Autor Tópico: CNC3AX Resistor RSENSE  (Lida 2160 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Online: 30 de Outubro de 2012, 14:21 »
Boa tarde tenho uma cnc3ax funcionando perfeitamente, mas tenho uma duvida os resistores RSENSE são de 5watts eu uso motores 9kgf
que são de 2A, estou usando uma fonte de PC 12volts isso é apenas para teste depois vou colocar uma verdadeira Fonte UAHUhauHAU eu queria aprender a fazer o calculo para saber ate qual tensao e corrente posso aplicar que essa placa aguenta
Por exemplo eu uso uma fonte 12volts * 2A = 24watts o resistor é de 5 watts, não era para o resistor queimar pq a potencia é maior que ele ?? porque não queima ?
  • Moderadores
Re:CNC3AX Resistor RSENSE
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2012, 18:36 »
Sendo Rsense = 0.1 ohm, a potência necessária é 0.1 x 2 x 2 = 0.4 Watts, 5 Watts atende com folga.
« Última modificação: 30 de Outubro de 2012, 18:38 por minilathe »
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2012, 22:37 »
minilathe eai blz obrigado pela resposta mas nao entendi
o calculo é Pontencia = Valor Resistor * Corrente * Corrente ?
                                              0,1         *     2A       *       2A        = 0,4 watts
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 30 de Outubro de 2012, 22:59 »
Como há várias maneiras de esfolar o gato, P = R I2 = R x I x I
