Autor Tópico: duvidas na velocidade do motor  (Lida 1339 vezes)
Offline fabiocnc2014
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
  • Profissão: operador CNC
« Online: 02 de Novembro de 2014, 22:20 »
Boa noite Amigos,
À algum tempo atrás fiz a aquisição da placa chopper 5A e motor de 12kgf.cm,estou utilizando um PIC16f628a mas não estou conseguindo
uma velocidade que desejava,ele gira muito lenta sendo até possivel de contar as voltas rsrs.
A alimentação dele estou colocando 12V 10A,e estou utilizando meio-passo.
Gostaria da opinião qual é o erro desse projeto.(anexo foto)
Agradeço
Fábio
  • Moderadores
Re:duvidas na velocidade do motor
« Resposta #1 Online: 03 de Novembro de 2014, 00:28 »
Boa noite Amigos,
Agradeço
Fábio
Não entendi bem, você está utilizando a placa chopper 5A ou um PIC16F628a, ou são a mesma coisa?
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #2 Online: 03 de Novembro de 2014, 18:54 »
Vamos lá.
Sim estou utilizando os 2,chopper 5A e o PIC16f628a.
A placa chopper para controle do motor e o PIC fiz o codigo para pulsar na bobinas para girar o motor.
Entendeu?
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 03 de Novembro de 2014, 19:18 »
Vamos lá.
Entendeu?
Não me leve a mal, é meio exótico este seu arranjo... Pois as duas funções (controle de corrente e comando da sequência de fases) são complementares e não deveriam ser dissociadas, sob pena de comprometer o desempenho do motor (baixo torque) ou sobrecarregar o mesmo (corrente excessiva). Existem alguns drivers mais simplificados que usam um LM350 (controlador de corrente) e associado a um comando phase drive, me parece que você fez algo similar... Se você tem um PIC6F628 poderia fazer tudo com o mesmo CI, exemplo: PICStep (http://www.jrkerr.com/boards.html#PICSTEP) entre outros similares...
O que seria melhor:
(1) Usar um chopper para controlar a corrente E fazer rodar o motor OU
(2) Usar um controlador (driver) com o PIC16F628a, funcionando como controlador de corrente do tipo chopper e comando das fases do motor. Como o PICStep e outros.
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: fabio
« Resposta #4 Online: 03 de Novembro de 2014, 19:54 »
usar o chopper 5A para controlar a corrente e fazer rodar o motor.
Corrente da fonte 10A 12v.
