Autor Tópico: Projeto Plateau's Breakout Board  (Lida 3438 vezes)
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Online: 02 de Janeiro de 2014, 22:39 »
Boa noite, pessoal, tudo bem?
Depois de estudar um bocado sobre as breakout boards, eu resolvi confeccionar uma e gostaria de compartilhar o esquemático da mesma para sugestões. Isso se deu pelo fato de eu ter redesenhado a CNCAX-M presente aqui no forum (cada uma das que fiz ocupa apenas 4.9 x 10 cm, de tal forma que fosse possível colocar 2 em uma placa de 10 x 10 cm) e, com isso, uma placa integradora se fez necessária.
As referências que peguei foram principalmente as contidas no próprio forum (tal como a BOB do RDS). As demais colocarei ao fim do post.
Bom... a BOB utiliza de todos os pinos de entrada e saída da porta paralela (12 saídas e 5 entradas), e tem as seguintes características:
  • Totalmente isolada opticamente;
  • Buffers da família HC para garantir compatibilidade com todas as portas paralelas;
  • Permite controlar até 4 eixos;
  • Optoisoladores 6N135 (alta velocidade) para os pulsos de STEP;
  • Dividida em 2 módulos: Eixos & Períféricos;
  • Suporte a 2 relays, 4 chaves limitadoras, 1 chave de parada, 1 saída auxiliar;
  • Tamanho de 10 x 10 cm (cada módulo);
  • Conexão via Centronic 36;
  • Linhas de tensão isoladas e protegidas contra inversão.
Se alguém tiver alguma correção ou sugestão para melhorar minha plaquinha eu ficaria muito grato.
Um grande abraço a todos,
Pedro Rosa.
Imagens
Clique em Exibir imagem para que possam ver com zoom.
http://img812.imageshack.us/img812/560/0bod.png
http://imageshack.us/a/img163/6761/yiul.png
CNCAX-M by Plateau
http://imageshack.us/a/img6/8353/g61m.jpg
http://imageshack.us/a/img194/2041/4jlt.jpg
http://imageshack.us/a/img59/5411/gacw.jpg
http://imageshack.us/a/img802/8003/08yc.jpg
Referências
http://www.embeddedtronics.com/opto.html
http://cnc4pc.com/Tech_Docs/C31R1_USER_MANUAL_REV1.pdf
http://www.cuteminds.com/index.php/optobreak
http://www.guiacnc.com.br/eletronica/interface-paralela-opto-isolada/30/
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/buffer%27s-opto-isoladores-reles-e-sensores-para-placa-cnc3ax/60/
http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/cnc-ax-m-releitura-da-placa-cnc3ax/450/
http://www.thebackshed.com/cnc/images/RouterVer1.gif
http://www.imsolidstate.com/archives/636
http://forum.allaboutcircuits.com/archive/index.php/t-67725.html
http://members.shaw.ca/swstuff/bob.html
http://books.google.com.br/books?id=hjEAE9BMaYQC&pg=PA98&lpg=PA98&dq=74LS244+pull-down+resistor&source=bl&ots=arrH9DMHl2&sig=FTf0jU14M9lUY_AnvwpI6vDeDHQ&hl=pt-BR&sa=X&ei=mrfAUu2XBsLAkQfk8IGQDg&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q=74LS244%20pull-down%20resistor&f=false
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
Re:Projeto Plateau's Breakout Board
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2014, 17:54 »
Fiz algumas mudanças e correções (havia um erro grave na parte de acionamento do pino ENABLE) e agora acho que tudo está ok.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/34/v7a0.png
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/854/gjgt.png
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2014, 13:25 »
Boa tarde Pedro, você vai disponibilizar o layout que você fez da cncax?
Há um tempo atrás tentei refazer o layout, mas sou uma negação para fazer isso...
Tiago Bublitz
Offline Dell.
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Wendell
« Resposta #3 Online: 11 de Julho de 2014, 14:56 »
olá Pedro
Não consigo visualizar as imagens ,vai disponibilizar os arquivos ou seria algo comercial .
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #4 Online: 11 de Julho de 2014, 15:13 »
olá Pedro
Boa tarde, Dell, tudo bem?
Esse projeto da BOB desse tópico está com erros graves e eu havia retirado as fotos da fonte de armazenamento para que ninguém criasse a placa com problemas.
Quanto a CNCAX-M, a minha nada mais é do que aquela disponibilizada no forum, exceto pelo tamanho (a minha ocupa 49x100 mm para que caibam 2 em um pcb de 100x100mm).
As fotos da nova versão da BOB estão no tópico a seguir e estou projetando quanto cobrar no kit.  http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/novo-projeto-plateau/
Um grande abraço,
Pedro Rosa.
Offline Dell.
  • Nome:: Wendell
« Resposta #5 Online: 16 de Julho de 2014, 12:13 »
Olá Pedro.
Obrigado por  responder vou dar uma olhada sim,sucesso no seu projeto.
