PROJETOS => Projetos - Eletrônica => Tópico iniciado por: Adno em 21 de Outubro de 2015, 03:09
Boa noite amigos, preciso de uma ajuda, estou usando uma cnc shield, e meus motores so ficam tremendo e não giram!
Por favor, quando postarem alguma dúvida, fazer de forma clara e coerente, com alguma explicação mais detalhada de como está testando e que tipo de problemas está notando...
Escrever da forma que escreveu fica difícil...
Queria saber so simplesmente como é a forma correta de ligar a cnc shield, jumpers e tal, porque testei com um motor M35SP-BP DE IMPRESSORA e não da giros completos, só treme! Enquanto com o motor PM42M-048 funciona normalmente, liguei e religuei de todas as formas possiveis e nada, e quando com outra placa da certo!
Problema resolvido! Valeu
Você só esqueceu de dizer qual é a ligação correta e ou como resolveu , né amigo?
Geralmente isso acontece quando a velocidade nos parâmetros do ARDUINO
está muito alta, vai abaixando a velocidade e tentando pode funcionar.
kkkkk, desculpa amigo havell, estive meio ocupado esses dias, geralmente mexo nessas coisas nas madrugadas! Mas um comentário interessando e engraçado; postei a duvida e ninguém falou nada a não ser criticar a forma que formulei a pergunta, sendo q se analisar bem, irão perceber q a pergunta está clara e inicialmente completa pra quem entende do assunto ajudar no minimo com uma ideia por mais boba que ela seja, participo de vários fóruns e 40% deles possui esse tipo de abordagem, sem resultado e sem valor a acrescentar, claro criticas existem, mas elas existem para completar e não para diminuir ou desclassificar, mas ai vai a resolução, tive que configurar a shield para Meio passo, colocando um jumper somente nos dois primeiros pinos (MS0).
** mecho, interessante
