Autor Tópico: Desenvolvimento de Comando.  (Lida 8267 vezes)
Re:Desenvolvimento de Comando.
« Resposta #15 Online: 29 de Abril de 2013, 13:09 »
E que meu falecido pai tinha um amigo de sobrenome Alvarenga que mora em sete Lagoas, Só isso
Seria Washington Alvarenga? Se for é meu tio.  ;D
Vc desevolveu o comando do zero ou partiu de algum código pré formatado?
Do zero.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #16 Online: 29 de Abril de 2013, 22:38 »
Sou de Sete Lagoas, se alguem tiver interesse em alguma coisa na cidade estou a disposição.
João Henrique
Offline ivancoimbra
« Resposta #17 Online: 30 de Abril de 2013, 16:54 »
Não, o nome dele e  Geraldo alvarenga tinha ou tem uma torneairia e mexia com manutenção de caminhões
« Resposta #18 Online: 02 de Maio de 2013, 13:34 »
Uma palinha da interpolação circular.
Comando VA-Tecnologia Interpolação circular (G02)
« Última modificação: 02 de Maio de 2013, 13:36 por Cássio Alvarenga »
Offline ivancoimbra
« Resposta #19 Online: 04 de Maio de 2013, 13:42 »
Muinto bom, a um tempo atraz eu ja teria uma aplicação para esse  seu projeto, veja o video
Offline ivancoimbra
« Resposta #20 Online: 04 de Maio de 2013, 13:43 »
Desculpe, esqueci o video, mas agora esta ai
https://www.youtube.com/watch?v=Vp_iZq9m5Pw
Offline daniellfranco
  • Cidade - UF: Porto União - SC
  • Nome:: Daniel Luis Franco
  • Profissão: Técnico em eletrônica.
« Resposta #21 Online: 20 de Maio de 2013, 09:32 »
Cássio Alvarenga, você deu uma passada la no meu topico sobre usar o arduino nas CNC sem necessitar de computador, eu dei uma ideia la, mas vou citar aqui também...
você falou sobre o problema de falta de ram, e que se fosse lido diretamente do SD teria um delay muito alto...
Então, se o barramento do arduino permitir, seria possivel usar um SD class 6 (6mbps leitura/gravação) ou class 10 (10mbps leitura/gravação)...
Fonte da velocidade: http://pt.wikipedia.org/wiki/MicroSD
Então creio que se o barramento do arduino permitir um cartão desse seria possivel ler diretamente pois a velocidade é muito boa! enfim, so testando para ter certeza...
Me corrija se eu estiver errado:
Você está usando um Arduino MEGA certo?
O arduino mega tem 8kb de ram certo???
Haveria possibilidade de usar o Arduino Due??? parece que ele tem 96kb de ram!!! certamente ja iria amenizar o problema de ram!!
Enfim, lhe faço um pedido:
Se possível, após ter todos esses problemas resolvidos, implementar suporte a um 4º eixo!!
Offline Eugênio Andreola
  • Cidade - UF: Chapecó - SC
  • Nome:: Eugênio Martinez Andreola
  • Profissão: Fotógrafo.
« Resposta #22 Online: 24 de Julho de 2014, 11:51 »
Como está este projeto? Está ativo ainda? Funcionando, implementou a idéia de um cartão SD mais rápido?
E com as placas mais novas do Arduino, não mudou nada?
Acabei de receber uma arduino Uno, com o propósito de controlar apenas um motor de passo e minha câmera fotográfica mas agora quero fazer tbm uma CNC.
