Autor Tópico: RDS BOB ADV II - BOB específica para drivers com opto isolamento.  (Lida 3937 vezes)
rds356
« Online: 25 de Fevereiro de 2013, 10:34 »
Bom dia...
Desenvolvi a RDS BOB ADV II que é exclusivamente para drivers que já contemplam entradas opto isoladas.
Mais rápido e mais fácil a ligação.
Nas entradas agora exite um led que monitora o estado de cada uma delas.
Anexo manual.
Att.:RDS
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:RDS BOB ADV II - BOB específica para drivers com opto isolamento.
« Resposta #1 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 11:18 »
quais seriam esses drivers?
dq860ma é um deles?
rds356
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 11:55 »
dq860ma é um deles?
Bom dia..
Sim.
Att.:RDS
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 12:12 »
me manda o valor da nova bob por MP com frete para curitiba
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #4 Online: 18 de Maio de 2014, 11:58 »
Excelente projeto, muito bacana mesmo, UP!
Offline zappareset
  • Cidade - UF: indaiatuba - sp
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: autonomo
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2014, 12:37 »
Ola Boa Tarde.
Desculpem se não for este o canal adequado.
Estou com um problema no controle de velocidade do spindle usando a BOB RDS ADV II > Mach3.
Não existe uma curva distinguivel  entre a velocidade digitada no mach3 e a velocidade do spindle. Para velocidades como 15000 consigo aproximar digitando outro valor no mach, mas para velocidades mais baixas é impossivel. A velocidade maxima aconselhada de meu motor (3cv) é 24000, mas digitando no mach 21000 ele chega aos 50.000.
Posso estar esquecendo alguma configuração? (em PWM fr. base já testes vários valores)
Offline pauleiras
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2014, 13:19 »
Ola Boa Tarde.
Olá caro amigo ZAPPARESET!
Pelo que tenho observado aqui no fórum, acho que o RDS356 não frequenta mais esse fórum, posso até estar enganado, mas nunca mais vi uma postagem recente dele por aqui, no entanto, acho que vc poderá entrar em contato com ele pelo site dele: "http://www.rdscnc.com.br/"  ou através deste e-mail de contato: "[email protected]" também tem esse telefone:  "(31) 8837-8418" acredito que vc poderá sanar essa dúvida diretamente com ele que foi quem idealizou e fez essa placa.
P.S.: Só peço ao nobre colega que não se esqueça de compartilhar a solução aqui mesmo nesse tópico, pois se acontecer este problema com mais alguém teremos um registro de como solucionar o "defeito".
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2014, 13:23 »
Opa!!
obrigado Pauleira.
Vou fazer contato e posto a resposta aqui com certeza.
Vlw.
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2014, 19:02 »
Vou postar a resposta que recebi, pode ser que sirva para alguém:
"Realmente este controle não é totalmente como o mach3 apresenta.Pois depende de vários fatores.
No meu caso consegui um melhor resultado com o kernel a 60Khz e o pwm a 461 e dependendo do processador 231.
Tente alterar e fazer os testes.Lembrando que quando vc altera o kernel é necessário sair e entrar do mach3 para surtir efeito.
Outra coisa que te recomendo é você colocar no seu inversor a frequencia mínima de 135Hz(PD011) para que este nunca rode abaixo dos 8000RPM, pois caso contrário terá desgaste prematuro dos rolamentos, já que este spindle é feito para funcionar de 8000 a 24000PRM.
Qualquer coisa me retorne."
