Autor Tópico: Drive Anaheim Automation BLD72-1  (Lida 1921 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Online: 14 de Julho de 2012, 17:01 »
gente, estou com dificuldades para entender a ligação desse drive principalmente com relação as tensões de acionamento e dimensionamento do trafo.
(estou querendo ligar aqueles motores do ML de 4v x 2A e 10kgfcm)
eu tenho um autotrafo aqui que tinha comprado para usalo como fonte da maquina, mas acabei trocando a gambiarra por uma fonte chaveada de 24v
gostaria de saber se tem como desenrolar algumas espiras e usalo como fonte (não entendi se a placa trabalha com 60V ou 70V) para essa placa ou mesmo reenrolalo
uma coisa estranha (pelo menos para mim) é que o cap da placa tem 4700uF x 63V
(muito perto dos 60V e menor que os 70V)
pelo que eu entendi a ligação do trafo é direto na placa, dispensando o circuito retificador
e também não entendi aonde ligo os 5V (se é que precisa ligar)
http://www.anaheimautomation.com/manuals/stepper/L010011%20-%20BLD72,%20BLD72-1%20Users%20Guide.pdf
se alguém souber responder não exite por favor kkk
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
Re:Drive Anaheim Automation BLD72-1
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2012, 17:43 »
Oi. Você precisará de um trafo com saída de 5 e 60 volts.
O Driver possui retificação interna e você liga o trafo diretamente no drive.
O 5v é necessário.
O motor que vc diz parece ser incompatível com o Driver, ou seja, é pouco motor pra muito driver.
Se bem entendi esse Drive é pra motores de 48Kgf, mas concordo que o manual da Anahein é mesmo muito ruim.
Offline havell
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2012, 23:26 »
O 5v é necessário.
Valeu mesmo Ojsvargas, então parece que preciso de um trafo de 5A x 60V+5V pra logica, e de um motor mais valente que os meus.
obrigado!
« Resposta #3 Online: 19 de Agosto de 2012, 22:59 »
Se bem entendi esse Drive é pra motores de 48Kgf, ...
Nenhum driver é construido tendo como parâmetro o torque do motor, e sim a corrente exigida pelos motores.
No caso deste drive, o limite esta nesta linha:
General Description
The BLD72 is a step motor driver that can drive motors rated from 1 to 7 amps/phase (unipolar rating).
Até um 23LM-C004 de 1,2A das antigas emilias funfam. O torque dele é de 5,5 Kgfcm.
Mas é claro, usar este driver com este motor é desperdício.  ;)
Só me espanta esta história do isolamento do eletrolitico ser de 63V.
Assim, eu não usaria um trafo maior que 40V. Retificado, a tensão chegaria a 56V.
Offline havell
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2012, 01:32 »
Poisé, eu também achei isso bastante entranho.
quando eu tiver tempo vou arrumar um trafo, botar ela pra funcionar e fazer um comparativo com a cnc3ax
também acho um desperdício usar um drive profissional com um motor desses, mas a minha intenção é comprar um motor maior e outros drivers para fazer uma nova maquina : D
agradeço vocês pelos esclarecimentos!
