Autor Tópico: Duvida fio quente.. CNC 4 eixos  (Lida 4125 vezes)
Offline otanger
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto
  • Profissão: Eng Mecanico
« Online: 01 de Setembro de 2016, 01:44 »
Eu tenho uma cnc igual da imagem, estou tendo problema com o fio quente se eu ligar ele como na imagem o meio do fio nao fica quente apenas os extremo antes da torre...se ligar depois das torre ele esquenta de maneira uniforme mais se deixar perto das torre apenas o pequeno espaço esquenta. Oque sera que faço pra corrigir isso ?  Vejo td mundo usar como esta na imagem mais se eu ligar assim naum vai.
http://i66.tinypic.com/rr095h.png
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:Duvida fio quente.. CNC 4 eixos
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2016, 10:52 »
 Amigo, por favor, posta fotos da sua maquina, ande fica o fio.... fica melhor para os amigos te ajudar ;)
« Última modificação: 01 de Setembro de 2016, 10:58 por miza2 »
Offline otanger
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2016, 11:29 »
a minha está até com os cabo desconetado estou trocando o trafo.....
é a mesma da foto até a ligação é tudo igual
o pega esta sabe aonde aquelas garra de jacare esta conectada no nicromo ?? então se colocar como está na foto nao funciona certo, esquenta apenas até a torre parece que a torre esta dando aterramento
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2016, 12:00 »
Creio que o problema é que sua maquina é mais condutora que o fio, por isso a eletricidade está preferindo passar pela estrutura e não pelo fio...
Talvez dois problemas: falta de isolamento do sistema de estiramento do fio com a máquina e falta de condutividade entre o sistema de estiramento e o fio propriamente dito...
Offline otanger
« Resposta #4 Online: 01 de Setembro de 2016, 13:52 »
Hummm sera que aumentando ou diminuindo o tamanho do fio melhora ? .. O estranho que aqui no brasil tds usao assim e Fora do brasil usao isolador e mola..acho dificil isolar esse alumínio, pelo jeito q ela foi projetada.
Offline miza2
« Resposta #5 Online: 01 de Setembro de 2016, 14:31 »
 Quando eu fazia asas de isopor, p/ meus aeromodelos, eu usava isolador de madeira, ou resina, pode fazer que da certo..
Usa sempre conector parafusada, assim evita  mau contato e perca de corrente!!
Para manter o fio esticado, usava mola dos dois lados,vc  tem  q testar varias mola, até vc encontrar um par compativel com o comprimento e diamentro do fio q esta usando!!
« Última modificação: 01 de Setembro de 2016, 14:38 por miza2 »
Offline otanger
« Resposta #6 Online: 01 de Setembro de 2016, 16:18 »
olha como o fio passa
http://i66.tinypic.com/10pxbet.jpg
agora se eu ligar a força no nicromo dessa forma como está abaixo unica parte que esquenta e muito é essa pequena distancia aonde a garra foi conectada a torre, no meio da mesa aonde deveria esquentar não esquenta
http://i64.tinypic.com/33kwxzr.jpg
não tem ninguem ai com um projeto parecido a esse meu ? todo mundo que eu encontro na internet que tem uma parecida nem responde :(
Offline otanger
« Resposta #7 Online: 01 de Setembro de 2016, 16:24 »
vc se recorda do projeto do eneias heringer ? http://www.guiacnc.com.br/projetos-dos-usuarios-guia-cnc/cnc-hot-wire-eneias-eringer/
essa daqui praticamente é a mesma muda poucas coisas, ele que usino pra mim, essa parte da cortadora ele não intende muito bem ele não sobe me falar
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 01 de Setembro de 2016, 16:42 »
Quem "projetou" e montou este CNC não entende de eletricidade!!
A eletricidade "flui" pelo caminho de menor resistência. Ou seja, se há dois "caminhos possíveis" (estrutura e fio de corte), uma parte considerável flui pelo caminho mais fácil (de menor resistência) e uma parte menor da corrente total flui pelo caminho de maior resistência (fio de Níquel-Cromo).
Deve ser por isso que seu fio esquenta pouco (circuito de maior resistência --> menor corrente) e imagino que também gaste vários amperes da fonte para nada! Ou melhor, para dissipar na estrutura!
« Última modificação: 01 de Setembro de 2016, 16:44 por minilathe »
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #9 Online: 01 de Setembro de 2016, 16:52 »
Para evitar este problema você terá que isolar o fio da estrutura, como o Gil e Gilli falaram, da forma que está a "energia" será dissipada na estrutura e não vai aquecer o fio.
Antes quando eu usava um cortador de isopor manual o arco era de tudo de alumínio e havia um problema parecido, resolvi isolando as extremidades do fio no arco com um tubinho de PTFE, mas você pode usar qualquer material que não seja condutivo e suporte a temperatura do fio.
Outra coisa que precisa atentar é que o fio aquece bem mais nos extremos do que no centro e se a extensão dele for muito grande, terá trocar a bitola e usar mais corrente para aquecer.
Offline miza2
« Resposta #10 Online: 01 de Setembro de 2016, 16:57 »
Faz uma isolação deste cabo, se as polia for de metal, coloca de plastico.... onde o cabo fixa, isola tudo, na entrada do transformado, usa um dimer rotativo compativel com a potencia do trafo, não sei como foi regulado este trafo, pode ser q ele esta regulado com uma corrente alta, o dimer vai diminuir a entrada do trafo, p/ não aquecer o fio de mais... não quero dizer que pode dar certo no seu caso, já fiz desta maneira com dimer na entrada do trafo, e deu certo ;)
Offline miza2
« Resposta #11 Online: 01 de Setembro de 2016, 17:08 »
é impressão minha, ou este cabo é um cabo de aço de frei de bicicleta?.
« Última modificação: 01 de Setembro de 2016, 17:24 por miza2 »
Offline otanger
« Resposta #12 Online: 01 de Setembro de 2016, 18:06 »
Nao apenas uso nicromo ou tungstênio
Tou quebrando a cabeça aqui pra poder isolar esse fio.. Pensei em roldana de ceramica mais n acha mais
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 01 de Setembro de 2016, 19:06 »
Há inúmeras opções: tubo de cerâmica, pino metálico recoberto com tecido ou material refratário (fibra de vidro, lã de rocha, mica, ...), arruela cerâmica, bucha cerâmica, um fusível rolha antigo, ...
« Última modificação: 01 de Setembro de 2016, 19:15 por minilathe »
Offline otanger
« Resposta #14 Online: 02 de Setembro de 2016, 02:05 »
Aqui na cidade achei nd. Mais dei um jeito..vou aumentar o furo que esta na maquina e vou fixar um bocal de ceramica da tig eh bem pequeno e da certim. E na roldana vou colocar de ceramica vou dar um jeito de encontrar.. Obrigadooo[
Que falha de construçao 😃 e grande parte eh td desse jeito
