Autor Tópico: Dúvidas Proteus  (Lida 5904 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Dúvidas Proteus
« Online: 19 de Setembro de 2011, 20:22 »
Olá pessoal!
Comecei a utilizar recentemente o Proteus -Ares versão 7.7 -SP2 e me deparei com o fato de não encontrar na sua biblioteca o conector Centronics 36 pinos (utilizados em impressoras). Varrendo a net com o google e igualmente o forum, não encontrei nada específico em termos de solução. Desconfio que terei que criar esse componente na biblioteca.
Alguém teria uma dica, solução,...seria isso mesmo?... partir para a criação do novo componente?
Muito obrigado!
Abraço!!
Tesifom
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #1 Online: 19 de Setembro de 2011, 23:23 »
Tesifom , tenho aqui o desenho da minha Bob no proteus com um Centronics36 , acho que de uma versao mais antiga do proteus que tinha esse componente na biblioteca.
Te passei um e-mail. Te passo o arquivo e vc tenta puxar o componente aí...
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2011, 07:19 »
SAlve Beto!!
Agradeço sua resposta!!...Nã recebi o email,mas te enviei uma MP, ok?
Forte abraço!!
TEsifom
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2011, 10:49 »
Não chegou mensagem , Francisco....
Vc consegue visualizar meu e-mail no meu Perfil ?
Se sim , manda direto .
Se nao , responde aqui e veremos como fica mais facil pra passar este arquivo.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2011, 11:42 »
Olá Alberto!
REcebi seu email pela sua MP. Acabei respondendo por ele mesmo (gmail)...
De qualquer forma agradeço pela atenção.
Abraço!!
Francisco
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2011, 19:22 »
Beleza , encaminhei o arquivo Francisco.
Aos que lêem o tópico , vou "tentar" disponibilizar essa lib do proteus aqui, já que outros podem precisar do centronics e na versao 7.8 SP2 não encontrei esse componente.
Se alguém tiver a dica de qual arquivo deve ser copiado dentro do proteus e qual dirertório , facilita...
Ainda não tentei fazer esses "enxertos" .
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2011, 22:24 »
Arquivo do involucro Centronics36 para o Proteus ARES
Descompactar o arquivo dentro da pasta LIBRARY do proteus.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #7 Online: 20 de Setembro de 2011, 22:30 »
aproveitando, onde posso arrumar mais lib para o Proteus??
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #8 Online: 20 de Setembro de 2011, 22:44 »
Olá Jost
Garimpando na net dá pra notar a dificuldade da maioria pra achar essas lib do proteus. Costumo modificar algum componente quando preciso , falando do Ares é claro , para ajeitar o circuito impresso.
O problema são os modelos para simulação !  Também estou procurando um modelo para o AD7730  da Analog Devices faz algum tempo e até agora não achei.
Beto_s
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #9 Online: 20 de Setembro de 2011, 22:53 »
Então, alguns eu tive que modificar, pois não é fácil achar.
Até mesmo o centronic e alguns optos eu ja modifiquei na versão 7.2 do proteus
E criar componentes eu não tenho as manhas ainda.
Já no Eagle é até mais facil e sempre tem na net alguém que criou e disponibiliza.
Já o Proteus, é mais difícil achar os componentes.
O negocio é ir modificando
Um abraço
Jost Dayan
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #10 Online: 21 de Setembro de 2011, 00:41 »
Também não achei muita coisa. Poucos e espalhados.
O melhor lugar que vi até o momento é no forum Sensivri. Tem um tópico só sobre lib e models.
Tem tambem este endereço aqui com algumas lib em 3d
http://www.sonelec-musique.com/logiciels_proteus_lib_en.html
Beto, obrigado pelo centronics. Já ta salvo. ;)
Offline Blackmore
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #11 Online: 21 de Setembro de 2011, 12:32 »
Beto_s
Eu tenho que a simulação do Proteus é boa (ou confiável) apenas qdo se tem o básico da informação ... e partindo do pressuposto que algumas etapas funcionam adequadamente, então quebra um galho para algumas situações isoladas, mas no conjunto acho um tanto chato e pesado rodar a simulação do proteus, sem contar que algumas vezes não condiz com uma realidade próxima.
Eu utilizei um bocado o proteus para simular programas para microcotnroladores ... resultados em divisores de tensão ... e algumas vezes o resultado de alguma operação utilizando o osciloscópio virtual. Hoje prefiro montar uma plaquinha na proto ou mesmo corroída e trabalhar ali eh um pouco mais chato .. cria uma certa limitação ... mas é garantido, enquanto as vezes no proteus ficamos horas ou dias tentando solucionar um problema que na prática não existe.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Dúvidas Proteus
« Resposta #12 Online: 21 de Setembro de 2011, 16:18 »
Creio que para aplicações de simulação de software , no meu caso PIC , sempre me atendeu muito bem , principalmente em Assembler.
Nada muito sofisticado também , dá pra debugar legal. Até um controle de potencia por angulo de fase de dois canais projetei e debuguei todo no proteus 6, com display de lcd etc...
Já pra circuitos analógicos nunca fui muito a fundo. A brincadeira foi simular um amp valvulado nele... nao é que deu certo!!!
