Autor Tópico: driver para motor de passo com TB6600  (Lida 24938 vezes)
Offline andresinho
cuidado com rotações do motor 2
« Resposta #45 Online: 24 de Dezembro de 2014, 11:37 »
continuando sobre altas rotações  nos motores de passo, agora que o motor esfriou, parece que está raspando BEM menos, praticamente imperceptível. Mas ele estava somente levemente morno, digamos uns 45 graus... pode ser que diga respeito a dilatação de algo. Mas 45 ou mesmo 50 graus é bem pouco...
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
Re:driver para motor de passo com TB6600
« Resposta #46 Online: 01 de Março de 2015, 22:22 »
Oi. Tem interesse em me vender o esquema para eu fabricar um drive para mim ? Grato.
Offline adbensi
  • Cidade - UF: Piracicaba SP
  • Nome:: Alexandre Bensi
« Resposta #47 Online: 27 de Novembro de 2015, 21:27 »
Estou iniciando meu contato com esse CI, e uma dúvida. . Alguém fez a algum teste ligando o en, pulso e dir diretamente, sem isolação? Há ruído retornando decorrente do chaveamento do motor?
Offline Device
  • Nome:: Rodrigo Alexandre
  • Profissão: Mestrando Química
« Resposta #48 Online: 31 de Julho de 2016, 06:38 »
Olá pessoal.
Bom dia...
Aproveitando o gancho na discussão, algum colega saberia dizer a pinagem dos conectores lateriais da placa TB6600??   O manual está em Shing Ling e não dá para saber..   Precisava ligar uns fins de curso, etc.
Agradeço a ajuda, pois nao encontrei material na internet a esse respeito
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Resposta #49 Online: 31 de Julho de 2016, 08:27 »
Fala pessoal. Aki eu uso os drivers TB6600 com fonte em 24v. A rotação não passa de 600 rpm. Se passar ele estola. Será q se eu aumentar a tensão da fonte eu conseguirei velocidades maiores??? já tentei com 1/4, 1/2 e passo cheio. Abraço a todos.
Offline Device
« Resposta #50 Online: 26 de Agosto de 2016, 17:46 »
Use um Servo Motor... Ai ão vai er problemas com velocidade e torque
Offline davivicente
  • Cidade - UF: bh-mg
  • Nome:: davi
  • Profissão: serralheiro
« Resposta #51 Online: 24 de Setembro de 2016, 07:29 »
como ficou o seu drive obteve resultado satisfatório . você vende  o espelho para impresso das pcbs. ou a placa já impressa. vou te explicar ,minha situação  comprei
3 tá 6560 mais  ao ligar aos motores queimaram  preciso comprar o 6600  tenho tudo do tb6560 . então preciso de um projeto para  aproveitar   as peças pode me ajudar
Offline andresinho
« Resposta #52 Online: 25 de Setembro de 2016, 20:18 »
O projeto ficou bom, atende perfeitamente as especificações do chip. Excelente na minha opinião. O problema destas placas chinesas que usam o chip TB6600 é que as placas são mal projetadas, com erros muito graves. Mas são placas baratas.  Eu tenho as placas prontas como as das fotos porém é um pouco complicado de montar, tem de ter alguma experiência. Acho que se eu vender a probabilidade de dar problemas é grande e só vou me incomodar...  Eu diria que é melhor comprar algo pronto ou montar as cnc3ax que tem muita informação aqui no forum.
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #53 Online: 11 de Outubro de 2016, 07:41 »
amigo talvez vc seja a melhor pessoa para me responder comprei 3 tb6600 todos os esquema de  ligação estão com o comum no pu+ di+ en+  na  minha placa eles estão com pulso negativo vc ache que pode dar problema.. no futuro ..
Offline vwsolucoes
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Valmir e Wagner
  • Profissão: Empresário
« Resposta #54 Online: 17 de Outubro de 2016, 23:56 »
Por favor antes de anunciar leia as regras do forum
Normas de Conduta
I - Inscrição e Participação
7.    Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados.
      A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio.
      Algumas pessoas se estão usando imagens e nome de Exibição com nome de empresas, este tipo de prática é considerada anuncio publicitário em beneficio próprio e o mesmo ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso
http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-para-uso-dos-classificados-do-forum-guiacnc/
Euclides Junior
« Última modificação: 18 de Outubro de 2016, 06:55 por Euclides Júnior »
