Autor Tópico: Uso de MOSFET retirado de Motherboard velha  (Lida 3200 vezes)
Offline RuiBarbudo
  • Cidade - UF: Fortaleza CE
  • Nome:: Rui L Viana
  • Profissão: Técnico Eletronico
« Online: 04 de Novembro de 2013, 13:13 »
Oi pessoal, bom dia.
Tenho algumas motherboards velhas, e estou "depenando-as".
Existem em cada, cerca de 8 mosfets de alta velocidade para  +- 30V e 50A.
Estou pesando em usa-los como drive de step motor.
Alguém já utilizou estes como drive de step motor?
Rui
Offline RuiBarbudo
Re:Uso de MOSFET retirado de Motherboard velha
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2013, 13:15 »
Veja um exemplo de como eles são.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2013, 13:29 »
Rui
Perguntas:
(1) MOSFET numa motherboard, para comandar o que? Seria um MOSFET ou um regulador de tensão?
(2) Acho 30V de tensão máxima muito pouco para um MOSFET de driver de motor de CNC (de passo, servo, ...).
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 04 de Novembro de 2013, 16:56 »
O NTD4806N realmente é um MOSFET de potência, utilizado em fontes chaveadas e controle de potência na motherboard. Parece bem interessante (baixo rdsON, 14A de corrente, alta velocidade, ...), mas acho a tensão máxima dreno-supridouro (Vdss=30V) baixa para drivers de motor de passo e as tensões de alimentação (24V ou mais) de uso corriqueiro, quem sabe para outros usos (acionar motores CC em baixa tensão e corrente alta, ...).
Offline RuiBarbudo
« Resposta #4 Online: 04 de Novembro de 2013, 21:23 »
Caro Gil, boa tarde.
Obrigado pela informação.
Varios MOSFETs que reaproveitei são: AOD412  Vds Max 30V  I Max 85A.
Como sou novo na área de CNC, fiquei em duvida com respeito aos Steps motors.
Afim de entender melhor busquei na Net alguns data sheets de step motors.
Para exemplificar meu raciocinio, peguei bipolar de 32kgf/cm da Neoyama, o modelo AK34/32F6BB1.8.
Nas especificações, ele apresenta a necessidade de uma corrente (A/fase) 32.0 A, e suporta uma tensão (V/fase) 8.20V.
Com o uso de motores bipolares, sempre teremos cada bobina do motor ligada através de 2 mosfets. Um ligando para
a alimentação e o outro para o retorno, o que possibilita a soma de (30V mosfet1 + 8,2Vmotor + 30Vmosfet2),
68v maximo de alimentação.
Portanto seu eu fizer um drive alimentado, digamos por 10,20V, e com uma capacidade de suportar até mais de 32A,
e considerando uma Vds sobre cada MOSFET em condução é de 1V, eu terei cerca de 8,20v sobre a
bobina do motor, permitindo o motor tabalha na sua potencia maxima.
Quando não estiverem conduzindo os mosfets terão uma tensão maxima de 10,20v sobre eles em série.
Apesar de ser um motor "parrudo", estes valores estão dentro dos limites dos mosfets reaproveitados.
Por favor, verifique se o meu raciocinio esta correto, e corrija os meus deslises.
Como disse no inicio, sou um novato na area e gosto de aprender.
Obrigado pela atenção.
Rui
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #5 Online: 04 de Novembro de 2013, 22:02 »
Faltou lembrar da auto-indução no desligamento das bobinas do motor de passo. Os valores chegam a várias vezes o da tensão de alimentação.
João
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 05 de Novembro de 2013, 05:45 »
O acionamento de um motor de passo bipolar normalmente utiliza um arranjo de transistores em ponte H (ver figura), a qual requer 4 transistores por fase do motor. Na ponte H usam-se dois MOSFETs de canal P e dois de canal N, os que você retirou da placa provavelmente são canal N, seriam necessários mais dois de canal P. Desconheço um arranjo adequado de acionamento de uma fase em modo bipolar usando apenas dois MOSFETs canal N.
Seu raciocínio é simplista e não leva em conta vários fatores essenciais, entre eles:
(1) A corrente depende da resistência e da indutância das fases, portanto, é influenciada pela tensão de alimentação e pela velocidade de acionamento (frequência de comando das fases), com o motor girando ou parado, o que é feito pelo circuito chopper. O circuito chopper busca manter a corrente nas fases contante, a despeito do acionamento para a movimentação do motor e independe da tensão de alimentação. Buscando obter um torque elevado no motor, a corrente deve ser elevada, para isto, usa-se uma tensão alta (normalmente maior do que 24V).
(2) Pelo exposto em (1), a tensão máxima em cada MOSFET (quando I=0) deverá ser maior do que a tensão da fonte de alimentação mais alguma tensão que vai ser gerada em cada fase ao ser esta desligada pelo chopper. Sendo necessária uma tensão Vdss da ordem de 100V ou mais.
Ou seja, esses MOSFETS não servem.
« Última modificação: 05 de Novembro de 2013, 05:57 por minilathe »
Offline RuiBarbudo
« Resposta #7 Online: 05 de Novembro de 2013, 12:16 »
Gil, obrigado.
Oba!! Arranjei um motor (Bão). Ops! meu "minerez" fala alto as vezes.
Assim que voltar da china vou testar.
Rui
