Autor Tópico: Desenhando trilhas de uma placa PCI usando uma CNC  (Lida 5448 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 28 de Julho de 2011, 10:47 »
Amigos do fórum eu trabalho com confecção de placas de homenagens em inox e agora também placas PCI por método de fotocorrosão usando Filme fotossensível.
Nas minhas experiências para retoques da placa antes de corroê-la descobri que o percloreto de ferro não corroi tinta de caneta para escrever em cd ou plásticos. Infelizmente ainda não comecei minha CNC que e um projeto para o futuro, portanto não sei se daria certo, então a pergunta fica para os experientes aqui do fórum.
A idéia e substituir a spindle por uma caneta de cd para desenhar as trilhas e depois corroê-la no percloreto, será que daria certo?
Sds
Jr.
« Última modificação: 28 de Julho de 2011, 11:05 por Diginox »
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
Re:Desenhando trilhas de uma placa PCI usando uma CNC
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2011, 10:59 »
Partindo da ideia que a mesa de trabalho da sua máquina estará rigorozamente no nível para não danificar a ponta da caneta é possivel desenhar as trilhas sim .
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 28 de Julho de 2011, 11:03 »
Blz Evan
Acho que caso haja inregularidades na mesa poderia ser feito um suporte para a caneta com uma mola para corrigi-la
Jr.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #3 Online: 28 de Julho de 2011, 11:07 »
Não tenho certeza, mais essa ideia ja rolou aqui no fórum, e parece que o Alebe ja conseguiu alguma coisa assim.
Não tenho certeza ok?
jr, te mandei uma mp
Offline GrStein
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Gustavo Stein
  • Profissão: Técnico em Computação
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2011, 11:15 »
Amigo procure no youtube ou google por "plotter"
Morro de "inveja" desta aqui  por exemplo :D
Plotter do Luiz (Desenhando Placa de Circuito Impresso). Passos-MG.
Offline GrStein
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2011, 11:45 »
Por falar nesta plotter ... alguém sabe qual o jeito mais fácil de gerar o código igual esse diretamente do eagle ? Por que como o amigo Alebe falou em um outro tópico antigo, ele exporta para os formatos hpgl, hpgl2 ou hpglx mas dai eu não achei um programa que abrisse estas extensões, e o EMC só lê g-code. Creio que falte um passo, abrir esses arquivos hpgl, hpgl2, hpglx (ou Gerber-RS274x que eu vi que o eagle tbm gera) em algum programa para dai sim gerar o G-code, mas qual ?
« Última modificação: 28 de Julho de 2011, 11:46 por GrStein »
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2011, 16:14 »
Ta aqui o link da engenhoca.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg48465.html#msg48465
Vi que com o uso de canetas de retroprojetores a placa só é viavel se for pequena.
Se for muito cheia de detalhes e demorada a tendencia é a caneta ressecar e ficar com muitas falhas.
E se aumentar muito o feed, ficam muitas falhas na corrosão.
Offline pardal da eletronica
« Resposta #7 Online: 28 de Julho de 2011, 16:41 »
Ola GrStein,aqui neste link tem 1 pragrama free e muito facil de usar para criar gcodes para pci.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1073.0.html
