Autor Tópico: Driver para motor dc 110V 2HP  (Lida 3023 vezes)
Offline inter cnc
« Online: 13 de Janeiro de 2013, 05:43 »
Olá pessoal !  faz tempo que não passo por aqui, estava com saudades deste forum
estou querendo trocar o motor AC do meu torno por um DC de esteira eletrica 110v 2hp
Achei este circuito http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/robotica/1213-ponte-h-com-pwm.html
se colocar uma fonte sem trafo de 12v para alimentar o CI e colocando uns FETs mas poderosos pode funcionar
seria muito bom ter a opnião dos amigo do forum , qual FET posso usar?
tive uma ideia mas não sei se funciona  tenho um trasformador 220/110 posso retificar a saida 110 com umas pontes parrudas que tenho aqui e colocar um dimer na entrada do trasformador , e para mudar o sentido do motor coloco uma chave H. Será que funciona?
Abraço a todos
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Driver para motor dc 110V 2HP
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2013, 06:11 »
Com esse circuito e trabalhando com essa tensão, você vai sentir cheiro de Ampere !
Pesquise por drivers de ponte H como essa: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn36/fn3659.pdf
É mais seguro, pois você não vai precisar se preocupar com dead-zones.
Offline Cláudio F.
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2013, 06:20 »
110v x 2HP = 1.500W...
Já que se trata de um torno, por que não usar uma chave reversora?
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2013, 12:45 »
Se o motor for do tipo série, devem ser invertidas apenas as conexões de campo ou do induzido. Quanto ao driver não precisa ser uma ponte H, um driver série com um FET simples resolve nesse caso.
Offline inter cnc
« Resposta #4 Online: 14 de Janeiro de 2013, 01:31 »
Olá ! Obrigado pela opinião dos amigos
fiz como descrevi usei um trasformador isolado de estabilizador  coloquei uma ponte retificadora e um dimer  para variar a tensão de entrada funcionou, mas não como eu queria, ficou fraco e lento.  Com 4 baterias de 12V 7A  ficou mais forte e mais rapido , mais 48V 28A . O trasformador era de um estabilizador de 300W   não sei fazer o calculo para saber quantos amperes que deu,
com a fonte que fiz uma chave de fonte de pc 110/220 para inverter o motor até que funcionou mas quando usei as baterias ela queimou na primeira inversão, acho que com esta chave não tem como esperar ele parar para mudar, como posso saber quantos amperes vou precisar   sabendo a tensão e HP 110V 2 HP
Offline Cláudio F.
« Resposta #5 Online: 14 de Janeiro de 2013, 03:36 »
P = UI
P = Potencia
U = Tensão
I = Corrente
1 HP =  745,7 W
1500 = 110 x I
I        = 1500 / 110
I        = 14 A
Qual a potência desse dimmer?
Offline inter cnc
« Resposta #6 Online: 14 de Janeiro de 2013, 03:57 »
Obrigado Claudio
Agora procuro uma ponte H com PWM para 110V 14 A
preciso estudar mais eletronica só tenho a pratica a teoria me faz muita falta
um abraço
