Autor Tópico: Dúvidas cabos  (Lida 1490 vezes)
Offline Alexander Leal
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Alexander
  • Profissão: I.T.
Dúvidas cabos
« Online: 28 de Janeiro de 2013, 10:13 »
Olá, estou na fase de montagem do painel da minha router. Ela vai ter área útil 3000x2400, 3 servos de 750w, 1 servo 400w, um spindle de 3kw.
Estou achando muito caro os cabos que eu vi para comprar. O de dados até que não. Achei de par trançado com dubla blindagem por 9 reais o metro. O problema é o cabo de 4 vias de energia que preciso com blindagem.
Custa 30 reais o metro, vou precisar de 30 metros.
Achei uma solução de um cabo aqui na minha cidade de 4 vias, awg 14 (diâmetro que preciso), por 3,50 o metro.
Dúvidas:
- Corro o risco do rompimento desse cabo mais barato, andando em esteira com um raio de mais ou menos 100mm?
- Caso esse cabo mais barato quebre e desligue a energia de um servo, dá parada de emergência no MAC?
Porque se a máquina parar toda com um possível rompimento, ai eu posso arriscar e comprar o cabo beeeeem mais barato mesmo e trocar ele quando isso acontecer, pois tenho certeza que não seria com frequência.
Offline styg
Re:Dúvidas cabos
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2013, 11:36 »
Cara, imagino que com nenhum cabo você vai ter problema de rompimento quanto ao raio usado (100mm) que é bastante coisa.
O que pode acontecer é um ressecamento da capa protetora se essa for de PVC (tipo esses cabo manga que você deve ter visto), podes procurar uma com uma proteção mais flexível (PU), ou até modelos de cabos mais flexíveis.
