Autor Tópico: Dúvida sobre tensão de alimentação para motores de passo NEMA 23, 12Kg  (Lida 3717 vezes)
Offline gowata
  • Cidade - UF: Sorocaba-SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
Bom dia Srs.
Eu estou iniciando e comprei motores de passo NEMA 23, de 12Kg.
Gostaria de saber qual a fonte de alimentação ideal, para eles, pois estou com medo de queima-los.
O Driver que eu comprei para controla-los aceita 24V a 48V.
Offline Carlos1
  • Quando queremos tudo é possível.
  • Cidade - UF: Almeirim
  • Nome:: Carlos Alberto Justino
  • Profissão: Técnico de concepção e execução de protótipos.
Re:Dúvida sobre tensão de alimentação para motores de passo NEMA 23, 12Kg
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2013, 16:48 »
Boas Sr. Rodrigo
Pode esclarecer melhor as especificações do motor 12kg......?
Offline gowata
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2013, 21:28 »
Ola Carlos,
O motor é este 57BYGH56-401A.
Corrente, 2,8A
Resistencia: 0,9 ohms
Indutancia:2,5mH
Abracos
Offline Carlos1
« Resposta #3 Online: 15 de Setembro de 2013, 18:15 »
Boas Sr. Rodrigo
Penso que os motores são de 12.6kgf cm 2.8A 0.9 ohms 2.52v, segundo indicação sua as drivers que os controlam asseitam de 24 a 48v, deduzo que o numero de motores serão no minimo 3, a fonte de alimentação ideal dentro da voltagem de saida 24 a 48v será uma fonte com o minimo de 150w e já está subdimensionada, pode no entanto pode meter uma fonte mais potente que isso não lhe traz problema algum.
Offline gowata
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2013, 07:08 »
Ok, Carlos obrigado pela ajuda
Eu estava preocupado com a tensão no motor, pois andei dando uma olhada em outros conjuntos e todos utilizavam 24V.
Porém a minha fonte é de 48V 300W.
Pelo que eu entendi não há problemas em utiliza-la nos motores, certo?
Abraços e obrigado pela ajuda.
Offline Carlos1
« Resposta #5 Online: 17 de Setembro de 2013, 04:49 »
Boas Sr. Rodrigo
Correto pode utilizar essa fonte sem problemas.
