Autor Tópico: PICStep clone  (Lida 8531 vezes)
Offline marcantonio
Re:PICStep clone
« Resposta #15 Online: 10 de Julho de 2011, 13:03 »
Para fazer uma comparação justa eu precisaria conhecer e ter usado os dois. Nesse caso eu nunca usei o LINESTEPER, portanto não saberia dizer qual o melhor.
Pelo que já li o PICSTEP tem mais recursos e por minha experiência posso dizer que é um excelente driver.
Offline fabinho
  • Cidade - UF: Patos de Minas- MG
  • Nome:: Fábio Aparecido da Silva
  • Profissão: eletricista
Re:PICStep clone
« Resposta #16 Online: 23 de Agosto de 2012, 11:50 »
Para quem estiver pensando em fazer as placas e tem dificuldade em usar o Eagle PCB CAD eu estou disponibilizando os PDFs. É só imprimir em uma impressora laser e fazer as placas por transferência térmica.
Essa é a placa da fonte que eu montei. A parte de alta corrente para os motores tem um ponte retificadora externa. Na mesma placa tem outra fonte de menor corrente regulada por um LM317 com saída para uns 12 V que é suficiente para alimentar os circuitos de baixa corrente das placas.
http://www.4shared.com/document/MVFbHJzW/fonte.html
Essa é minha interface bufferizada usando um 74HC244, conforme descrito anteriormente.
http://www.4shared.com/document/SNIIv0r9/interface.html
Desculpe-me pela ignorância mais essa placa controla os motores sozinha ou precisa de outra placa tipos as placa chooper? Sou novo no fórum tem como me dizer onde consigo o projeto das chooper. Caso essa placa as utilize.
