Autor Tópico: Projeto Fonte 15v 10A Linear  (Lida 15644 vezes)
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
Re:Projeto Fonte 15v 10A Linear
« Resposta #15 Online: 03 de Janeiro de 2013, 16:59 »
Essa vai ser uma fonte de bancada para testes e tb para alimentar alguns drivers que eu fiz para uma bobina tesla.
A voltagem não é o maior dos meus problemas, se ficar perto dos 16v já está ótimo, oque preciso mesmo é que tenha os 10A ou até mais, e aproveitar melhor o transformador.
Para um teste mais especifico desse projeto de fonte, qual seria uma boa forma de testar? ligar numa resistencia?
A minha próxima fonte vai ser mais bem elaborada, numa armação maior, essa próxima eu quero fazer o melhor possível, pois vou guardar ela para usar na minha futura cnc (acho que agora vai). O outro trafo é de um nobreak de 1800VA, e esse eu quero colocar pelo menos alguns transistores MJ2955 para um melhor controle de voltagem.
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #16 Online: 03 de Janeiro de 2013, 19:20 »
Rodrigo,
Me desculpe a intromissão, pois não sei pra qual finalidade é essa fonte e não sei se essa saida de 21v era inteiramente necessária para o seu objetivo, mas não seria mais fácil e até mais barato (mesmo tendo usado alguns componentes de sucata) modificar uma fonte de computador?
Digo isso por que eu ja fiz isso e consegui ótimos resultados, com saidas de até 14.6v por 20A (precisava só de 15A) e fornecimento estavel sem desarme.
Algumas delas estão sendo usadas quase ininterruptamente por algum amigos radioamadores e ainda não recebi reclamações.
Oque é isso, não é intromissão alguma.
A Finalidade dessa fonte, como comentei em um post acima, vai ser para bancada, por isso gostaria de extrair o maximo de amperagem e voltagem dela. Uma segunda fonte vai sair do mesmo projeto para minha cnc.
Sobre alterar uma fonte chaveada (atx de pc) eu até tenho uma aqui de 650W, mas parece que alimentar um gerador de alta voltagem (flyback) e seu driver com uma fonte chaveada, parece pior que uma fonte linear (pode ser impressão apenas).
o driver que utilizo para ligar um flyback e esse ligar a bobina de tesla é esse:
http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles/flybacktransformerdrivers/Mazzilli%20ZVS%20Flyback%20Driver.png
« Resposta #17 Online: 03 de Janeiro de 2013, 21:25 »
Bem, a maior tensão que consegui sem mexer profundamente na fonte foi aquilo que mencionei.
Não sei se te serviria.
Quando ficar pronto, brinde-nos com um tópico sobte o projeto.
Sim. É o que uso. Tenho um punhado dessas belezinhas.
Quando preciso maior dissipação, prendo eles nuns dissipadores gigantes que tenho aqui.
Boa sorte com o projeto.
Editado.
Não estava conseguindo ver a imagem que vc tinha postado. Agora sim.
E pelo que vi, ela aceita de 10 a 40V. Então acho que funfaria com uma atx mod. ;)
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2013, 21:30 por Alebe »
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 03 de Janeiro de 2013, 23:11 »
Rodrigo,
Para testar a fonte pode usar um pedaço de fio de cobre imerso em água para prover a dissipação necessária, um ferro de passar roupa de 1000 Watts, resistência de chuveiro imersa em água, ....
Eu já fiz algumas bobinas de Tesla, uma eletrônica à válvula de transmissão (um tetrodo Eimac, 4-1000A) alimentada com 2500 Volts, uma outra com trafo de neon (7500 Volts x 30mA) e outra eletrônica, com MOSFET. Com MOSFET ficou potente (uns 500 Watts), mas bem propensa a queimar, deve-se ter cuidado com o acionamento.
Eu usaria uma fonte parruda, linear mesmo. Mas, nada impede testar com uma fonte chaveada. O problema é o retorno de RF para a fonte, que pode queimar a mesma se não houver um desacoplamento e uma filtragem de RF eficientes, tendo em vista que as bobinas de Tesla podem ser potentes geradores de RF.
Para uma fonte variável de 0 a 30V x 20A, alimentando cargas que não requeiram uma regulação crítica, acho que um retificador em ponte seguido por um filtro LC associado a um Variac é uma solução robusta e barata.
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2013, 23:18 por minilathe »
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #19 Online: 04 de Janeiro de 2013, 08:19 »
Pode Deixar, agora estou tendo um tempo livre um pouco maior, quero mostrar até um 'passo-a-passo' de como montarei a proxima fonte.
Editado.
Já Arrumei uma resistência aqui, depois vou botar para ferver e ver quanto essa fonte aguenta.
Minilathe, eu sempre fui fascinado por essas bobinas tesla, desde que comecei com um 555 e um flyback de tv, depois fui para um driver com um 2n3055, e agora estou mexendo com esse driver com 2 mosfets.
Tbm comecei um projetinho de ponte H , mas montei com tip 41 e 42(vão pegar fogo logo logo), pois não tenho 1 mosfet-p .
E a fonte que quero montar exclusivamente para a cnc será essa: http://i137.photobucket.com/albums/q227/lafaller/Fonte12a20V10A-Esquemticodafonte.jpg
mas no lugar de um lm338/317, vou colocar um lm7812 ou 16, não sei oque será melhor para a cnc3ax e 'cascatear' mais transistores pnp.
  • Moderadores
« Resposta #20 Online: 04 de Janeiro de 2013, 10:47 »
Para a alimentação dos motores da CNC3AX uma fonte acima de 24V com tensão fixa vai bem, quanto maior melhor (24V a 50V). No caso dos motores apenas, uma boa filtragem (C ou LC) é suficiente.
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 04 de Janeiro de 2013, 20:37 »
Numa simulação, um filtro LC com L=50milihenries e C=5.000uF produziu um ripple de 0,2 Volts (pico a pico) com tensão de saída de 16V e corrente de 16A. Para obter o mesmo ripple, foi necessário um capacitor de cerca de 0,5F x 20V, acho que esse capacitor ocuparia mais espaço, e seria bem mais caro, que um indutor de 50mH, não é?? O indutor poderia ser aproveitado de trafo de microondas da sucata, cujo primário possui cerca de 40mH de indutância (valor medido).
Com o indutor, o espaço total ocupado seria similar ao de uma fonte ATX.
« Resposta #22 Online: 04 de Janeiro de 2013, 22:58 »
Aproveitando o topico, estou pensando em comprar uma dessas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-455059012-fonte-de-alimentacao-30v-2a-impac-ip-302-bancada-eletronica-_JM
 O que acham do preço?
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 04 de Janeiro de 2013, 23:19 »
Cássio,
Não conheço a marca, prefiro coisas conhecidas e mais confiáveis, exemplo, Minipa modelo MPL-1303 (ajustável, até 32V x 3A, displays digitais de tensão e corrente, proteção contra sobrecarga, inversão de polaridade, operação contínua, 1mV de ripple, ...), apesar de ser quase 50% mais cara. Ou uma Hikari, HK3005 (ajustável, até 32V x 5A, ...), um pouco mais barata que a Minipa.
« Resposta #24 Online: 05 de Janeiro de 2013, 20:56 »
Cássio,
 Gil, essas fontes tem potencia continua? Digo, vamos supor que essa HK3005 (32v x 5A) temos 175w, Se eu setar em 12v Posso tirar 14,5A? Ou a fonte fornece no maximo 5a independente da faixa de tensão?
  • Moderadores
« Resposta #25 Online: 05 de Janeiro de 2013, 21:02 »
Cássio,
Na HK3005, teoricamente, a corrente deveria (não testei...) ser limitada em 5A no máximo, lembre que existe um ajuste de corrente.
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2013, 21:04 por minilathe »
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #26 Online: 06 de Janeiro de 2013, 10:13 »
minilathe, estou tentando comprar um indutômetro/capacímetro ou até conseguir um emprestado, ai metade de meus problemas já se resolvem :D
Sobre o indutor, eu não faço ideia de qual é o tamanho do trafo de um microondas, e único transformador que consegui de ferro(doce?), é um de 110v -> 9v
