Autor Tópico: Começo de projeto  (Lida 4634 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Começo de projeto
« Online: 22 de Março de 2007, 15:00 »
Estou querendo montar uma CNC , mas estou com uma duvida, ao escolher o projeto mecanico, devo levar em conta o software que irei utilizar, ou so irei me preocupar depois que acabar a parte mecanica??
Começo de projeto
« Resposta #1 Online: 22 de Março de 2007, 15:29 »
Acruwer,
Normalmente as máquinas funcionam em uníssono com a eletronica, e que não por acaso é feita de forma a ser compatível com a grande maioria dos programas de controle que estão ao nosso alcance...
É mais ou menos assim:
A gente determina que tipo de trabalho se pretende fazer, e o tamanho da máquina.
Isso nos dá uma noção aporoximada do tipo de motores que iremos usar, e consequentemente o tipo de eletrônica necessária para acionar estes motores...
O resto é sebo de cotovelo , trabalho e pronto - só alegria :)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Começo de projeto
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2007, 15:57 »
Esta parte dos motores e da eletronica de potencia eu entendi, mas eu queria saber se o programa que irei utilizar, por exemplo Turbo CNC, ira influenciar no projeto mecanico que irei fazer?
Mais uma pergunta, peguei o projeto de uma cnc de mdf que esta aqui no site, so nao entendi as medidas, como faço para converter 3'1 1/2" em mm??
Obrigado!!
Começo de projeto
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2007, 16:23 »
Acruwer,
...o programa que irei utilizar, por exemplo Turbo CNC, ira influenciar no projeto mecanico que irei fazer?
À princípio, não...
Acho que esta pergunta foi respondida por um outro colega, mas vamos lá...
As medidas deste exemplo estão em undades "Imperiais".
3' são 3 "pés" e cada pé tem 12 polegadas (o sinal " ' " ao lado do número é para "pés")
Uma polegada (O sinal gráfico é " ) são 25,4 mm (vinte e cinco milimetros e quatro décimos)
Portanto teremos: (para 3' 1 1/2"
3' = 3 x 12" = 36" (polegadas) => 36" x 25,4mm => 914,4mm (milimetros
1 1/2" (uma polegada e meia):
1" = 25,4mm
1/2" = 12,7mm
1 1/2" => 38,1mm
Medida total:
914,4mm + 38,1mm = 952,5 mm
Offline Acruwer
  • Acruwer
Começo de projeto
« Resposta #4 Online: 22 de Março de 2007, 16:31 »
Muito obrigado!!
Começo de projeto
« Resposta #5 Online: 22 de Março de 2007, 20:24 »
Apenas complementando o amigo Gilii,
No que trata do sistema de unidades Pé Polegada, faltou a informação do valor do Pé; 1 Pé = 0,3048m. Ainda encontramos projetos com essa unidade inglesa, e ainda apanhamos com isto.
lcbulek
Começo de projeto
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2007, 12:06 »
Medidas toscas de "gringo", por que não usar metros que é universal ?!
Começo de projeto
« Resposta #7 Online: 26 de Março de 2007, 12:12 »
É,
Alguns países ainda usam o padrão de medidas "Imperial" impostado pelos Britânicos...
Mas a grande maioria dos países já está adotando o S.I. como padrão, que de certa forma é um pouco mais prático...
No Brasil apesar de ter o S.I. como padrão a muitos anos, é muito comum encontrarmos muitas ferramentas ainda no sistema Imperial...
juliocno
Começo de projeto
« Resposta #8 Online: 26 de Março de 2007, 16:52 »
Um pouco de História...
Essas medidas que tanto chateiam, pé, polegada eram medidas medievais, tomadas apartir do único ponto de referência que ninguem poderia discutir: o tamanho do pé do Rei, o tamanho do polegar do Rei.... etc...
Com a revolução francesa, tudo que lembrava a monarquia fora banido na França, inclusive essas referências, dai criou-se novas, como o metro e seus submúltiplos. Os páises, como o Brasil, que possuem influencias desta revolução adotarm o mesmo sistema, ja paises como a Inglatera, que tem rainha até hoje, mantiveram as medidas. Isso é valido para as colonias inglesas, EUA, alguns paises na Africa, Austrália, etc...
juliocno
Começo de projeto
« Resposta #9 Online: 26 de Março de 2007, 16:54 »
Citação de: "lcbulek"
Pra eles que veem essas medidas desde pivetinho, o metro é que é tosco...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Começo de projeto
« Resposta #10 Online: 26 de Março de 2007, 16:57 »
e verdade, esses povos sempre querem complicar com a vida dos outros... praque nao utilizar as medidas no SI, seria bem mais facil pra todo o mundo!! Mas faze o que?? So o que resta e ficar convertendo essas loucuras..heheh
Offline Acruwer
  • Acruwer
Começo de projeto
« Resposta #11 Online: 26 de Março de 2007, 17:03 »
Estou com uma duvida neste projeto de mdf, sera que apos algum tempo a madeira nao ira empenar e estragar todo o meu trabalho??
Começo de projeto
« Resposta #12 Online: 26 de Março de 2007, 17:12 »
Acruwer,
Bem, esta é uma possibilidade sim - o MDF não é material para fazer máquinas... :)
O correto seria tratar as partes expostas com alguma resina ou mesmo um verniz ou pintura...
O MDF é uma fibra porosa e tem a tendencia a absorver umidade...
Protegendo-a, diminuiria bem este tipo de problema...
Começo de projeto
« Resposta #13 Online: 26 de Março de 2007, 17:20 »
Acruwer,
É como o colega comentou, depende do ponto de vista. Uma mesa de bilhar oficial tem exatos 10', dez pés do ponto de vista inglês. Agora vai dizer a eles que essa mesma mesa oficial de bilhar mede 3m 4cm e 8mm, eles acham que nós somos complicados . . . he, he, he!
Que absurdo uma medida não exata . . . e por aí vai. Embora adotemos o sistema métrico como internacional, o pé polegada continua lá. Acabei de receber um programinha, o autor é inglês. Advinha?
Offline Acruwer
  • Acruwer
Começo de projeto
« Resposta #14 Online: 26 de Março de 2007, 17:24 »
para conversoes eu utilizo o softaware Uconeer, muito bom para conversoes de diversos tipos de unidades para engenharia, muito bom...
