ela e dentro dela existe um 2200uf por 50v  e uns in4004 ou in4007 não da pra ver só tirando da placa.
Será que da pra usar uma das duas fontes para os motores
Os motores são nema 23km de 6 polos.
Podem me ajudar, agradeço desde já
Offline mulapreta
Re:Por favor preciso de ajuda em fonte para cnc3ax
« Resposta #1 Online: 10 de Junho de 2012, 02:20 »
Caro Rogério,
Para receber as informações que precisa, você tem que fornecer mais detalhes de seua máquina:
 Tipo de motores (todos) Amperagem/ Phase dos motores, Voltagem/phase dos motores.
Alem de informação completa do drive que utiliza.
Sem esses dados não se pode calcular a fonte ideal.
Abs.
Edson
« Resposta #2 Online: 10 de Junho de 2012, 03:32 »
Caro Rogério,
Abs.
Edson
Edson,
Estou usando  a CNC3AX que adquiri aui mesmo no site a 2 anos atras, e uso 3 motores nema 23km de 6 polos, tudo hj estão ligados em uma fonte de computador .
É possivel usar este meu power supply de 18v 540w por 30amperes
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/T-30PS-220.jpg
Ou a fonte de impressora que tema a saida de 30vdc /400mA /12w
Rogério starck
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 10 de Junho de 2012, 07:50 »
Rogério,
Qual o modelo dos motores? 23km e 6 pólos não ajuda a definir, o que está escrito na placa do motor?
Uma fonte (=power supply) de 18V x 3A me parece viável, mas, quanto maior a tensão melhor, desde que não ultrapasse uns 50V (a depender dos FETs de sua CNC3AX).
Esta sua fonte (=power supply) de impressora possui potência baixa. Um motor para CNC costuma consumir 1A ou mais, portanto, 400mA não serve.
« Última modificação: 10 de Junho de 2012, 07:52 por minilathe »
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #4 Online: 18 de Agosto de 2012, 18:07 »
Recomendo uma fonte de 24v X 6A pra início de conversa, mas a cnc3ax precisa de diodos rápidos e transístores mosfets pra ficar razoável, já que ela nunca será uma " Brastemp " rs rs rs.  Abraços.
