Autor Tópico: Parte Elétrica/Eletrônica - CNC 3 Eixos  (Lida 1932 vezes)
Offline Lee Ramos
  • Sexo: Feminino
    • Mulheres na Engenharia
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Cherolee Ramos
  • Profissão: Estudante de Eng. Mecânica
« Online: 29 de Agosto de 2015, 14:14 »
Olá pessoal, se estou aqui é porque já pesquisei e não achei, então por favor peço que evitem comentários desse tipo, se tiver algo pra ajudar realmente, deixe o link.
Então, estou com um projeto de TCC uma Cnc 3 Eixos dobrável, mas totalmente perdida quanto a parte elétrica dela.
Já adquiri:
3 motores de passo Nema de 6kgf
1 placa Arduíno Uno R3
E 3 drivers A4988
Espero que tenha feito as compras certas, mas não sei se precisará de transformadores, sensores, relés, uma outra placa pra fazer a junção de tudo... E, como fazer a integração deles, normalmente quando acho o sistema elétrico já está todo montado e não um passo-a-passo.
Se puderem me ajudar, ficaria muita grata. Bjinhos ^^
Offline ivancoimbra
Re:Parte Elétrica/Eletrônica - CNC 3 Eixos
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2015, 17:10 »
Eu nunca trabalhei com arduino, mas acho que voçe só precisa das fontes agora , 5volts para a logica e 12 a 35 volts para o drive , da para aproveitar uma fonte de um pc para isso, Para a ligação voçe encontra tudo no link abaixo,ah e tem que instalar o GRBL no arduino, acho que e só isso boa sorte
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Connecting-Grbl
Offline Lee Ramos
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2015, 23:28 »
Obrigada, vou dá uma checada! :D
Offline Davidson
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Davidson
« Resposta #3 Online: 18 de Setembro de 2015, 18:27 »
Boa noite pessoal!  Gostaria de saber como que faço para calcular o avanço por corte(Fz) ??? Pois preciso achar a velocidade de avanço Vf=n.z.Fz
